> головоломка! дымим..........
 shumaxer
сообщение 27.08.06 - 12:25
Машина: accord. а18а, са11 слепой
зададимся хорошей головоломкой!
двигатель а18а, карб, на холодную двигатель дымит, хавает масло, дымит то ли белым то ли синим дымом, дымит ОЧЕНЬ сильно, (в гараже находится не возможно, дальше носа не видно) после прогрева все в порядке, дыма нет. кольца и маслосъемные колпачки поменяны, двигатель так сказать прошел капиталку, где собака зарыта???? shok.gif
сообщение 27.08.06 - 13:55
большой изной цпг значит
новые кольца долго не протянут, надо точить
 shumaxer
сообщение 27.08.06 - 14:38
но на поршнях есть еще "кольца", зазор на кольцах в норме... поршня не болтаются...
хотя как теория похоже...
кстате на старых кольцах зазор вполне нормальный, где около 1 мм...
сообщение 27.08.06 - 20:07
эллипсность ты так не определишь
 Voodoo
сообщение 27.08.06 - 22:46
Машина: Honda Civic ED6, D15B2
Если сменил кольца недавно , то двигатель в начале будет есть масло, до тех пор, пока кольца не претрутся.
Несколько вопросов: сколько хавает масла? когда дымит пахнет ли порелым маслом? падает ли уровень ОЖ? измерял ли ты цилиндры при установке колец?
 shumaxer
сообщение 27.08.06 - 23:36
элипстность канечно не замериешь...
насчет масла: до ремонта расход масло был примерно 5л на 2тыс км, при этом залил присадочку: феном называется, мне так показалось что двигателю стало на много лучше и расход масло немного упал. после ремонта еще толком не ездил не замерил. запах масла... примерна как, когда на коллектор нальешь потом машину прогреваешь оно начинает выгорать, что примерно похожее, по цвету кстате тоже.
плин как же хочется еще раз двигу дергать, да и новые поршня встанут по деньгам...
что имеется под ОЖ????
цилиндры мерялись, размер нулевой (без ремонта)
 Terminator
сообщение 28.08.06 - 06:43
максимально допустимый зазор в замке кольца по мануалу - 0,4
у меня после смены колец подымливал примерно первую 1000 км, сначала больше, потом все меньше и меньше. только у меня на горячую дымил, а на холодную все ок.
 shumaxer
сообщение 28.08.06 - 14:16
мда все в точности до наоборот...
теперь еще одна трабла, дико стучат пальцы, машина толком не едет и греется... как правильно выствить ГРМ? если метки на каленвалу я так и не нашел... shok.gif
 Serg-Integra
сообщение 28.08.06 - 15:16
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
После такого расхода масла, весь выпускной тракт загажен. Не факт что горит свежеее масло на откапиталином движке.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Arv
сообщение 29.08.06 - 00:53
зажигание как выставить без меток я тебе уже отписал, проверь, может быть из-за зажигания вонь, дым и стук ?!
эллипс однозначно должен быть, чуда не бывает.
5 л./2 т. слишком большой расход чтобы убрать его простой заменой колечек.
 shumaxer
сообщение 29.08.06 - 01:33
насчет зажигания канечно надо его доводить... насчет дыма, может и правда старое догорает... еще покатаюсь посматрю:) например сегодня... BABY.GIF
 shumaxer
сообщение 29.08.06 - 02:02
еще вот что забыл добавить: на двиге делалась капиталка, сменился автомат на коробку, когда трогаешься складывается мнение что трогаешься не с 1й, а с 3й ну и конечно пальчики стучат и матерятся...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.06.26 - 19:10
