> Хочу заменить прокладку поддона Есть какие нюаны при проведении работы?
 skobka
сообщение 21.08.06 - 18:44
Машина: civic, d15b, cvt, 98
Побежало масло из-под поддона со стороны коробки. Купил прокладку и в книге вычитал, что с боков (район сальников коленчатого вала) надо пройтись герметиком в районе прокладки. Нужен-ли герметик - или этот совет для тех, кто при установке назад поддона использует старую прокладку. Заранее благодарен.
 Kotey.M
сообщение 21.08.06 - 19:34
Группа: Banned
Герметик нужен. На заводе герметиком промазано по углам. Когда ты снимешь старую - увидишь
Краткость - с.т.
 grishcoff
сообщение 21.08.06 - 19:37
Машина: пешеход
Не забудь хорошо обезжирить и поверхность прокладкии( поддона) и поверхность двигателя, после установки поддона на место лучше подождать часа 1.5-2( но это зависит от герметика каким пользуешься, в любом случае подождать не повредит) потом залить масло.
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
 Krusader
сообщение 21.08.06 - 20:45
Машина: Honda Accord CC7 2.0 F20Z1 АКПП 93
Я когда менял отчистил сперва всё от старых наслоений (кусочки герметика и т.п.) обезжирить и герметика положил совсем немного, буквально чтоб новая прокладка "приклеилась" (она когда новая загнута, и сложновато было её пришпандорить :-) Ну и, наверное, не перетянуть при установке поддона.
Laird of Glencairn, Gud' Daedloth
 parus
сообщение 22.08.06 - 09:45
Машина: Forester 08 2.0 1N
Была аналогичная ситуация - сочилось масло по поддону. На моей машине Аккорд CG8 прокладки нет - поддон сажается на герметик (формирователь прокладок). Подробнее здесь:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...40&hl=Прокладка
Еще может быть нюанс, что снятию поддона будет мешать коробка.
В моем случае все обошлось. Поддон сняли (коробку трогать не пришлось), все очистили, нанесли новый герметик (по совету уважаемого Vrag купил Формирователь прокладок Permatex® Ultra Grey®, №82194), дали машинке отстояться порядка 12 часов, затем залили масло. Пока езжу - все в порядке (три раза через левое плечо, чтоб не сглазить).
С уважением, Дмитрий.
Нам дан язык, чтобы скрывать свои мысли...
Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стОит умереть...
АккордCG8 1.8IES F18B2 4AT 99 Европа - продана :(
Honda CR-V 2007 2.0Ex AT - разбита :( Продана :(((
 Full on
сообщение 22.08.06 - 09:50
Машина: Accord Executive CL7
Если не ошибаюсь, есть порядок затяжки, так что лучше подстраховаться и посмотреть в мануале.. На моем бывшем Галанте была последовательность затяжки.
 skobka
сообщение 22.08.06 - 19:56
Значит буду использовать герметик. Спасибо всем!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 02:06
