> Кипит масло в ГУРе! С чего бы это? Уровень в норме, масло новое.
 onlyred
сообщение 28.08.06 - 13:51
Машина: Honda Accord Type-S МКПП
Honda Accord CG8 1999 год.
После замены ремня ГРМ и всяких роликов начал сильно шуметь ГУР, точнее не шуметь, а гудеть.
Скорее всего гудит из-за того, что масло ГУРа пузырится. С чего это?
Масло залито абсолютно новое "родное".
Уровень никуда не уходит, нигде ничего не капает.
Может было у кого такое?
Как бороться?
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :)
 onlyred
сообщение 28.08.06 - 17:09
up
 matador
сообщение 28.08.06 - 19:22
Машина: civic 1,7 01г.
Ты сам как связываешь замену ГРМ и гул гидрача....?! Вот и оно-никак! А пузыриться оно и так должно его же поршень толкает туда -сюда -обратно вот и пузырьки!!! У меня у самого гудит когда до упора руль выворачиваешь.
 onlyred
сообщение 29.08.06 - 10:34
А вот пузырится очень сильно.
Но если бы не гудело - даже и внимания не обращал, а так утомляет, да и продавать машину будет сложно с таким гулом. :)
 Serjik
сообщение 29.08.06 - 10:54
Машина: VW Multivan Long' 07
Когда именно начался гул? После замены ремня ГРМ или после замены жижи в ГУРе? Или это все одновременно делали? Кстати зачем жижу меняли? Просто для профилактики или что-то ремонтировали?
Если ремень плохо натянут может гудеть. Когда меняли ремень ГРМ ремень ГУРа снимали. Хотя пузыриться все равно не должно. Пузыри это воздух в системе. После замены жижи надо прокачать, чтоб воздух вышел, видимо у тебя не прокачивали. Как прокачивать поищи в ФАКе или поиском.
 onlyred
сообщение 29.08.06 - 11:32
Гул появился сразу после замены ГРМ. Было предложено заменить жидкость в ГУРе - заменил, но гул не пропал.
Гудеть то он не должен!
 onlyred
Ремни все новые, кстати...
 Serjik
сообщение 29.08.06 - 11:54
ИМХО... Значит после замены ремня ГРМ плохо натянули ремень ГУР (возможно перетянули - тоже может гудеть) из-за этого начал гудеть. Ну ты сам подумай как могла жижа испортиться от замены ремня ГРМ? Никак! Далее предложили поменять жижу и не прокачали систему (или не до конца прокачали) - отсюда пузыри. Вобщем проверь натяжение ремня и прокачай систему.
 onlyred
сообщение 29.08.06 - 14:56
Разумно. На выходных попробую с натяжением ремня поэкспериментировать...
 matador
сообщение 29.08.06 - 16:17
Скорей всего перетянули ремень- по сути гудеть то нечему!
 NORD66
сообщение 29.08.06 - 17:19
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
В гуре не поршень а крыльчатки,и отсоедини ремень ГУРА может это всетаки ГРМ гудит и отдает. мое мнение перетянули ГРМ
 Dimson
сообщение 29.08.06 - 18:28
Пузыряет- значит воздух хватает где-то. В-принципе, пузырьки-то небольшие должны быть, а вот сильное пузыряние по-моему говорит о подсосе воздуха в систему. По поводу шума: скинь ремень гидрача и попробуй без него. Проверь натяжной ролик, легко ли он вращается. У меня после замены ремешка ГРМ неправильно установили ролик натяжения ремня гидрача, так тоже шумел, задевал за кронштейн. А потом и вовсе гайка потерялась, так как еще ко всему и шайбу забыли поставить умельцы в попыхах.
 auriga
сообщение 29.08.06 - 21:57
Машина: Honda Stream
перетянули ремень - загудел подшипник.
система прокачается сама - достаточно покрутить руль несколько раз в крайние положения.
http://www.honda3000.narod.ru/acc/accord_m9_5.html
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.11.26 - 02:09
