talyan
22.09.06 - 07:54
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 07:16 ) http://eulle.narod.ru/1.bmp как то блин больше 2 десяток и в принципе нельзя, а хорошо бы вообще в 2 сотках держацЦа ну ну, у тебя есть чем померить зазор между шестернями? в тысячных? я вам так скажу, что на масле при вращении шестеренок. намека на зазоры даже и не было, для меня этого достаточно, если понимать как работает насос такого типа, то становится ясно что там зазор в полмилиметра ничего не даст, он же не воздух качает а толкает масло |
не трож гавнo вонять не будет
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 07:56
ну ну, продам недорого набор для замера тысячных... ой цеж в прадажу, переместите меня |
talyan
22.09.06 - 07:58
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 07:56 ) ну ну, продам недорого набор для замера тысячных... ой цеж в прадажу, переместите меня ты в курсе в каких условиях измеряются зазоры в тысячных? типо в гараже протерев тряпкая деталюху нутромером тычем в нее |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 07:59
А ничо что там зазор в сотых?
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 08:01
ну так буть в курсе, 2 сотых это 20 тысячных, или 20 микрон, или ...
talyan
22.09.06 - 08:47
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 08:01 ) ну так буть в курсе, 2 сотых это 20 тысячных, или 20 микрон, или ... там в скобочках вапщето циферьки сматрю, они чо для верблюда? кстате это с чего мануал та? давление на ХХ ходу 1.5 очка, это на автомат чтоле? ЗЫ как каробка? во владике нашел? |
talyan
22.09.06 - 08:48
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 07:59 ) А ничо что там зазор в сотых? даже в сотых зазор, ты при какой температуре меришь? при какой чистоте? и главное чем? штангелем? или нутромером с шариком на конце в пару милиметров |
andsh
22.09.06 - 09:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 206 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Inspire CC2 25Gi 1993 Репутация: 3 |
В скобках там зазор указан в дюймах, вне скобок - в мм. А измерить его и в гаражных условиях тоже не проблема, используя Plastigage |
= Андрей
talyan
22.09.06 - 09:11
Цитата(andsh @ 22.09.06 - 09:04 ) В скобках там зазор указан в дюймах, вне скобок - в мм. А измерить его и в гаражных условиях тоже не проблема, используя Plastigage да промерить можно и очень точно и в гараже все в гараже простым за 500 р нутромером, тока при какой температуре металла? 3 сотки для металла, это 20 градусов температуры одно дело в конфе шуршать как чо правильно делать другое дело как все на самом деле происходит, чо к чему разговоры на эту тему, думается что зазор между шестернями в 5 соток что то поменяет в работе маслонасоса такой конструкции то ради бока, вы возьмите масло 5в50 мобил и налейте его в варонку и посмотрите как оно льется в дырочку 5 мм |
andsh
22.09.06 - 09:18
А Хонда в мануале не велит лить такое густое масло в эту мафынку. Не велит и все тут :) |
= Андрей
Green
22.09.06 - 09:24
Цитата(andsh @ 22.09.06 - 17:18 ) А Хонда в мануале не велит лить такое густое масло в эту мафынку. Не велит и все тут :) не велит или просто не упоминает его? |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 09:26
Цитата(andsh @ 22.09.06 - 09:18 ) А Хонда в мануале не велит лить такое густое масло в эту мафынку. Не велит и все тут :) угу 10в 40 при НУ. Толя ты один мотор откапиталил? А я сейчас рыксу седьмую буду доделывать. И мотор на моем "верблюде" третий. И гораздо больше тебя провел времени в измерении железа. ПС спроси про износ насоса у своего славы, в этом вопросе мы с ним сходимся. |
andsh
22.09.06 - 09:29
Вы, ребята, как хотите, но лично я считаю, что раз уж в мануале пишут лить 5W30, значит двигатель рассчитан на эту вязкость масла. И соображения о некритичности зазоров для более густого масла мне кажутся несостоятельными. Попробуйте переубедить, если есть аргументация. Только вот мой знакомый на Acurе после того как вместо Mobil 5w50 стал заливать Honda 5w30 обнаружил, что у него пропал расход масла |
= Андрей
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 09:32
Цитата(Green @ 22.09.06 - 09:24 ) Цитата(andsh @ 22.09.06 - 17:18 ) А Хонда в мануале не велит лить такое густое масло в эту мафынку. Не велит и все тут :) не велит или просто не упоминает его? http://eulle.narod.ru/11.bmp давление в автомате для интересующихся |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 09:34
Цитата(andsh @ 22.09.06 - 09:29 ) Вы, ребята, как хотите, но лично я считаю, что раз уж в мануале пишут лить 5W30, значит двигатель рассчитан на эту вязкость масла. И соображения о некритичности зазоров для более густого масла мне кажутся несостоятельными. Попробуйте переубедить, если есть аргументация. Только вот мой знакомый на Acurе после того как вместо Mobil 5w50 стал заливать Honda 5w30 обнаружил, что у него пропал расход масла есть еще более страшная история, на крышках Б16 ых написано 20в40, а льют все тоже 10в, а потом рассказывают какие же они сцуко ненадежные |
andsh
22.09.06 - 09:35
Это зачем ты показал проверку давления ATF?
= Андрей
Green
22.09.06 - 09:35
Я давление не заказывал
Chen
22.09.06 - 09:36
Цитата Только вот мой знакомый на Acurе после того как вместо Mobil 5w50 стал заливать Honda 5w30 обнаружил, что у него пропал расход масла Опять вспоминаются жиклеры в маслянных каналах... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Настоящий Хомяк
22.09.06 - 09:39
Цитата(talyan @ 22.09.06 - 08:47 ) Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 08:01 ) ну так буть в курсе, 2 сотых это 20 тысячных, или 20 микрон, или ... там в скобочках вапщето циферьки сматрю, они чо для верблюда? кстате это с чего мануал та? давление на ХХ ходу 1.5 очка, это на автомат чтоле? ЗЫ как каробка? во владике нашел? вот сюда автомат, и чо ты заказывал Сообщение отредактировал Eagle - 22.09.06 - 12:00 |
talyan
22.09.06 - 10:24
Цитата(Настоящий Хомяк @ 22.09.06 - 09:39 ) вот сюда автомат, и чо ты заказывал какой та вы маладой чилавек несдержанный... я тебя просил ? дарагой хамяк выложи пожалуста скан мануала где проверяется давление в автомате а типо доделываю ериксу и типо там три матора минял, говорит пока о том чо из двух названых машин ни одна не ездит Сообщение отредактировал Eagle - 22.09.06 - 12:00 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 11:10 |
