Kirill&Accord
22.09.06 - 13:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Kirill Город: Kolomna Машина: Honda Репутация: 2 |
Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:43 ) Короче, Оставь клапан как было. На динамик разгона и мощность он не влияет... готов с тобой поспорить на ящик пива,что при наборе оборотов после 4000 он непосредственную играет роль!!! |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:52
[quote=Настоящий Хомяк,22.09.06 - 13:49 ] [quote=Chen,22.09.06 - 13:47 ] [quote=Kirill&Accord,22.09.06 - 18:45 ] [quote=Chen,22.09.06 - 13:39 ] Вот чо будет если на 5000 оборотов резко захлопнуть дроссель? [/quote] ничего или заглохнет или резко упадут обороты-ведь датчик положения дрос заслонки для того и нужен! А для чего нужен клапан-для обеспечения кислородного недостатка на больших оборотах,принцып как и при работе турбины-обогощение кислородом камеры сгорания при недостатке на больших оборотах!правда это удаленая модель турбины!!! [/quote] Не будем его переубеждать? [/quote] не будем, на йух не нада, москвичам видней [/quote] это где ты москвичей увидел,а??? а прежде чем говорить мануал сам почитай,я уже устал из пдфок выдирать картинки. там черным побелому написано о недостаче воздуха на больших оборотах!!!!Епт,вторичная камера на карбах... |
Chen
22.09.06 - 13:53
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 13:56
[quote=Kirill&Accord,22.09.06 - 13:52 ] [quote=Настоящий Хомяк,22.09.06 - 13:49 ] [quote=Chen,22.09.06 - 13:47 ] [quote=Kirill&Accord,22.09.06 - 18:45 ] [quote=Chen,22.09.06 - 13:39 ] Вот чо будет если на 5000 оборотов резко захлопнуть дроссель? [/quote] ничего или заглохнет или резко упадут обороты-ведь датчик положения дрос заслонки для того и нужен! А для чего нужен клапан-для обеспечения кислородного недостатка на больших оборотах,принцып как и при работе турбины-обогощение кислородом камеры сгорания при недостатке на больших оборотах!правда это удаленая модель турбины!!! [/quote] Не будем его переубеждать? [/quote] не будем, на йух не нада, москвичам видней [/quote] это где ты москвичей увидел,а??? а прежде чем говорить мануал сам почитай,я уже устал из пдфок выдирать картинки. там черным побелому написано о недостаче воздуха на больших оборотах!!!!Епт,вторичная камера на карбах... [/quote] Так это из за тебя мне письма не идут???? |
Kirill&Accord
22.09.06 - 14:00
какие письма?
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:01
Саня, он еще и издеваецца, я щаз отвечу, а мну забанят, где справедливость?
Chen
22.09.06 - 14:01
Эта, ты молодой человек матчасть та еще подучи... А то что кислорода мотору на высоких не хватает, так то да. Спорить не буду...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:02
чувак давай мы те плюсов наставим, и ты закроешь этот флуд?
Chen
22.09.06 - 14:05
Цитата Вот чо будет если на 5000 оборотов резко захлопнуть дроссель? Цитата ничего или заглохнет или резко упадут обороты Так все же чо произойдет та? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:06
Марь ванна можно я!?
Chen
22.09.06 - 14:07
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 19:06 ) Марь ванна можно я!? Можна Вовачка, тока не матерись пжалуста... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:07
(ну все теперь точно забанят) (всех) |
Chen
22.09.06 - 14:08
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 19:07 ) (ну все теперь точно забанят) (всех) Да не ссы ты, как забанят так и расбанят... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:08
может процитируем их же сцылку? At deceleration, the ECU causes the air control solenoid valve to open the air valve. This supplies secondary air into the intake manifold, preventing RISE in negative pressure in the manifold. |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:10
сцылка для ленивых москвичей http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:10
кстати смени ник
Chen
22.09.06 - 14:10
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 18:48 ) Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:43 ) Короче, Оставь клапан как было. На динамик разгона и мощность он не влияет... готов с тобой поспорить на ящик пива,что при наборе оборотов после 4000 он непосредственную играет роль!!! Ага, коленвал подкручивает против часовой стрелки... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kirill&Accord
22.09.06 - 14:11
чего ты к москвичам пристал!?
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 14:12
метаплазменным ионоиндуктором?
Chen
22.09.06 - 14:12
Прекратить распри!!! Ну чо убедился, товарисч?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 08:04 |
