13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ИБИЦАСЕРЦЕПЕРЕСТАЛО Ремонт G25A своими руками (с картинками)
 kos83
сообщение 23.09.06 - 21:41
Сообщение #181
Машина: 1,5 SirT
так маркированые вкладыши бывают только оригинальные?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 talyan
сообщение 08.10.07 - 04:54
Сообщение #182
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
вопщем ездил я со стуком все было норм, просто тарахтел все угарали, и тут как то летом в жару я его опять перегрел непадетски и патом он начал жрать масло как слон траву в африке, кароче появилась вредная привычка доливать масло когда загорается масло при трможении, отсюда выхватил пару раз голодание так как ездить на литре масла из 4х положенных это не айс BABY.GIF в итоге стучит мотор щас страшно, на выхах думал заменить вкладыши на 5м цилиндре, начал делать и понял что чем снимать поддон на инспире я лучше сниму матор ибо по геморою процедура посерьезней, а по выхлопу никакая. собрал матор и тут меня осенило!!!! 5й стучит, а дай ка я фарсуночку отключу! теперь ничо не стучит, заводиться хуже. клапан ХХ вроде обучился уже на бензе разгоняется хреново и троит на газу все ровно как будт ничо не оключали laugh.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 08.10.07 - 04:58
Сообщение #183
Не пьёт, не курит..
пробег кастате полсе того клина составил 50 тык, мотор щас ввиду прошлого ремонта побыстрей и подешевле щас в удручающем сосотоянии, не ремонтируйте моторый незаморачиваясь BABY.GIF
 Inspired
сообщение 08.10.07 - 05:55
Сообщение #184
Так и не снял чтоли, Толь? :) Ну ничо, вопрос всё равно решаемый, давай уже, ГТ мобиль делай по-взрослому :)
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 talyan
сообщение 08.10.07 - 06:48
Сообщение #185
Не пьёт, не курит..
я кароч егор двиг выесил подрамник снял посмотерл что это начало и резко все закрутил laugh.gif , реально трудозатраты еще и в яме блин в 2 раза точно больше чем матор снять целиком ranting2.gif
 Chen
сообщение 08.10.07 - 06:52
Сообщение #186
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Inspired
Сообщение #187
Фотке по снятию двигла пости потом как снимешь.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 08.10.07 - 06:57
Сообщение #188
Не пьёт, не курит..
кстате по инфе про поршни и т.п.
с инспайровскими поршин 1:1 с двигателя ф18А
про фотки в данный момент имею разобранный атомат и двигатель, если чо надо могу зафотать BABY.GIF
 talyan
сообщение 11.10.07 - 04:12
Сообщение #189
Не пьёт, не курит..
вчера ради науки померил шатунные вкладыши, по маркировкам стоят желтые
цыфрыне смотрел надо сверить чокаво
а то получилось что зазор на всех 5ти шатунах больше 0,035 (0,038-0,040) вот вам и контрактный матор
хотя мануал гласит 0,015-0,043 мм
тоесть мы находимся у крайнего конца уже, а святые книги говорят что собирать матор с зазорами близкими к сервис мануалу не то что несоветуется а даже запрещено! dirol.gif
при том што вкладыши и калено без явных признаков износа у меня вапрос: нафига тада кавыряться с цветными вкладышами та? какой зазор был выставлен на заводе? 0,015? врядли может просто ровный во всех цилиндрах и все
 talyan
сообщение 18.10.07 - 04:19
Сообщение #190
Не пьёт, не курит..
третья часть марлезонскага балета: АГОНИЯ
вопщем отключил цилиндр, ога не стучит.. ездим на бензе один бак, патом переключаю на газ езжу как обычно и догоняю, отключенная форсунка на газу она пофигу ибо гас сам работет и на газу мотор не стучит shok.gif
при заводке не дымит и на ходу тоже нет дыма. жора масла упал в 2 раза shok.gif shok.gif shok.gif я шоке....
в итоге через тыщу примерна получаем, опять стук причем блин настока сильный што все вот уже, дым на старте и дым при езде. включаем бенз, ездим...... на бензе ничо не стучит все нармалуь crazy.gif
сегодня прехав на бензе олпять километров 150 включил утром газ опять не стучит shok.gif shok.gif shok.gif
кароче решил поездить на бензе 200 км и опять ездить на газу дальше grin.gif
вот, чо там и как где работает что пропадает стук и жор масла я :censoree: даже не хачу думать об этом BABY.GIF
 Privedenie
сообщение 18.10.07 - 04:50
Сообщение #191
Злобный модератор
Толиг, надо еще наноалмазов подсыпать :)
 Inspired
сообщение 18.10.07 - 04:56
Сообщение #192
Щёртпабери. Курил мануал на днях - я себе поставил вкладыши синие, а они от 95-96 г.в. Плятт crazy.gif
(с) Трофим
 talyan
сообщение 19.10.07 - 04:14
Сообщение #193
Не пьёт, не курит..
у каво какие мысли?
 vonda
сообщение 19.10.07 - 04:44
Сообщение #194
Машина: OUTBACK 3.0
Цитата(talyan @ 19.10.07 - 04:14 )
у каво какие мысли?
приведи уже машину в порядок.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 talyan
сообщение 19.10.07 - 05:28
Сообщение #195
Не пьёт, не курит..
у каво какие мысли?
доки типо делоюд, яб давно двигло сменил, прям мне удовольствие доставляет так ездить sad.gif
 Inspired
сообщение 19.10.07 - 06:43
Сообщение #196
Цитата(talyan @ 19.10.07 - 10:14 )
у каво какие мысли?
Есть мнение что это не вкладыш стучит :).
(с) Трофим
 talyan
сообщение 19.10.07 - 07:04
Сообщение #197
Не пьёт, не курит..
у каво какие мысли?
а кто? барабашка? это либо шатун либо пршень на пльце, но звук шатунный 99,999%
 Chen
сообщение 21.10.07 - 16:37
Сообщение #198
Курил мануал от ская.
Main bearing clearance 0.020-0.072. Бугаго :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Inspired
сообщение 22.10.07 - 05:42
Сообщение #199
Цитата(talyan @ 19.10.07 - 13:04 )
а кто? барабашка? это либо шатун либо поршень на пальце, но звук шатунный 99,999%
Маслонасос, например.
(с) Трофим
 talyan
сообщение 22.10.07 - 06:18
Сообщение #200
Не пьёт, не курит..
егор маслонасос ушатать роторный надо умудриться эт рас, далее чо тада стучит именна 5й? про дальний от насосса это сказка. при подключении форсунки начинает стучать вкладышь. немаслонасос 150%
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 10:34
