Настоящий Хомяк
22.09.06 - 13:20
Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:19 ) Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 18:17 ) неа,нету некокого компьютера!После выходных сделаю фотки с тела правда,но все же!Вот часть с мануала с описанием.... Еще бы расшифровку к циферкам. расшифровка на следующей странице |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Kirill Город: Kolomna Машина: Honda Репутация: 2 |
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 13:03 ) Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 12:59 ) я тебе запрос послал на автор-ю 315907805...в мануале такого нет...а как он вакум измеряет,где этот датчик стоит? в чорной коропке мап сенсор, а вообще это мат часть не тюнинховая, и ваще у нас офтоп и ща наз банить будут. а это случайно не manifold absolute pressure??? |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 13:21
он самый
Chen
22.09.06 - 13:23
Как я понял мы говорим о детальке 14?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:24
а я то думаю,одна трубка входит и больше никаких выводов,только провода...значить какой подведем итог-ведь она у меня же еще и дергаятся на низах...
Сообщение отредактировал sens - 22.09.06 - 13:26 |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 13:24
Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:23 ) Как я понял мы говорим о детальке 14? А в какой системе координат? |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 13:25
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 13:24 ) а я то думаю,одна трубка входит и больше никаких выводов,только провода...значить какой подведем итог-ведь она у меня же еще и дергаятся суцко на низах... чистить все и менять свечи, тебе в технический раздел, а не в тюнинх... |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:25
Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:23 ) Как я понял мы говорим о детальке 14? про вакумм в системе-деталька номер 3 |
Chen
22.09.06 - 13:27
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 18:25 ) Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:23 ) Как я понял мы говорим о детальке 14? про вакумм в системе-деталька номер 3 Да не про вакуум... а про дурацкий клапан, который кода та тама не открывается |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:28
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 13:25 ) Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 13:24 ) а я то думаю,одна трубка входит и больше никаких выводов,только провода...значить какой подведем итог-ведь она у меня же еще и дергаятся суцко на низах... чистить все и менять свечи, тебе в технический раздел, а не в тюнинх... я тама уже писал,только никакого эффекта-промыл и заслонку и клапан хх и еще чего корочь с день вроде поездила на ура а потом снова хрень,а вот удержание оборотов у меня еще когда ее брал! |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:30
именно 14,но управляет им 16 деталька,которая управл мозгом!
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:31
а что за a/c idle boost salenoid valve(18 дет)?
Chen
22.09.06 - 13:33
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 18:30 ) именно 14,но управляет им 16 деталька,которая управл мозгом! Ну и чо ты не видишь чо этот клапан открывает? Видишь же что он пускает воздух мимо дроссельной заслонки. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
22.09.06 - 13:38
А вот нафига он нужен чота я не компетентен... но наверна для чего та чтобы под сброс газа не заглох или еще че-нить...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
22.09.06 - 13:39
Вот чо будет если на 5000 оборотов резко захлопнуть дроссель?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:39
Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:33 ) Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 18:30 ) именно 14,но управляет им 16 деталька,которая управл мозгом! Ну и чо ты не видишь чо этот клапан открывает? Видишь же что он пускает воздух мимо дроссельной заслонки. и чему ты удивляешься? именно когда он открывается увеличиваются обороты независимо от положения заслонки тк воздух проходит как раз мимо нее!!! |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 13:39
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 13:31 ) а что за a/c idle boost salenoid valve(18 дет)? чувак http://promt.ru |
Chen
22.09.06 - 13:43
Короче, Оставь клапан как было. На динамик разгона и мощность он не влияет...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kirill&Accord
22.09.06 - 13:45
Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:39 ) Вот чо будет если на 5000 оборотов резко захлопнуть дроссель? ничего или заглохнет или резко упадут обороты-ведь датчик положения дрос заслонки для того и нужен! А для чего нужен клапан-для обеспечения кислородного недостатка на больших оборотах,принцып как и при работе турбины-обогощение кислородом камеры сгорания при недостатке на больших оборотах!правда это удаленая модель турбины!!! |
Chen
22.09.06 - 13:47
Цитата(Kirill&Accord @ 22.09.06 - 18:45 ) Цитата(Chen @ 22.09.06 - 13:39 ) Вот чо будет если на 5000 оборотов резко захлопнуть дроссель? ничего или заглохнет или резко упадут обороты-ведь датчик положения дрос заслонки для того и нужен! А для чего нужен клапан-для обеспечения кислородного недостатка на больших оборотах,принцып как и при работе турбины-обогощение кислородом камеры сгорания при недостатке на больших оборотах!правда это удаленая модель турбины!!! Не будем его переубеждать? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 08:04 |
