leshie
29.08.06 - 12:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 663 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Prelude 97 Репутация: 29 |
Немного похвастаюсь. Устанавливали тут немного музыки в прелюд четвертый и столкнулись с тем, что мешают торсионы жутко... Нэ лызе туда нормальные магниты, даи саб немного не помещался=) В итоге приладили подходящие амортизаторы багажника от Полы. Кронштейны пришлось делать из достаточчно толстой стали (3мм), ибо гнулись=) Делов с изготовлением кранштейнов и установкой на час, но получилось забавно и заднюю аккустику можно ставить любую=)
Студена вода...
Жопе моей из нее Вылезать - радость (с) |
valera61
29.08.06 - 13:46
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Валерий Город: Ростов-на-Дону Машина: Accord CL7 K20A6 MT 2005 Репутация: нет |
Саб-15! , а какой объем ящика? И что за усилки?
leshie
29.08.06 - 14:05
Ящик получился порядка 60 литров. Маловато, конечно, но обитый внутри толстым паролоном и с двумя почти 5-ти дюймовыми фазоинверторами звучит вполне неплохо=) Усилки на фото - это на фронт и тыл=) Два 400-ватных Поверакустик... Тот, который на саб "1600" ватный - он под полкой. Там же кондер и твитеры... |
Студена вода...
я занялся то же этой проблемой-выложу отчет позже...я нагрузил крышку багажника спойлером и внутренней декоративной накладкой и надо усиливать сопротивление закрывания...а торсионы и мешают жутко всему и слыбые.)
leshie
29.08.06 - 17:54
Торсионы действительно слабые=) Амортизаторы подходят от vw Polo 99 года любого производителя кроме Topran (они немного длиннее, чем надо при подобном расположении багажник не закрывается)
Студена вода...
а если в салоне дергаешь рукоятку открывания-крышка сама подымается или ее надо подтолкнуть рукой потом
support1
29.08.06 - 18:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Артем Город: Moscow Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый Репутация: 9 |
Ну-ка ну-ка, давно эту тему хочу сделать, первое чтобы около магазина багажник с кнопки открывать и он сам доводился ... Если можно побольше фото как и что сделано ... где и почем взяты аммо ??? Вопрос другой не перекосило ли багажник ??? Давно ли стоят аммы ??? У друга на 7м сивике та же тема поставлена из-за музыки, правда аммо один, и крышку багажника повело ... слишком сильно давит аммо в закрытом положении ... |
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru |
однозначно пару надо ставить)))
leshie
30.08.06 - 08:40
Стоит пара. Причем упор сделан не в металл крышки багажника, а в рычаг. в рычаге сверлится отверстие, в нем нарезается резьба и вкручивается стандартный шарнир. На обратной стороне г-образный кронштейн, в котором тоже вкручен шарнир. Вот тут виднее немного=) ![]() Амортизаторы багажника от VW Polo на четвертый прелюд подошли наиболее адекватно. Для других авто надо будет подбирать. Стоят такие амортизаторы от 300 до 600р в магазинах в зависимости от производителя и жадности продавцов. Шарниры подходят от "чегоугодно". Они все одинаковые. P.S. То, что багажник открывается сам, скорее бага, правда, ставшая фичей=) В нормальной конструкции амортизатор должен в каком-то положении, близком к конечному начинать дозакрывать багажник. Но здесь конструкцию слишком сложную надо делать, чтобы так же получилось=) |
Студена вода...
support1
30.08.06 - 09:51
А я наоборот хочу чтобы багажник сам открывался,это 50% интереса переделки ... Т.к. ты выходишь из магаза, весь в пакетах, нажал кнопку открывания багажника и он сам открылся, тебе остается тока положить пакеты и закрыть багажник .... Кстати ты новые аммо брал ?? Багажник не резко открывается ??? Самое обидное если аммо будет закрывать доступ к стойке, у меня там регулировка аммов ... |
начал изучать проблему-стендик соорудил..Фотки в теме наверху)))
leshie
31.08.06 - 08:37
2 support1 Амо, вконце концов, брал новые. Но в процессе примерки пользовались много всяких разных и разной степени убитости. Могу заметить, что сильной разницы в скорости открытия не наблюдалось. Амортизатор - не пружина=) Он открывается степенно. Мы, кстати, пробовали приладить туда и пружины a la Jetta. Вот там был эффект весьма страшноватый. При неосторожном обращении можно было лишиться челюсти. И легко. Амо к стойке доступа не закрывают. Специально так их размещали. Правда пришлось немного поработать с панелдьками пластиковыми боковыми - они упирались и мялись при полном закрытии багажника. Проблему решил фен. Погрели и выгнули как так, как надо. |
Студена вода...
support1
31.08.06 - 19:04
2 leshie Спасибо за подробный ответ, еще бы 2-3 фото с разных ракурсов, хотя и так все ясно ... У тебя нет 4ws ??? |
Мурзилка-папараЦ...
31.08.06 - 22:52
Видел я сегодня этот прелюд ))) Непонравилось большое усилие при закрытии. Нужно чтото другое делать всё таки. ИМХО конечно
Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 31.08.06 - 22:52 ) Видел я сегодня этот прелюд ))) Непонравилось большое усилие при закрытии. Нужно чтото другое делать всё таки. ИМХО конечно теоретически подозревал такое....надо подбирать по весу нагрузки....Сопромат...увы)))))Учить надо было-вот когда эмперически приходиться делать то что легко рассчитать можно было бы))0 |
leshie
01.09.06 - 10:00
2 владимир. Не всегда получается поиметь характеристики амортизаторов до того, как их установили=) Производители, гады, не предоставляют такой информации. А стенд амортизаторный и разрывной мы пока не запустили, чтобы характеристики самим снимать =( 2 Мурзилка-папараЦЦи Желание хозяина - закон. Он просил, чтобы пожестче было, а то "багажник тяжелый, задолбал по голове бить". Но усилие, действительно, прилагать приходится. Сам багажник еще утяжилится, т.к. его, по хорошему, надо бы шумкой обклеить основательно=) |
Студена вода...
Мурзилка-папараЦ...
01.09.06 - 12:34
Цитата(leshie @ 01.09.06 - 10:00 ) Желание хозяина - закон. Он просил, чтобы пожестче было, а то "багажник тяжелый, задолбал по голове бить". Но усилие, действительно, прилагать приходится. Сам багажник еще утяжилится, т.к. его, по хорошему, надо бы шумкой обклеить основательно=) Пожалейте Кадра. Уклеите нафик прел шумкой и он ехать вообще перестанет изза веса.))))))) Придётся ему турбину ставить |
3kgtSL91
01.09.06 - 16:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
а если поставить механизм от вольво S60? вот там такая мудренная конструкция но зато и открывается и закрывается легко...
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
Norfolk
15.10.06 - 23:36
Вот чувак на ТАЗе сделал: "Петли Ауди А4 (ауди 80, 90, пассат Б5 по смыслу такие же) приспособили под нашу крышку. На саморезы не смотрите, ночью сварщики спят , поэтому пока так. Металлическую пластину прикрутили к крылу, к ней петли, наверх крышку. Ессесно 52 раза отмерив, приложив, прикинув предварительно. ВАЖНО! Петли должны быть строго параллельны друг другу. То есть, если ровную пластину просто прикрутить к крылу - будет лажа, потому что крылья не паралельны, а под небольшим углом относительно друг друга. Надо пластину изогнуть так, чтоб компенсировать его. Короче позже на фотках покажу детальней. Вообщем получилось очень классно. Это можно сказать первый блин, но не комом! На днях некоторые мелочи доработаем и всё. Я привык за два часа. Короче ЖИР!! Советую всем классководам. очень удобно. Фоток добавлю позже. Сегодня вечером только сделали. Поэтому фоты тёмные." |
.::Demon::.
16.10.06 - 08:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Дмитрий Город: Щелково '50 Машина: MMC Legnum VR-4 Репутация: 10 |
А покрупнее фотки можно? или линк откуда взято
Honda Civic carPC inside
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=37651 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 02:26 |
