Bumer
24.08.06 - 07:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 308 Имя: Рустам Город: 16rus Машина: civic coupe si B16A2 USA Репутация: нет |
Купил сивку ферио 2000 г.в пробег 74000 на холодном тянет отлично, как разогреется начинают плавать обороты - это после езды примерно 20 мин и то в жаркую погоду. Масло пока не поменял ( жду фильтра ). Можно ли точно по симтомам определить проблема в масле или в стартовом пакете (мог ли он накрыться при пробеге 74000) и в данном случае залить Z1 или HMMF ?
хондавод
diagnost hondamo...
24.08.06 - 09:17
обороты и АКПП не взаимтозависимые!!! надо смотреть впускную систему свечи и т.д....
Bumer
24.08.06 - 12:30
У меня Вариатор! и ещё подробности при старте появилась дрож %) а по поводу оборотов: жмёшь тапочку в пол как будто толчками разгоняеться и тахометр по 500 оборотов поднимает. Что посмотреть или поменять в первую очередь. В хондах новичёк тока пересел с 99, в выше расмотренных темах рассудительных ответов как в моём случае не нашел((( есть что то пока трудно доходит с чего начать в первую очередь |
хондавод
Yamamoto
24.08.06 - 13:31
Эта проблема уже описана здесь, на хондамоторе. В поиск.
SuicideR
24.08.06 - 13:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Цитата(Yamamoto @ 24.08.06 - 17:31 ) Эта проблема уже описана здесь, на хондамоторе. В поиск. К сожалению именно так...и описано очень много ПОХОЖИХ симптомов. Начни с проверки свечей, фильтров, АКБ (особенно). И по симптомам ТУТ НИКТО НИЧЕГО тебе не определит ((( есть только совокупный опыт ...вполть до притирания тельца клапанов , удачи..читай факи |
SUICIDIN' DA MIND
MIBB
24.08.06 - 14:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
А почему АКБ (особенно)???
SuicideR
24.08.06 - 14:50
Ну как почему ...еШкин кот..я чуть машину первую свою не сломал (а именно коробку) из за вот этих вот вибраций и плаваний оборотов (на D на светофоре). А оказалось банально умерший АКБ который постоянно просто подзаряжался и жрал у генератора - отсюда вам все вибрации и прочие плавания оборотов. Но это частный случь. )
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
24.08.06 - 14:51
SUICIDIN' DA MIND
MIBB
24.08.06 - 15:01
ну это просто фантастика! если машина завелась, то она уже работает на генераторе и как это влияло на работу вариатора я немного не понимаю. скажу одно, что у меня замена аккума. на новый никак не повлияла на проблему плавания оборотов при наборе скорости. |
Bumer
24.08.06 - 17:12
во во! чёта не стыковочка получаеться))) АКБ у меня "нуль" месяц ему, а поповоду чтения старых тем нет большого смысла так как там описывают отдельные симптомы а у меня именно обороты и дрож на старте((( возможно это взаимосвязано или у когото один в один было...
хондавод
Romul
25.08.06 - 04:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Роман Город: Красноярск Машина: Honda Capa Репутация: 1 |
Давай начнем с простого - сначала замени масло (HMMF) c фильтрами (ты же и сам собирался это делать), а вот потом если симптомы не пройдут будем дальше думать.... Народ тут правильно пишет - сейчас слишком много факторов надо учитывать, так давай уберем самые простые из них... |
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
SuicideR
25.08.06 - 08:18
Цитата(MIBB @ 24.08.06 - 19:01 ) ну это просто фантастика! если машина завелась, то она уже работает на генераторе и как это влияло на работу вариатора я немного не понимаю. скажу одно, что у меня замена аккума. на новый никак не повлияла на проблему плавания оборотов при наборе скорости. Учите матчасть. Откудова по вашему ваш чудо АКБ подзаряжаеццо та ???? Наверное из розетки, ась? |
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
25.08.06 - 08:21
Цитата(Bumer @ 24.08.06 - 21:12 ) АКБ у меня "нуль" месяц ему, об этом ранее было не написано. Меня всегда умиляет вот что: человек приходит на форум с вопросом... потом начинает спорить. Я ж просто высказал ВОЗМОЖНЫЕ причины плавания оборотов. Опыт имеется и не малый (практический). И вариатор, и типтроник, и автомат , и теперь вот 5ступ типтроник. |
SUICIDIN' DA MIND
SuicideR
25.08.06 - 08:26
Цитата(Romul @ 25.08.06 - 08:56 ) сначала замени масло (HMMF) c фильтрами (ты же и сам собирался это делать), а вот потом если симптомы не пройдут будем дальше думать.... ИМХО уже не поможет, а если поможет то не на долго. ЕСЛИ (повторю ЕСЛИ) это проблема вариатора и избыточного давления жидкости в коробе (в верхней ее части |
SUICIDIN' DA MIND
MIBB
25.08.06 - 09:35
Цитата(SuicideR @ 25.08.06 - 08:18 ) Цитата(MIBB @ 24.08.06 - 19:01 ) ну это просто фантастика! если машина завелась, то она уже работает на генераторе и как это влияло на работу вариатора я немного не понимаю. скажу одно, что у меня замена аккума. на новый никак не повлияла на проблему плавания оборотов при наборе скорости. Учите матчасть. Откудова по вашему ваш чудо АКБ подзаряжаеццо та ???? Наверное из розетки, ась? Александр! Я очень признателен, что Вы просвятили по поводу зарядки АКБ от генератора на автомобиле, но взаимосвязь плавания оборотов и разряженого аккумулятора на автомобиле, который завелся и едет мне все таки немного непонятна. И про розетку я тоже понял :-) А по поводу вибраций на старте, возможно , что масло в вариаторе у товарища вообще не меняли и оно потеряло свои свойства, а может быть уже действительно немного подсажен стартовый. Естественно надо начать с замены масла и фильтров в варике. |
SuicideR
25.08.06 - 09:46
это типа издевка такая чтоль? :) нагрузка на генератор от разряженного АКБ достаточно велика, чтобы генератор на штатной частоте не справлялся с обеспечением бортовой сети - отсюда и плавание оборотов. Вы когда свет вечером включаете или кондиционер - надеюсь замечаете изменения на тахометре:) А по поводу вибрации на старте я кое-что вспомнил. У меня был клиент на Ферио 5 года с вариатором (первый отжим так сказать) так вот проблема очень похожая была, только еще и скрежет появился. Разбирали коробку оказалась полуось стартового. Когда умирают фрикционы, там каким то образом разбивает подшипник после чего срезает зубцы на полуоси. Но это уже совсем клиника. Вообще какой пробег то у авто? И как давно в россии. Сорри что сразу не спросил. |
SUICIDIN' DA MIND
MIBB
25.08.06 - 09:56
не подумай ничего плохого, просто ты сам описываешь ситуацию, что машина завелась и поехала самостоятельно, а в движении на скорости 60 км/час генератора вполне достаточно.... а год у него 2000-й, а пробег по Спидометру 74000, скорее всего вранье.... |
SuicideR
25.08.06 - 10:02
Да нет же все правильно, завестись то она завелась, на это заряда хватало. Основное плаванье было когда стоишь на светофоре (да пофигу где) и двиг под нагрузкой (то есть казалось бы короба). Тем не менее я понял уже что акб новый. Думаю вопрос однако все же в мясе внутри коробы(. Потому как даже если жижа-кака, опилки там и прочее оно забивает соленоид - факт.
SUICIDIN' DA MIND
MIBB
25.08.06 - 11:00
проблема в вариаторах в том, что тело соленоида намагничивается и притягивает все мелкие частички с пластин ремня, которые появляются в результате трения. говорят, что на последних вариаторах Хонда решила эту проблему. |
VIRS
25.08.06 - 14:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Civic 2004 Репутация: нет |
Цитата(Bumer @ 24.08.06 - 07:33 ) Купил сивку ферио 2000 г.в пробег 74000 на холодном тянет отлично, как разогреется начинают плавать обороты - это после езды примерно 20 мин и то в жаркую погоду. Масло пока не поменял ( жду фильтра ). Можно ли точно по симтомам определить проблема в масле или в стартовом пакете (мог ли он накрыться при пробеге 74000) и в данном случае залить Z1 или HMMF ? У меня тоже вариатор и такая же хня, останавливаюсь, держу тормоз, обороты туда-сюда, больше 120 разгоняюсь, волнами обороты +- 500 примерно. Еще, что самое страшное, когда останавливаюсь, обороты падают до 100-150, взлетают до 1200, падают-взлетают, в момент минимальных оборотов происходит дерганье. Завтра разберу весь впрыск, буду чистить-если не поможет, в вскр. снимать поддон коробки буду. Отпишусь, че да как. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 04:52 |
