14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> 6662 двигатель В20А как можно поднять мощность?
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:10
Сообщение #101
фото сбоку делай
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:11
Сообщение #102
Саня, нету у него изменяемой геометрии
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 12:13
Сообщение #103
Машина: Honda
возможно что и ЕГР,но то что у меня там этот клапан-100% короче счас полную картинку с мануала дам...
 Chen
Сообщение #104
Есть. проста она уродская. но смысл примерно тот же.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Настоящий Хомяк
Сообщение #105
Хотя да, был не прав, действительно аир валв. Но изза него не ехать? Если тока не закрывается, или не управляется,
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:15
Сообщение #106
Есть.
см фотки, а потом см на свой интейк, изменение на самом ресивере происходит, у него нету этого механизма.
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:17
Сообщение #107
Да не фига это не изменяемая геометрия, эта фигня называется Аир валв, а геометрия Интэйк Аир БайПас
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:18
Сообщение #108
короче сымай нафик ее и чисти замачивай на неделю
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 12:20
Сообщение #109
Машина: Honda
так,его соленойд гад открывает при перегазовке, т.е. стоишь газуешь например у светофора а обороты на 3000 как бы залипают те держутся с секунду,даже могут быть чуть выше,а потом падают.проверял-в этот момент открывается этот клапан и через него подается воздух и обороты из-за этого удерживаются. Попробовал полностью замкнуть релюху,обороты до 2500 поднимались затем падали-хочу попробовать проехаться в таком режиме-может на низах даст эффект или моменд!!!
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 12:23
Сообщение #110
Машина: Honda
да,вот что я напрасно сделал так начал накручивать клапан который находится сбоку от датчика дрос.заслонки под крыжечкой,затем только прочитал что настройку его трогать нельзя!!!
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:25
Сообщение #111
попщикай в электроклапан, еще проверь трубки как одеты на электроклапан если их перепуть то будет фигня! Посмотри как на мануале и сделай так же. Но скорее всего он заквашен
 Chen
сообщение 22.09.06 - 12:30
Сообщение #112
The butterfly valves in the GSR's intake manifold are controlled by the intake air bypass (IAB) solenoid on the IM.
When the engine reaches a certain vacuum, the ECU directs the solenoid to open and this is usually around 5800 rpm. This is NOT VTEC!! This is a valve opening in the IM to allow more air flow to go through the short IM tubes or runners as well as the long runners in the upper rpms.
that would explain why you intake runners are opening at a dif rpm, somehow the vacuum level has changed and it reaches the required level later than it did previously
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:32
Сообщение #113
Бум, приезжай и я тебе лехко покажу, на своем ресивере, и аккорд у мну есть
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:35
Сообщение #114
http://media.honda.co.uk/car/owner/media/m...sf100/6-203.pdf
см последнюю страницу
 Kirill&Accord
Сообщение #115
Машина: Honda
так он открывается нормально,другое дело команду на его открытие дают мозги. Из мануала: данный клапан должен открываться после 4000 обор... я же пробовал и после 5000 не открывается а вот если резко открыть заслонку то обороты начинают набираться быстро и около 3000 об на мгновение открывается этот клапан!Если я буду просто небыстро открывать заслонку то он и не откроется.причем когда я его отцепил обороты стали нормально набираться и спадать,вот только пропала тяга на верхах.А то что тама напутанно-не думаю,до зимы она у меня летала аж дух захватывал,а сейчас идешь например на 4 60-80 км даешь в пол так она неохотно набирает обороты,приходиться переключаться на 3 и уже с 4000-5000 об идти на обгон!!!
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:36
Сообщение #116
а клапан у тя закис
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:38
Сообщение #117
байпас валве боди видишь? покажи ее на его фотках.
 Kirill&Accord
сообщение 22.09.06 - 12:40
Сообщение #118
Машина: Honda
чета ссылка не рабочяя...да не закис-я сам электромагнитный клапан открываю(подаю напряжение на него) у меня подается вакум на воздушный клапан,а тот уже подает воздух в коллектор! не идут сигналы с мозгов на открытие во время 4000 об!
 Chen
сообщение 22.09.06 - 12:41
Сообщение #119
ты дай мыло я тебе скину. тама полная процедура диагностики клапана есть.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Настоящий Хомяк
сообщение 22.09.06 - 12:46
Сообщение #120
мне? диагностику?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 07:33
