civ044
21.08.06 - 14:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Репутация: нет |
Уважаемые господа, Помогите советом куда смотреть для выявлении причины перегрева. Ситуация такая: Хонда Сивик D16Z6 94 года, седан. При длительном движении в городе начинает ползти вверх температурная стрелка, двигатель начинает перегреваться. Вентилятор не включается. Врубаю печку - температура возвращается в норму и тут включается вентилятор. Куда смотреть и что ето может быть? Заранее багодарен за ответ |
PGM
21.08.06 - 14:29
Термостат. мона еще датчик включения вентилятора выкрутить, на нем шуба могет быть, показания искажаютя. |
Да и не мешало бы промыть и поменять ОЖ. Радиатор снаружи тоже ЛЮБИТ чистоту сот. |
civ044
21.08.06 - 14:38
То есть просто поменять термостат? А где этот датчик включения находится? А пробитая прокладка ГБЦ не так себя ведет?
Попробуй сначала прочитать ФАК. там есть тема по замене ОЖ. Да и ПОИСКом пройдись. И про замену и прокладку найдешь.
dimon
21.08.06 - 15:11
прокладку проверить есть такой вариант... налить радиатор по горло крышку не закрывать... снять провода со свечей... газ в пол и покрутить 15-20 сек... если не булькает... то прокладка ок
Костяныч
21.08.06 - 20:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: Константин Город: Омск Машина: Хонда Интегра Репутация: нет |
Да,а где гаходится датчик включения вентилятора ?
PGM
22.08.06 - 09:07
Цитата(Костяныч @ 21.08.06 - 20:11 ) Да,а где гаходится датчик включения вентилятора ? Смотря что за мотор, может стоять внизу радиатора, может возле термостата. |
Цитата(dimon @ 21.08.06 - 15:11 ) прокладку проверить есть такой вариант... налить радиатор по горло крышку не закрывать... снять провода со свечей... газ в пол и покрутить 15-20 сек... если не булькает... то прокладка ок При таком ВАРИАНТЕ лечше от греха снять разъем с ТРАМБЛЕРА. иначе катушке кирдык. |
civ044
22.08.06 - 09:53
Цитата(PGM @ 22.08.06 - 09:07 ) Цитата(Костяныч @ 21.08.06 - 20:11 ) Да,а где гаходится датчик включения вентилятора ? Смотря что за мотор, может стоять внизу радиатора, может возле термостата. Мотор D16Z6. Как этот датчик официально называется, продается ли он отдельно, и где его купить? Вчера пробовал радиатор - горячий, а вот карлсон то включается, то нет. Когда не включается - начинает подниматься температура. Помпа здесь как то может быть грешна? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 17:04 |
