14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 6662 двигатель В20А как можно поднять мощность?
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 09:00
Сообщение #81
Машина: Honda
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 07:02 )
цашек? как навоза, катаюцо туды сюды, в день по одной вижу в среднем, не все с б20, и уж совсем не все без егра и валами от прелюда.
однако меньше чем остальных цб,и других ...а что ты еще знаешь про ца?в инете нет вообще сайтов в которых хоть как то затрагивались темы цашек(кроме этого))))
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 09:43
Сообщение #82
А что тебя интересует?
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 11:02
Сообщение #83
Машина: Honda
вот то что двигун такой же как и в прелюде это факт,но вот то что там должны стоять гидрики как у камикадзе-это не понятно т.к. в мануале их даже нету!!!
 Chen
сообщение 22.09.06 - 11:04
Сообщение #84
Скажу по секрету. Их вообще во всех хондах нету (ну в наших точна)... А так же момэнда нету тоже...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 11:08
Сообщение #85
ну комп5енсаторы в Хонде есть, только в одной, в легенде моей брякуют исправно)
А вот в Б20А твоем компенсаторов нету! И попопробуй показать это на фото своей башки.
Еще раз скажу и точка - ваши моторы Б20А с аккорда, НЕ ТАКИЕ КАК НА НАШИХ ПРЕЛЮДАХ!!! Саня дополни плиз ссылкой на википедию и фотки.
 Chen
сообщение 22.09.06 - 11:10
Сообщение #86
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B20A_engine
Моторы разные, действительно. у нас 2 ген, у вас 1 ген.
There were 2 versions of the B20A
* The first generation of B20A engines was available in the 86-87 Prelude 2.0SI in Japan, the 86-89 Honda Vigor and Accord . It leaned towards the front of the car just like the A20A engine found in the same cars. This B20A produces 160 hp and 140 ft·lbf torque.
o There was also a similar engine named B18A for the 86-89 Accords. It was a destroked B20A powered by 2 Sidedraft Keihin carbs.
* The second generation of B20A was found in the 88-91 Prelude. The 88-91 Prelude B20A and B21A blocks are cast so they lay at an 18-degree angle leaning towards the firewall. This was done to please the exterior specifications for the 1988-1991 3rd Generation Prelude due to its ultra-low hoodline which Honda dubs the "engineless design".
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 11:29
Сообщение #87
вот
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 11:32
Сообщение #88
А момэнд есть, в легенде
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 11:37
Сообщение #89
сайтов полно, кроме этого, этот на русском поэтому ты здесь. Но тут про цашку точно ничего нет, вот на тригизе есть, хотел бы нашел, вопросов бы не было в принципе, там уже все разжевали и забыли.
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 11:39
Сообщение #90
Машина: Honda
Я не говорю что они у меня есть-у меня их нет-сам регулировал,вот тока не помогло-один стучит,а зазоры вроде все по мануалу...а камикадзе утверждает что есть(см выше)...да все это фигня,а вот про момент-то что на низах машина тяжело разгоняется-это факт,я все хочу проэксперементировать-постоянно открыть главный воздушный клапан-сейчас я его отсоединил,и ускорение после 4000 пропало...а зачем я это сделал-при разгазовке раньше этот клапан открывался и тем самым с секунду удерживались обороты на 3000 а потом только спадали...короч сегодня пойду в гараж эксперементировать и абс попробую восстановить-принципиалку главное нашел на нее!!!
Сообщение отредактировал sens - 22.09.06 - 12:15
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 11:41
Сообщение #91
Машина: Honda
если не трудно полную ссылочку на сайт?!
 Chen
сообщение 22.09.06 - 11:46
Сообщение #92
А и еще ты не пробовал слить свой сервисный мануал и манипулировать более понятными понятиями (простите за тавтологию), ну например IACV. Или Map-sensor
А то чо за клапан...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Настоящий Хомяк
Сообщение #93
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 11:39 )
Я не говорю что они у меня есть-у меня их нет-сам регулировал,вот тока не помогло-один суцко стучит,а зазоры вроде все по мануалу...а камикадзе утверждает что есть(см выше)...да все это фигня,а вот про момент-то что на низах машина тяжело разгоняется-это факт,я все хочу проэксперементировать-постоянно открыть главный воздушный клапан-сейчас я его отсоединил,и ускорение после 4000 пропало...а зачем я это сделал-при разгазовке раньше этот клапан открывался и тем самым с секунду удерживались обороты на 3000 а потом только спадали...короч сегодня пойду в гараж эксперементировать и абс попробую восстановить-принципиалку главное нашел на нее!!!
Ты хоть знаешь зачем этот актуатор? По вашему кажецца главный воздушный клапан??? Что бы обороты резко не падали, и соответственно не было маслянного голодания, есть такая болезнь на ваших моторах.
http://3geez.com
http://auto.apvs.ru вот сдесь скачай мануал, изучи, и называй весчи правильно.
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 11:52
Сообщение #94
Машина: Honda
На фотке,которую выкладываю 2 раз правда не моего а камикадзе мотора,указан этот клапан под цифирой 2 и мануал я прекрасно прочитал-главный воздушный клапан вторичного воздушного канала который открывается после 4000 об.
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 11:56
Сообщение #95
фото сбоку
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 11:58
Сообщение #96
Машина: Honda
Air Valve относится он к Secondary Air Supply System!
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 12:00
Сообщение #97
Машина: Honda
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 11:56 )
фото сбоку
не понял что ты имеешь ввиду...там фото сверху,сча сделаю вырезку из мануала...
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 12:04
Сообщение #98
Машина: Honda
Вот та вторичная система подачи воздуха из мануала!
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:08
Сообщение #99
чувак, по д цифрой два у тебя находится ЕГР, моя в большой недоумении...
 Chen
сообщение 22.09.06 - 12:10
Сообщение #100
Исходя из теории…
Мы знаем, что от длинны впускного коллектора будет зависеть на каких оборотах отдача мотора будет наиболее максимальной…
Так же мы знаем:
1. Чем длиннее впускной коллектор тем при более низких оборотах коленвала «мощность» и «момент» будут достигать своих максимальных значений.
2. Чем короче впускной коллектор тем при более высоких оборотах коленвала «мощность» и «момент» будут достигать своих максимальных значений.
Это типа изменяемая геометрия впускного коллектора
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 05:42
