nik-main
22.08.06 - 20:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Николай Город: Екатеринбург Машина: Partner Репутация: нет |
Собственно САБЖ - зацепился за люк при резком торможении и оторвал кусок с автоматической коробки... масло вытекло - разглядел что болт на месте - а оторван кусок над ним (через эту дырку и вытекло) Машина Хонда Партнер, двиг D16A, 4WD, в коробке еще два доп. режима - спортивный и пониженный Здесь http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&...510877&t=510877 есть фотки... Что делать? Кто посоветует? Все таки снимать, разбирать, варить и обратно? Или искать и заказывать контрактную? |
Arv
23.08.06 - 00:46
все варится при условии что у сварщика руки не из ...
teks
23.08.06 - 05:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
самым дешевым я тоже думаю способом будет заврить, повести не должно, на аргоне еще и не такие проблеммы заваривали, а локальный подогрев конечно желателен, чтобы алюмишку прогреть до одинаковой температуры. Только вот по любому для сварки снимать надо коробку с машины, потому как сварка должна проходить с одной стороны, а подогревать горелкой надо с другой. Это я тебе как сварщик говорю.
diagnost hondamo...
23.08.06 - 11:12
меня АКПП....сварка это не надёжно
harrison37rus
23.08.06 - 16:14
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.044 Имя: Олег Город: Москва, Иваново Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC Репутация: 74 |
Цитата(diagnost hondamotors @ 23.08.06 - 11:12 ) меня АКПП....сварка это не надёжно гыыы, мне лет 7 назад на дизельной сьерре голову движки варилив аргоне, причем трещина была в куполе (или как там его правильно) цилиндра, где находилась камера для форсунки (после разморозки предыдущим хозяином) - так до сих пор ентот агрегат бегает!!! |
Enjoy the silence!
Shurik+
23.08.06 - 18:00
есть такая бяка, прутки HTC-2000, стоят по 10 баксов за штуку, но очень сильно и конкретно СПАИВАЮТ люминь, гдет в нете сайт был, там видео-демка этого чуда была.
DimaZ NSK
23.08.06 - 18:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: Хонда Аскот СЕ5 G25A Репутация: нет |
Кореш точно-также порвал свою АКПП, менять на контрактную, зимой может сварка подвести.
Full on
23.08.06 - 18:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
Цитата(diagnost hondamotors @ 23.08.06 - 12:12 ) меня АКПП....сварка это не надёжно ВАРИ, уж сварка алюминия в аргонной среде 100% выход из ситуации. Просто цена по Москве около 100р. за 1см. Но можно найти дешевле. P.S. у меня отец производством сварочных аппаратов занимается, в них то я разбираюсь.))) |
nik-main
26.08.06 - 21:00
Цитата(DimaZ NSK @ 23.08.06 - 18:02 ) Кореш точно-также порвал свою АКПП, менять на контрактную, зимой может сварка подвести. видимо так и сделаю... сварку может и сделал был - но разобрать коробку и собрать потом стоит 17 тыров + ремкомплект 3 тыщи + снять/поставить еще 5 + может дефектуют чего нить.... а контрактная коробка стоит 22500... Те же деньги в общем... грустно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:36 |
