> 1112 Swap D17 на H22 возможно ?
 Dezforce
сообщение 24.08.06 - 23:04
Машина: ex-хондавод
весь инет перерыл - америкосы не запихивали ш22 в 7-ой цуцик - основная причина на форумах *хаспорт не делает опоры для ш22 под 7цуцик* и на вопрос как поставить ш22 отвечают *ставь к20, не парься*
он туда не влезает ? или какие-то другие трудности есть ? кто чего подскажет по этому поводу ? почему нельзя воткнуть ш22 ?
 WASD
сообщение 25.08.06 - 08:29
Машина: Civic
мне кажется там где стояла Д-сериия можно и Х22 поставить. Но надо смотреть так с бухты-барахты никто не скажет. Если нет подушек придется изобрететь. У меня тоже Х22 в ЕГ стоит если моторные отсеки одинаковы то можно, но надо мерить, мерить и еще раз мерить.
 Salkazanoff
сообщение 25.08.06 - 16:37
Машина: Сивик купе 7 d17a1
не влезет и в ширину и в высоту. К20, который ставят пиндосы легче(!!!) и меньше. и то встает в мотор бей 7 сивика внатяг :)
 Dezforce
сообщение 25.08.06 - 17:00
Машина: ex-хондавод
подушек вообще нету - на 5-тый есть, на шестой есть, а вот на седьмой только под К-серию
вроде пиндосы пишут что он не влазит (хотя это подозрительно - как оно может влезать в crx и не влезать в седьмую купеху ?)
 Salkazanoff
сообщение 25.08.06 - 22:07
да не влезет, к20 правда меньше:)
 bfb
сообщение 25.08.06 - 22:19
Машина: Honda civic 95 хеч b18c
опоры вывариваються из прела или откуда мотор и привариваються вместо твойх как там они стояли
я делал так
с d13b на b18c
 Dezforce
сообщение 25.08.06 - 23:15
Машина: ex-хондавод
опоры сколхозить не проблема
вопрос почему нету ни одного 7-го цуцика с ш22 ?
 Salkazanoff
сообщение 26.08.06 - 00:06
да, сколхозить используя кемпи можно. думаю, что не так сложно будет это сделать. а 7 сивиков с ш22 не зря нет, имхо.
 WASD
сообщение 28.08.06 - 08:28
Машина: Civic
А 7е цивики с В20 (LS/VTEC)есть?
Простой вариант возми рулетку и померий расстояние от лонжерона до лонжерона, а еще лучше приезжай я тебе капот открою и сам все увидишь.
 Salkazanoff
сообщение 28.08.06 - 12:20
есть сивики с к20. например, на тупере
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 06:59
