yarick
29.08.06 - 18:12
Автор: samp Про провисание двери рассказываю только про Orthia, возможно применить и на другие машины. Т.к. все работы уже сделаны, то фотки уж после выполнены. Лучше иметь помощника, но я делал один. Итак начнем. 1. Необходимо иметь вот такие ключи на 12. Рядом коробок спичек для представления масштаба. 2. Необходимо собрать подпорку под край двери. 3. То самое место. 4. Откручиваем ограничитель двери. 5. Отсоединяем разъем ел.проводов. 6. Нужно вынуть оси петель и дверь поставить на заранее приготовленное место. Оси держатся стопорными кольцами, которые вынимаются отверткой. 7. Петля держится двумя болтами, после снятия двери доступ к ним отличный. Дырки в петле под болты имеют люфт, этого достаточно для выборки провисания до 3мм. Я двигал только верхнюю петлю на 1мм, нижнюю петлю не трогал. 8. Вот как должно быть. Удачи. |
yarick
29.08.06 - 18:17
Автор: yarick Подумав на досуге пришел в голову простой и эффективный способ устранения провисания без снятия двери (в одиночку). 1. Необходимо открутить нижний болт нижней петли и немного ослабить верхний. 2. Приподнять дверь домкратом через мягкую прокладку. 3. Под нижний болт нижней петли (между петлей и дверью) подложить шайбу 0.5 - 1 - 1.5 мм 4. Затянуть все, при необходимости отрегулировать замок. Делов на 5 минут, зато просто и эффективно :) Несмотря на это оси все равно лучше заказть новые и поменять. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 17:45 |
