OKTAN
28.08.06 - 09:08
Собственно весь вопрос в названии темы т.е. ... как могло сточить диск за неполную неделю... при учете того что преднамеренно сцепление не жог. Так же некоторое дополнение после замены сцепления педаль как схватывала в самом верху так и продолжает схватывать там, могло ли это как нибудь повлиять на преждевременную кончину сцепления. Сообщение отредактировал Eagle - 28.08.06 - 10:15 |
dimon
28.08.06 - 09:17
c samom verhu dolzen bit svobodii hod ne menee 1 cm a to scepka goret bedet izza ne polnogo prizatia... IMHO sgorelo izza nepravilnoi regulirovki |
OKTAN
28.08.06 - 09:26
Ок, предположим что сгорело, последней моей манипуляцией со сцепление была регулировка педали сцепления, т.е. я выравнил педаль сцепления с педалью тормоза чтоб были на одном уровне, какие еще могут быть регулировки??? И какая регулировка отвечает за "место схватывания" (посередине хода педали, вверху)???
talyan
28.08.06 - 09:33
кроме регулировки положения педальки есть еще наверна регулировка положения вилки сцепы?
не трож гавнo вонять не будет
OKTAN
28.08.06 - 09:39
Где можно почитать про регулировку вилки, умная книжка умалчивает о такой процедуре как замена сцепления... И еще вопрос можно ли как нибудь без снятия коробки определить накрылся диск или нет???
talyan
28.08.06 - 10:28
Цитата(OKTAN @ 28.08.06 - 09:39 ) Где можно почитать про регулировку вилки, умная книжка умалчивает о такой процедуре как замена сцепления... И еще вопрос можно ли как нибудь без снятия коробки определить накрылся диск или нет??? ты регулировал положение педали гаечкой номер 38 и 3? http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3aa...32700&open=true наскока я понимаю положение педали регулируется здесь, там куда упирается педаль http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3aa...32473&open=true |
talyan
28.08.06 - 10:30
дажи есть такая штучка 21 Накладка стопора педали |
OKTAN
28.08.06 - 10:59
Положение педали я регулировал болтом (на картинке не нашел) в этот болт упирается педаль, так сказать на обратном ходу... Толкатель и детали сцепления в моторном отсеке не трогал...
halkos
28.08.06 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Сцепление регулируется(если менялось только оно) в моторном отсеке, там свободный ход вилки должен быть около 13 мм... Так что смотри сам... Есть вторая проблема, "проскальзование" диска :) что было именно у меня, когда я не правильно закрутил(имеется ввиду не достаточно сильно) корзину сцепления... Симптомы были такими, включал 1 передачу и машина кое-как трогалась, .... (до этого развалился в коробке выжимной подшипник, поменял все на дубль кроме подшипника) Сейчас езжу уже год :) после того как подтянул корзину Валео, все стало отлично, у меня 4 вд... |
talyan
28.08.06 - 11:26
Цитата(OKTAN @ 28.08.06 - 10:59 ) Положение педали я регулировал болтом (на картинке не нашел) в этот болт упирается педаль, так сказать на обратном ходу... Толкатель и детали сцепления в моторном отсеке не трогал... получается что ты децл нажал сцепу и ездил так если при небольшом нажатии у тебя уже начинало работать сцепление то могло быть так что неделю ты ездил с дуцл нажатой педалькой сцепы |
OKTAN
01.09.06 - 15:01
Проблемку решил... причина оказалась на поверхности... после регулировки педали (установкак вровень с тормозом) я каким то образом убрал полностью свободный ход этой педали... поэтому оно грелось и буксовало... вернул так как было... и сразу перестало проскальзывать. Ээээх дурная голова )))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:24 |
