> Выжимной подшипник Как узнать что он умер?
 SOHC
сообщение 26.08.06 - 06:29
Машина: Хонда Цивик
Какие признаки?
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805)
 Winter
сообщение 26.08.06 - 07:08
Машина: Honda civic 4D 2010
Свистит!!!! Гудит.
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 SOHC
сообщение 26.08.06 - 08:51
Машина: Хонда Цивик
Когда выжимаешь, гудеть перестает?
 Winter
сообщение 26.08.06 - 10:01
Да .
сообщение 26.08.06 - 11:24
выжимной работает, только когда педаль сцепления нажата
 finn
сообщение 27.08.06 - 17:47
Машина: метро
У меня такая беда была на трёх последних машинах. Есть небольшой шум, выжимаешь сцепление , шума нет. Приехал в сервис, поменял сцепление в сборе. Причина шума появилась опять таки через неделю. Так что ворзможно шуметь должен как то посильнее.
 Jonuniv
сообщение 27.08.06 - 21:58
Что-то я так до конца и не могу понять. Допустим:
1) Выжимной работает при выжатом сцеплении
2) Выжимной неисправен
Тогда ПОЧЕМУ звук пропадет когда выжимаешь? А при отпущенном этот самый звук проявляется. Вообще можно как-нибудь "неправильно" установить выжимной что будет издавать лишние звуки?
сообщение 27.08.06 - 22:34
если звук пропадает при выжимании сцепления, значит этот звук исходит из коробки
 Xenos
сообщение 28.08.06 - 03:39
Пропадающий звук при нажатии сцепления - подшипник первичного вала коробки.
Лучше поменять.
 bugaboo
сообщение 28.08.06 - 07:50
Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2
а если свист только при полностью отпущенной педали? А если выбрать свободный ход (просто положить ногу на педаль) свист уходит - это выжимной или первичного вала?
 Xenos
сообщение 28.08.06 - 09:35
bugaboo
Врят ли первичный вал.
 grinvald
сообщение 28.08.06 - 15:50
Машина: Honda Accord sportwagon
У меня началась такая фигня примерно на 90 тык. На сервисах говорят менять надо - сдыхает. Я еще удивился что так быстро, ведь пробег в основном по трассе. Пошарил на интернете - выяснилось довольно распространенная проблема на ЦРВшках (ну и на CIVIC по ходу). Народ додумался cмазывать выжимной акуратненько, что я и делаю раз в год примерно. Почти 200 тык сейчас - все оригинальное, проблем нет.
Есть инструкция как это сделать. Англ. PDF. Кому интересно - киньте в личку.
сообщение 28.08.06 - 16:55
а вкратце?
как ты до него добираешься?
 grinvald
сообщение 28.08.06 - 19:05
Цитата(MrDims @ 28.08.06 - 16:55 )
а вкратце?
Окручиваем 2 винта на которых крепится рабочий цилиндр, снимаем резиновый уплотнитель и НЕЖНО, чтобы не погнуть соединение, отгибаем все это в сторону и как-нибудь закрепляем (проволочкой например). Потом орудуя зеркальцем и фонариком аккуратненько смазываем выжимной. Я просто пластмассевой палочкой длинной около 15 см достаю. Следим за своими действиями в зеркальце, чтобы не напихать смазки куда не надо. Вкратце все.
В PDFе, что у меня есть, все подробно изложено, с картинками, там чел просто большим шприцем пользуется. Куда выложить не знаю.
 Xenos
сообщение 29.08.06 - 06:17
сообщение 29.08.06 - 09:36
а вкратце?
Если есть такая полезная информация в ПДФе, то хорошо бы ее обнародовать.
Кидай, а мы уж в ФАК ее засунем.
 grinvald
сообщение 29.08.06 - 23:46
Не так уж и страшно на самом деле, может первый раз только. Заодно хорошая возможность посмотреть че там внизу делается.
Куда и как выкладывать?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:54
