shumaxer
29.08.06 - 14:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Anton Город: Владивосток Машина: accord. а18а, са11 слепой Репутация: нет |
моргает лампочка на масло, моргает только на холостых, на 1000 и более все в порядке, вижу три причины: датчик, насос, масло не то по вязкости, как можно проверить насос и датчик??? да и еще, начинает моргать только когда двигатель очень хорошо прогреется...
Gud
29.08.06 - 16:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
не мешалобы компрессию проверить
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
Armfree
29.08.06 - 17:35
Цитата(Gud @ 29.08.06 - 17:43 ) не мешалобы компрессию проверить И что это даст? Если моргает на прогретом двигателе то в первую очередь смени масло. Проверить проще всего другим манометром - замерить давление в системе смазки на разных режимах работы. Манометр вверни вместо датчика. Возможно понадобится резьбовый переходник и шланг-удлинитель. |
shumaxer
29.08.06 - 23:06
дельны совет... масло меняю и не однократно, помогает но не на долго... может еще проблемма в фильтре? |
teks
30.08.06 - 05:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
в смысле один и тот же? Ты что старый фильтр на место чтоли ставишь обратно? Или иеешь в виду, что покупаешь дешевые заменители? Уточни.
Armfree
30.08.06 - 09:54
Фильтр тоже может быть причастен но маловероятно, у каждого фильтра есть перепускной клапан - если фильтрующий элемент забивается то масло идет в обход его - т.е. без очистки. А на некоторых моделях фильтров в таком режиме еще и смывает отложения с фильтрующего элемента в систему смазки. Пока писал, пришла новая мысль - на холостых этот клапан может не продавливаеться. В любом случае меняй масло и фильтр на другие бренды. Лишняя замена никому не повредит. А добраться до масляного насоса будет дорого и думаю безрезультатно. |
30.08.06 - 09:58
причина №4, основная - изной шатунной группы
shumaxer
30.08.06 - 09:59
я имею ввиду канечно новый фильтр но той же марки... чтож теперь получил дельный совет, будет пытатся, о результатах доложу... |
shumaxer
30.08.06 - 10:02
Цитата(MrDims @ 30.08.06 - 09:58 ) причина №4, основная - изной шатунной группы забыл добавить, двигатель после капиталки - вкладыши новые, калено точеное, так что эту причину можно исключить |
30.08.06 - 10:47
далеко не факт
shumaxer
01.09.06 - 03:23
как и обещался, причина наверно все же было в фильтре, на старом было написано что он произведен в корее, на новом же типа японский, по цене: 70 и 150р. соответственно, плюс залил масло, по дороже... т.к. сделана капиталка думаю теперь на масле лучше не экономить, ну в общем после замены фильтра и масла лампочка беспокоить перестала! |
Armfree
01.09.06 - 11:42
Молодец что отписался |
shumaxer
02.09.06 - 07:44
ну как и обещал! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 06:03 |
