> Дергания при езде 1993 Цивик SOHC VTEC
 GeoCivic
сообщение 21.08.06 - 17:40
Машина: Civic'99 1.6 Vti [EK4]
Всем привет,
я тут новенький -поэтому особенно не судите, если пишу не в том разделе.
Проблема следующая- недавно пригнали Honda Civic 93 с движком D16Z6.
С первого же дня замучали дергания при наборе оборотов с холостых до 3000, потом резкий толчок и нормально. ВТЕК включается на 4800-5000 -без проблем.
Поменяли воздушный фильтр-был забит всяким д****ом, чуть-чуть лучше стало, но движок все равно "проваливается".
Какие есть идеи, в смысле -с чего начать? Свечи нормальные.
 Overdrive
сообщение 21.08.06 - 18:27
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
Кроме воздушного фильтра есть еще и бензиновый, его тоже менять иногда нужно, а так же чистить клапан ХХ, заслонку и т.д.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
сообщение 21.08.06 - 19:46
свечи таки поменяй
 GeoCivic
сообщение 21.08.06 - 22:21
Overdrive
У тебя такой же CIVIC, как я понял ?!
А фильтр бензиновый разве не должен и на ХХ влиять? На ХХ работает , как часы. Это и смущает.
А чем посоветуешь клапан ХХ и заслонку почистить?
Извини, если много вопросов задаю-у меня до Хонды был Daihatsu, так там портиться нечему было-в жизни ничего не чистил :) :)
NGK поставить-новые?
 gio
сообщение 22.08.06 - 09:23
Машина: Сivic
Такая же проблема была и у меня (на ХХ не влияла) прочистил инжекторы, стало лучше, еще думаю бенз. фильтр поменять.
сообщение 22.08.06 - 10:03
на пробу можно от 2112 вкрутить
 GeoCivic
сообщение 22.08.06 - 10:44
Mr.Dims
мне легче поменять на новые сразу, все равно моя машина-менять то надо! А вот искать 2112 у нас в городе не знаю где biggrin.gif biggrin.gif
Слушай, а провода свечные не причем ?
Gio
Землякам-привет!
 shreders
сообщение 22.08.06 - 14:59
Машина: хонда аккорд СС7
ну почистить дроссель и клапан х\х можно простой жидкостью для промывки карбюра. (снимаеш гофру с дросселя пробрызгиваеш ОБИЛЬНО В КАЖДЫЙ УГОЛОК И ТРЕЩИНКУ ждёш .....запускаеш и на работающем с прогазовкой повторяеш процедуру) а по поводу дёрганий при разгоне может и сист. зажигания,и топл. сист. но не исключено што это внутренний ШРУС (машина дёргается как бы с подкусыванием при разгоне) ph34r.gif
 GeoCivic
сообщение 22.08.06 - 18:01
sad.gif обнадежил ты меня......пипец.....
Все же начну с движка, ж***ой чую, что-то с впрыском. Провода тоже надо со свечами поменять.
 Overdrive
сообщение 22.08.06 - 20:07
Цитата(GeoCivic @ 21.08.06 - 22:21 )
Overdrive
Я чищу очистителем карбюратора. Ваще по поиску глянь тут эта тема не раз поднималась, а вот в двигатель не лезь, начни с малого, фильтра, свечи, ХХ, заслонка, провода, зажигание отрегулируй, и бензин еще хороший поищи :)
Кстати, возможно ты просто не привык к тому что этот двигатель нужно "раскручивать" немного, у него слабая тяга на малых оборотах, я тоже когда с Гольфа ГТИ пересел на хонду тоже думал что она тупит на низах, потом понял что нужно газку давать.
 GeoCivic
сообщение 22.08.06 - 21:01
Overdrive
Да, ты прав- в двигатель лезть не хочется, хотя придется скоро-масло кушать любит и при резком ускорении дымит, а еще местные хондисты говорят, что вкладыши скоро умрут совсем-стучат не по доброму. Попробую свечи и т.д.
"раскручивать" немного- если на 2500-3000 держать, то рвет как надо, пугая находящихся вокруг жОпелистов wink.gif и др. хлам. А вот до 3000 плавает и сдыхает сволочь, тапку в пол-а она, как груженный КАМАЗ, блин.
 Overdrive
сообщение 23.08.06 - 20:14
то GeoCivic
А пробег сколько?
 GeoCivic
сообщение 27.08.06 - 22:34
Цитата(Overdrive @ 23.08.06 - 20:14 )
то GeoCivic
А пробег сколько?
Кстати, взял у друга Б/У свечные провода. поменял 2-ой и 4-ый (на вид самые хиленькие были). Поехала машина ! Правда, рецидив повторяется когада совсем уж жарко и мотор горячий. Но, мне кажется это и есть вся проблема-жду комплект проводов NGK из-за бугра tongue.gif , 70 баксов.
 GeoCivic
сообщение 27.08.06 - 22:37
Цитата(Overdrive @ 22.08.06 - 20:07 )
так машина когда пришла с Германии, в ней пол-бака их бензина было, а все равно дергалась !
 Viper2ru
Машина: Honda CRX'90
нет не должен. Если фильтр забит в хлам может начать переливать, аж хлопки пойдут.
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 16:59
