> ГРМ как выставить
 shumaxer
сообщение 28.08.06 - 14:18
Машина: accord. а18а, са11 слепой
как выставить ГРМ, есл ина каленвалу я так и не нашел меток??? или плохо ишу, подскажите где может быть. двиг а18а
 onlyred
сообщение 28.08.06 - 17:13
Машина: Honda Accord Type-S МКПП
При наличии VTEC, меток нет.
Самостоятельно поменять ремень можно только используя старый ремень, нанеся на него метки краской и поставить новый "зуб-в-зуб".
Тебе чего денег жалко? Это же не так дорого!
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :)
 Viper2ru
сообщение 28.08.06 - 20:41
Машина: Honda CRX'90
Vtec в этом моторе нет. Ищи метки. На шкиве они есть если не сгнили. у мя таж ботва была , пока кромку до блеска не отчистил не видно было.
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 bstream
сообщение 28.08.06 - 22:04
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
если не лень сними поддон картера и поставь 1-й поршень в верх, а с распредом потом разберёшся по меткам.
(c)Альфонс Доде
 jambul
сообщение 28.08.06 - 23:45
Машина: Accord CB F20A5 нло
Если кпп-м, то вывешивай одно пер. колесо, втыкай высш.передачу и руками СОВСЕМ по чуть-чуть крути вывешенное колесо. Метка-она есть! Надо только разглядеть. Мое двигло такой же серии, сам долго искал. Метка-она не явная, такая черта на грани опт.обмана biggrin.gif
О приближении к заветной черте может сказать метка с цифрой.Если совсем труба, то через смотровую дыру можно протереть маховик.
 Arv
сообщение 29.08.06 - 00:43
сделай проще, выкрути свечку первого цилиндра вставь туда палочку или тонкий штифт, уперя его в бошку поршня и крути следя за палкой.
Когда палка будет в самом высоком положении это и есть вмт 1го поршня, а тебе это и нужно.
 shumaxer
сообщение 29.08.06 - 01:31
ну примерно так я и выставил, при помощи палочки, только когда еще головы не было я поставил поршень наверх, но вот похоже промахнулся, двига дико стучит пальцами, подчас когда просто даешь резко газу, и греется...
 shumaxer
сообщение 29.08.06 - 02:02
еще вот что забыл добавить: на двиге делалась капиталка, сменился автомат на коробку, когда трогаешься складывается мнение что трогаешься не с 1й, а с 3й ну и конечно пальчики стучат и матерятся...
 bstream
сообщение 29.08.06 - 04:48
однозначно с ремнем промахнулся... такое уже было.
при помощи палочки максимум мона только клапана порегулировать, а вот ремень дело более точное sad.gif
(c)Альфонс Доде
 shumaxer
сообщение 29.08.06 - 14:33
хорошо, допустим метку я найду, а на что ее выстовлять??? толжен же быть какой то указатель... его я тоже найти не могу... подскажите где... shok.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 23:58
