> Вибрация на Crv Гудит на скорости 70 км.
 Ani
сообщение 30.08.06 - 07:44
Машина: Honda CRV
1. На скорости 70 км. начинается вибрация снизу машины, перестает на 80. Был на диагностике вывесили покрутили на всех оборотах- ничего ! Сказали кардан и ШРУСы нормальные(визуально и при покачивании, подергивании) Есть ли в Москве сервис с катками- проверить под нагрузкой(желательно на Юге)- подскажите. Может быть у кого-то была такая-же проблема ?
2. При резком ускорении прослушивается кратковременный звук металлической вибрации(резонанса) Глушитель в норме. Может это давать коробка ?
 Anti-policay
сообщение 30.08.06 - 07:52
Есть такое иногда - грешу на защиту катализатора - один болт не держит (защита вокруг него прогорела) видимо она и вибрирует
 Ani
сообщение 31.08.06 - 07:44
Машина: Honda CRV
А насчет сервиса с катками - как ?
 tdv
сообщение 31.08.06 - 17:35
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
У меня то же вибрации только между 30-40 км/час случаются, но я грешу на коробку! BYE.GIF
 Anti-policay
сообщение 01.09.06 - 07:13
это не на 30-40кмч это при 2000оборотов
 tdv
сообщение 01.09.06 - 08:41
Так ты думаешь, что это не коробка?
 Ani
сообщение 01.09.06 - 08:47
Машина: Honda CRV
Почему коробка , а не подвесные кардап и т.п.?
 tdv
сообщение 01.09.06 - 08:54
Нет там все проверено, все держится жестко! И возникает она в определенный момент 30-40 км/ч или как говорит Anti-policay при 2000 об (правда на обороты я не обращал внимание, надо будет поизучать) и если отпускаешь газ пропадают.
 Anti-policay
сообщение 01.09.06 - 08:55
не, ну сидя в другом городе можно думать все что угодно. просто существуют определенные обороты при которых достигается максимальная вибрация на конкретном двигателе с конкретной выхлопной системой. Она может быть ощутима, слушна или наоборот. У меня это было на волге, девятке, есть и сейчас (с одной оговоркой - открепилась защита и вибрация как раз стала слышна из за этого).
Как то так (с) Peress
 Ani
сообщение 01.09.06 - 08:59
Машина: Honda CRV
Это происходит на ровном газу или при розгоне- кратковременно ? У меня на только на 70 км(самая рабочая скорость) и это напрягает.
 tdv
сообщение 01.09.06 - 09:21
Спасибо хоть чуть успокоили! Но почему когда стоишь на месте токого эффекта не наблюдается!? Только в движении!!
 Anti-policay
сообщение 01.09.06 - 11:35
Игорь, Дмитрий, я ни кого не успокаиваю. Любой звук, как говорится, наружу вылезет. Нужно быть полностью уверенным в этом звуке. Я про свой могу почти точно сказать что это от защиты. поэтому либо ее менять либо забить. Ваши звуки надо слушать.
Я лишь сказал что часто сталкивался с вибрацией на разных машинах и одних и тех же оборотах, которая иногда переходит звук.
 tdv
сообщение 01.09.06 - 16:06
Ездил на обед проверил момент возникновения звука (правда проскочил звук только пару раз) действительно в области 2000 оборотов!
 diagnost hondamo...
сообщение 01.09.06 - 17:47
а вибрация куда передаётся?
 Ani
сообщение 02.09.06 - 07:41
Машина: Honda CRV
У меня мягкая(не металлическая) идет по кузову на руль не отдается колеса отбалансированы подвеска в норме на вывешенной машине ничего нет. В сервисе говорят- Х.З. катайся пока не вылезет. А ведь напрягает!
 CR-Vladimir
сообщение 02.09.06 - 22:50
Очень похоже на карданный вал. Крестовины. К сожалению, меняются только в сборе с карданным валом.
 peress
сообщение 04.09.06 - 07:12
Машина: TLCP120 3,0D MT
диски колесные родные?
Коля, я здесь!
 Ani
сообщение 04.09.06 - 08:35
Машина: Honda CRV
Диски не родные с небольшим вылетом, но это появилось летом на этих дисках
 traf
сообщение 08.09.06 - 08:36
похожая проблема при скорости 50-60 вибрация по салонну. Щас снял кардан вибрации нет щас думаю не черевато ли ездить без кардана. машина Odyssey
сообщение 08.09.06 - 08:52
крестовины давно меняются отдельно
даже есть её родной номер
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 10:54
