wert
22.08.06 - 12:17
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Александр Город: СПб Машина: Аккорд 1.8 Репутация: нет |
Великий народ, научите плиз!! (FAQ честно облазил на этот счет, но сомнения остались). Как всё-таки подсчитывать мигания при считывании кодов? У меня мигает так: 1 длинный и 7 раз коротко сразу. И вот такая комбинация и посторяется всё время, через паузу. В гараж-сервисе меня залечили, что длинный - это типа отбивка между кодами, и что, соответсвенно, у меня код ошибки 7 (положение ДДЗ, о чем я и написал в соседней ветке тока что). Но ежели почитать Faq есчо, да усомниться, да задуматься... То вовсе и не 7, а 17 получаецца!!! А это же совсем другая история!! Мона конечно изнасиловать хоку окончательно, снять разъем с датчика скорости и посмотреть на изменения в поведении - но это уж совсем по-юннатовски... |
SergeiConcerto
22.08.06 - 12:53
вопрос филосовский: кому ты больше веришь, мануалу или гаражным сервисменам?
Gek
22.08.06 - 13:02
17
wert
22.08.06 - 13:32
У меня МКПП, БЕЗ АБС. На что этот датчик может влиять? |
22.08.06 - 14:36
датчик скорости то? надоже мозгам знать, с какой скоростью ты несёшься )) |
Andersonss
22.08.06 - 15:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
17 ошибка VSS (Vehicle Speed Sensor) Датчик скорости движения |
The lord of rings!
wert
22.08.06 - 16:21
Цитата(MrDims @ 22.08.06 - 14:36 ) надоже мозгам знать, с какой скоростью ты несёшься )) пАчиму? |
22.08.06 - 16:32
потому что обороты двигателя не находятся в прямой зависимости от скорости из-за 5-ти ступеней в КПП и проскальзывания сцепления
wert
23.08.06 - 11:34
ну да, ветер сегодня - потому что деревья шатаются. Зачем компу, который отвечает за оптимизацию смеси и режимов двигателя сигнал с датчика скорости? Я ж не просто так спрашиваю, а разобраться хочу. То ли датчик плохой, и надо менять, то ли компу не нравится сигнал с него по совокупности сигналов с других датчиков, и что с этим делать? Сцепление менять, что ли? Кроме нас самих никто ж не поможет. В сервисе скажут - надо менять датчик, давай бабосы. А о причинах никто и не вспомнит. Ведь все траблы начались после того, как мне клемму массы сбрасывали на неделю при кузовне. |
SergeiConcerto
23.08.06 - 12:40
совпадения наверное не было, но что ты еще хочешь услышать? если комп показывает ошибку, то датчик показывает запредельные значения или неконтакт в разъеме или проводке. для начала сними разъем, зачисть, сбрось код. если непоможет, попроси датчик с исправной машины, купи новый в конце концов. а причины могут быть самые разные, у меня например все ошибки были из-за плохого контакта. |
23.08.06 - 12:57
зачем данные компу - спроси у программеров мозгов с точки зрения высокой теории для поддержания одинаковых оборотов двигателя при разгой нагрузке требуется разные составы смеси и её количество |
wert
23.08.06 - 13:07
уболтали, ладно. а хде его искать? на экзистовской схеме где-то слева под капотом должен быть? http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...B300203&scr=600 |
wert
23.08.06 - 13:13
Цитата(MrDims @ 23.08.06 - 12:57 ) для поддержания одинаковых оборотов двигателя при разгой нагрузке требуется разные составы смеси и её количество А нагрузочный датчик тогда как? Какой датчик вообще отвечает за поддержание оборотов хх при доп. нагрузках (фары, кондей и пр.)? Где конкретно надо мыть\чистить, если этого не происходит? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 11:51 |
