vital
30.08.06 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Поделитесь, плиз, какой нормальный расход масла в режиме активный драйв для красноголового H22A и что туда лить? Сейчас залил Mobil 5w50, расход по трассе, в режиме 5500 на 190 км/ч получился в районе 0,5 л на 200 км |
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
Privedenie
30.08.06 - 08:11
Судя по профилю, Х23 у тебя
vital
30.08.06 - 08:43
Я профиль еще не сменил, Euro-R уже у меня |
Privedenie
30.08.06 - 09:30
По сабжу 0.5 Мобила 5в50 на 200 км это оч. большой расход при таких оборотах, даже для постоянного редлайна большой
vital
30.08.06 - 10:35
Тогда может подскажешь, что надо сменить, чтобы не жрал? Кольца какого размера, стандарт или ремонт? Вкладыши? Какой бюджет всего этого выходит? |
R_men
30.08.06 - 14:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Torneo Euro-R Репутация: нет |
Вот че делать, чтоб масло он не жрал, я не знаю, там дофига всего. А вот на вопрос отвечу. У меня за весь путь из москвы (прим 2000 км) уровень остался прежним. Средний расход масла на данный момент - 500 мл на 5000 км.
хонда жжот!!!
смотрим как :)) - http://foto.auto.vl.ru/6507/ |
vital
30.08.06 - 21:35
У тебя сир. их я так понимаю так в Покемонии не гоняют, и автомат ??? |
Privedenie
31.08.06 - 07:26
У Р-мэна Евро Р :) По сабжу вскрывать двиг и смотреть, ИМХО кольцам трындец.
HonTor
31.08.06 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Не надо горячиться со вскрытием!!! Масло, которое ты льешь (5W50), никак не рекомендуется заводом Хонда, лить в твой мотор нужно исключительно 10-30, 10-40 и зимой 5-40. Попробуй для начала смени масло и проверь на утечки двигатель. Если не поможет, вот тогда и нужно поменять маслосьемные колпачки и поршневые кольца. Если у вас нет в Перми людей знакомых с устройством таких моторов и технологичностью его ремонта, пригоняй в Москву, я тебе сделаю эту операцию. Только запчасти сразу прикупи: сальники клапанов, комплект поршневых колец, прокладку ГБЦ, прокладку впускного коллектора, прокладку клапанной крышки, кольца свечных колодцев, прокладку клапана VTEC, заглушку распредвала (над клапаном VTEC). Заодно можно и комплект ГРМ поменять, если он не меняный.
vital
31.08.06 - 22:21
Мастера есть, спасибо, последую совету, сменю масло, какой комплект колец покупать, они идут несколько размеров, как узнаешь пока не разберешь Ты сам себе какое масло залил, я так понимаю у тебя тоже сейчас красная голова А насчет вкладышей что посоветуешь, стоит их менять? |
Мурзилка-папараЦ...
31.08.06 - 22:38
Цитата(vital @ 31.08.06 - 22:21 ) Мастера есть, спасибо, последую совету, сменю масло, какой комплект колец покупать, они идут несколько размеров, как узнаешь пока не разберешь Ты сам себе какое масло залил, я так понимаю у тебя тоже сейчас красная голова А насчет вкладышей что посоветуешь, стоит их менять? Пока не разберёш размеры колец и вкладышей не узнаеш. Но как показывает практика вкладыши номинал (это если неоригинал, оригинал по цветам подбирать придётся) кольца тип A. |
R_men
01.09.06 - 05:18
Цитата(vital @ 30.08.06 - 22:35 ) У тебя сир. их я так понимаю так в Покемонии не гоняют, и автомат ??? Я думаю, ко мне вопрос:) У меня еврор, просто профиль не поменял вовремя. Маслю льлю 5в40, и даже в условиях ацкого отжига (носимсо, крутимсо на асфальте минут 20-30, в основном первая, в основном в отсечке) масло не сильно угарает. В гражданском режиме изменение уровня не замечено. |
хонда жжот!!!
HonTor
01.09.06 - 13:51
Цитата(vital @ 31.08.06 - 22:21 ) Мастера есть, спасибо, последую совету, сменю масло, какой комплект колец покупать, они идут несколько размеров, как узнаешь пока не разберешь Ты сам себе какое масло залил, я так понимаю у тебя тоже сейчас красная голова А насчет вкладышей что посоветуешь, стоит их менять? Масло залил Кастрол 10W40 синтетика, угара практически не замечено, ранее, при установке мотора залил Мотюль V300, масло просто сгорало на глазах. Поршневые кольца тебе нужны стандартные 13011-P5M-003 (не думаю, что у тебя уже ремонтные поршни стоят), никакие ни А ни В, таких просто не бывает. |
vital
01.09.06 - 23:41
Попробую залить Кастрол, вот что на неедет пишет Поршневые кольца 13011-P5M-003 (STD.) (テイコク) Поршневые кольца 13021-P13-003 (OS 0.25) (テイコク) Поршневые кольца 13021-P13-004 (OS 0.25) (リケン) Вкладыш коренной A 13321-PCA-003 (ブルー) (ダイドー) . Вкладыш коренной A 13321-PCA-004 (ブルー)(タイホー) Вкладыш коренной B 13322-PCA-003 (ブラツク) (ダイドー) Вкладыш коренной B 13322-PCA-004 (ブラツク) (タイホー) Вкладыш коренной C 13323-PCA-003 (ブラウン) (ダイドー) Вкладыш коренной C 13323-PCA-004 (ブラウン) (タイホー) Вкладыш коренной D 13324-PCA-003 (グリーン) (ダイドー) Вкладыш коренной D 13324-PCA-004 (グリーン) (タイホー) Вкладыш коренной E 13325-PCA-003 (イエロー) (ダイドー) Вкладыш коренной E 13325-PCA-004 (イエロー)(タイホー) Вкладыш коренной F 13326-PCA-003 (ピンク) (ダイドー) Вкладыш коренной F 13326-PCA-004 (ピンク)(タイホー) |
crispkiller
02.09.06 - 04:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Константин Город: Москва-Владивосток Машина: Integra TypeR Репутация: нет |
вы какие-то странные отжигаете на своих конях по полной и удивляетесь ,а почему у меня масло жрет? Покупай масло Mugen HKS и всякую такую петушню именитую и жрать вообще не будет. Мобил Рали Форумла не предназначена для Ралли 5w50 уж очень жиденько на 10 жора меньше будет. У меня сир-т у меня 1 литр уходит, доливаю. Масленая гайка с давлением не справляется по тихой писает. Вопросик а Мобил РаллиФормула есть 10w40,50 |
Integra TypeR DC2...I ♥ My Honda =)
vital
02.09.06 - 07:33
2 crispkiller: я не удивляюсь, читай вниматльнее Мне просто интересно мнение форумчан с такими же двиглами, насчет количества кушаемого масла... |
Мурзилка-папараЦ...
03.09.06 - 12:38
Цитата(HonTor @ 01.09.06 - 13:51 ) Поршневые кольца тебе нужны стандартные 13011-P5M-003 (не думаю, что у тебя уже ремонтные поршни стоят), никакие ни А ни В, таких просто не бывает. Таки да попутал с поршнями ))))) |
temper
04.09.06 - 13:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 410 Имя: Alexsander Город: Rostov-on-Don Машина: CTR fn2 `08 Репутация: 7 |
Цитата(crispkiller @ 02.09.06 - 04:48 ) вы какие-то странные отжигаете на своих конях по полной и удивляетесь ,а почему у меня масло жрет? Покупай масло Mugen HKS и всякую такую петушню именитую и жрать вообще не будет. Мобил Рали Форумла не предназначена для Ралли 5w50 уж очень жиденько на 10 жора меньше будет. У меня сир-т у меня 1 литр уходит, доливаю. Масленая гайка с давлением не справляется по тихой писает. Вопросик а Мобил РаллиФормула есть 10w40,50 mugen я лью но ты знаешь все равно чето жрет, несильно но ест)) хотя в удовольствие крутануть до отсечки я себе редко отказываю... |
i wanna Mugen Power
Estonez
04.09.06 - 19:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Денис Город: Н-ск Машина: Accord CL1 Euro-R Репутация: -1 |
Расход очень большой. Надо вскрывать движок, смотреть. Попутно другие косячки могут обнаружиться, как эллипсность поршней, износ втулок шатунов и т.п. А масло 5в50 льют в эти движки, износ движка под большой нагрузкой будет меньше, чем на более жидких маслах, маслянная пленка то прочнее. |
Palermo
05.09.06 - 16:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Цитата(crispkiller @ 02.09.06 - 04:48 ) вы какие-то странные отжигаете на своих конях по полной и удивляетесь ,а почему у меня масло жрет? Покупай масло Mugen HKS и всякую такую петушню именитую и жрать вообще не будет. Мобил Рали Форумла не предназначена для Ралли 5w50 уж очень жиденько на 10 жора меньше будет. У меня сир-т у меня 1 литр уходит, доливаю. Масленая гайка с давлением не справляется по тихой писает. Вопросик а Мобил РаллиФормула есть 10w40,50 Ничего, не странные |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 11:25 |
