5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> 1112 Гибрид D15b2 C D16z6 преределкин и куча возникших вопросов
 SOV@
сообщение 07.09.06 - 03:52
Сообщение #41
Машина: Honda Civic
И какой датчик ХХ? 2-х или 3-х контактный? если можно выложи фото.
 bstream
сообщение 07.09.06 - 11:57
Сообщение #42
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
чёта не могу найти этот холостой ход
Сообщение отредактировал bstream - 07.09.06 - 16:51
(c)Альфонс Доде
 bstream
сообщение 07.09.06 - 11:58
Сообщение #43
Цитата(SOV@ @ 07.09.06 - 04:51 )
Зажигание поставили в самое раннее положение
очень странно, мож ремень грм на зубец непрвильно воткнут?
(c)Альфонс Доде
 Gud
сообщение 07.09.06 - 14:58
Сообщение #44
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
я тут месяц назад поиграл с ремнём, не по своей воле crazy.gif , туда сюда на зуб разница была ощютима на скоросто(тупила чуток) но холостые в норме были, и прогрев теоже как обычно.
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 bstream
сообщение 07.09.06 - 19:35
Сообщение #45
нет холостых и прогревочных. Зажигание поставили в самое раннее положение, пальцы не звенят, машинка поехала, но на холодную глохнет.
почитай это, там много (хоть и коротко) причин разобрали
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...st=0&#entry4990
(c)Альфонс Доде
 SOV@
сообщение 08.09.06 - 05:17
Сообщение #46
Машина: Honda Civic
Читал. Дело в том что у меня совсем нет прогревочных. И выдает код ошибки 14. Т.е. Датчик ХХ. Я поменял Д13 на д15б втэк 99г. А мозги от ЕГ кузова но тоже от д15б втэк. Так вроде эти мозги понимают 2-х контактный датчик, а у меня 3-х.
 .::Demon::.
сообщение 08.09.06 - 14:00
Сообщение #47
Машина: MMC Legnum VR-4
А никто случайно не знает какой производительности форсунки должны быть на Д15 втек? Я тут свои померял - они 170сс, походу этого мало и все проблемы у меня отсюда.
Honda Civic carPC inside
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=37651
 bstream
сообщение 08.09.06 - 14:53
Сообщение #48
не хочу утверждать, но возможно 220сс. !!!надо уточнить!!!
(c)Альфонс Доде
 Gud
сообщение 08.09.06 - 22:27
Сообщение #49
Цитата(bstream @ 06.09.06 - 04:16 )
сделай до конца недели фотки разъемов электрики и шлангов, что куда, тока крупным планом (что б на глобусе твою машину не искать:) ), тогда и себе и другим понятней
вот наконец-то инжектор у меня в руках biggrin.gif засран правдоsad.gif но это фифтня отмою и нет датчиков,завтра куплю их и прокладки новые.
Вот сделал фотки разъёма и отфоткал инжектор
http://photofile.ru/users/gud83/2079369/34111457/
если ещё что то надо, то завтра сфоткаю, а вот ещё что, всё тот же приятель обещал притащить от него косу с разъёмами, но она обрезана, длинна примерно метр,я так понял она обрезана у отверстия в салон.
ПРОДАМ отсвапленное
 bstream
сообщение 09.09.06 - 19:24
Сообщение #50
в писю такую косу! меньше счалок = меньше проблем (нехватало потом еще проблем с сигналами). найди просто хорошие мягкие провода (я по возможности беру pirelli), которые при низких темпереатурах колом не становятся.
(c)Альфонс Доде
 bstream
сообщение 09.09.06 - 19:37
Сообщение #51
разъем трамблера с обратной стороны... пжалста
(c)Альфонс Доде
 AntonioPus
сообщение 10.09.06 - 07:54
Сообщение #52
Машина: Honda CIVIC EF-2 sedan D15B DualCarb
Вот читаю тему впринципе все понятно. Я планирую такой же гибрид.
Только у меня на данный момент стоит D15B dual-carb PMG-ecu
убедительная просьба добавить в мой список то чего не хватает для данной реализации
ГБЦ D16Z6
впускной коллектор с впрыском и форсунками
блок ECU
провода
ремень ГРМ +ролик
прокладку под ГБЦ
помогите с конкретикой запчистей какие искать покупать и тд.
сенкс.
Honda CIVIC 1990 EF-2 D15B DualCarb MT 35XT formula - был
Honda CIVIC 1991 EF-2 D15B DualCarb AT 35X
 Gud
сообщение 10.09.06 - 11:43
Сообщение #53
ГБЦ D16Z6
блок ECU
провода
ремень ГРМ +ролик
прокладку под ГБЦ
сенкс.
там ещё и бак с насосом и топливной магистралью менять надо
поищи я где-то встречал уже такой вопрос
сильно не бюджесная такая переделка
ПРОДАМ отсвапленное
 Gud
сообщение 10.09.06 - 16:52
Сообщение #54
они такого же цевета и место расположения :)
ПРОДАМ отсвапленное
 bstream
сообщение 10.09.06 - 20:15
Сообщение #55
ок
када продолжение банкета?
(c)Альфонс Доде
 Gud
сообщение 10.09.06 - 22:45
Сообщение #56
http://photofile.ru/users/gud83/2079369/34251148/вот проводюльки припёр, правдо я так понял они с праворукого тарантаса, ну хоть клемы попользовать можно :)
продолжение банкета когда удобно, на неделе
ПРОДАМ отсвапленное
 bstream
сообщение 11.09.06 - 12:26
Сообщение #57
у меня на работе дежурство в ночь со среды на четверг, тогда и продолжим.(дома дел много и трафика жалко :) )
(c)Альфонс Доде
 AntonioPus
сообщение 11.09.06 - 13:07
Сообщение #58
ГБЦ D16Z6
блок ECU
провода
ремень ГРМ +ролик
прокладку под ГБЦ
сенкс.
А где видел ссылочкой не поделишся а то Я чето много шарил по переделкам ниче почти нет
зато по swap ам много нашел может проще его сделать а
 Gud
сообщение 11.09.06 - 14:54
Сообщение #59
к сожалению не помню sad.gif у нас где-то в резделе тюнинг,поисковиком попробуй
я сегодня ездил на одну разборку на новосходненском ш. так у них политика такая что:"чем меньше деталь тем дороже" sad.gif короче мне за 3 датчика на инжектор обьявилаи 6000р., на вопрос сколько же тоды в зборе стоит то в ответ - 6000р. sad.gif жопа полная завтра поеду куды-нить ещё
ПРОДАМ отсвапленное
 Gud
сообщение 11.09.06 - 15:57
Сообщение #60
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...BF%BDentry41366 тут они как раз писали об этом, заодно может он и отчёт выложит, времени то утекло уже дофига сделал наверно biggrin.gif
ПРОДАМ отсвапленное
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 00:25
