13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ИБИЦАСЕРЦЕПЕРЕСТАЛО Ремонт G25A своими руками (с картинками)
 talyan
сообщение 12.09.06 - 09:05
Сообщение #101
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(Inspired @ 12.09.06 - 07:02 )
кароче то выхи то се, карочи попутал я разьемы , коса с автомата один в один с косой с форсунок лямбды и т.п. я то и сматрю что проводка не ложится как была, туда сюда, чек горит бензонасос не работает, в итоге все отсоединил и подсоединил, все заработало но было это вчера ночью, заводим седня после работы.
ЗЫ народ ниигнорируйте хомуты на охлаждении атфки, давление 8 очков, на 2000 рпм каленвала вся атфка из автомата вытекет за 15 сек shok.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Inspired
сообщение 12.09.06 - 11:26
Сообщение #102
ЫЫЫЫыыы? 8 очков? (: Чем померял?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 12.09.06 - 11:30
Сообщение #103
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
ну чем очки меряются? очкометром :)
 talyan
сообщение 12.09.06 - 12:34
Сообщение #104
Не пьёт, не курит..
в митчеле написано да и мерил как то с дуру на винсе :)
 Vlad_
сообщение 12.09.06 - 16:39
Сообщение #105
Машина: KA7
должен был уже завести и отжечь ? или обкатко?
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 talyan
сообщение 12.09.06 - 18:20
Сообщение #106
Не пьёт, не курит..
обкатко епть, завел карочи с полпинка, дыма не повалило так что фотать неча
клапана стукают, зазоры на глаз выставил бальшии, колено крутится очень тихо, глушак сечет как может crazy.gif задней скорости нету, када собирал каробку где то потерялась трубка канал передающий давление на заднее сцепление laugh.gif кароче еду тока впиред и тока неторопясь, если трогаться с пыли то тока тапку тронешь шлефуед, каробас после замены всей жижи в нем работает совсем незаметно, почимута загореласьь чек, ошибка номер 9, типо CYP сенсор ноу сигнал, кароче завтра гляну. автомат скидывать буду и скорость налаживать на днях а то не паркануться ничо crazy.gif ставлю исключительно на горках чтобы задом пятится, да и гидрач не подсоединил исчо, псфку кукпить надо, очень тижало крутить руль sad.gif
так вроди все работает карлсоны крутят, а это главное
накатал километров 20 вроди ничо так едет, прислушиваюсь к каждому шороху мало ли чо тама crazy.gif
согнул децл щюп, теперь у меня ниже минимума масла, завтра буду выправлять crazy.gif
 c543kt89
сообщение 12.09.06 - 20:09
Сообщение #107
Машина: HONDA Ascot 2.0S 94г.
Талян какую трубку с АКПП надо точно напиши её размер я тебе бесплатно вышлю у меня короб валяется ненужный!
 talyan
сообщение 13.09.06 - 03:42
Сообщение #108
Не пьёт, не курит..
гыыы у меня тоже этих каробак в распоряжении, яж машину делал в сервисе по автоматам :)
вопщим еду седня на работу, не кручу ничо она чихать начала блин, надо клапана отрегулировать всетаки cool.gif
люди кому нибудь надо фоторепортаж как снимать автомат быстро и без гемороя?
 Shaddy2003
сообщение 13.09.06 - 04:22
Сообщение #109
Машина: 93' Honda Domani MA5 Si B18B
"люди кому нибудь надо фоторепортаж как снимать автомат быстро и без гемороя?.."
В студию!!!
Мужик должен работать, пить и материться...
 talyan
сообщение 13.09.06 - 05:04
Сообщение #110
Не пьёт, не курит..
В студию!!!
буду заднюю скорость делать зафотаю
laugh.gif вобщем таг, отсоединяем все провода, акум снимаем снимаем его подставку, снимаем выхлоп по самый катализотор, откручиваем болты все сверху один снизу, откручиваем через лючок болты гидрика, вытаскиваем промежуточный вал, снимаем каропку. времени на снимание часа 2 неторопясь
 falcon
сообщение 13.09.06 - 06:14
Сообщение #111
Машина: Honda Inspire UA-2
ЗЫ зато нашол применение очумелым ручкам - крепеж лампочки делаю :rofl:
Детство - это время, когда не думаешь матом..
"Истребление зануд есть долг каждого порядочного человека. Если зануда не находится в разьяренном состоянии, это позор для окружающих."
 talyan
сообщение 13.09.06 - 06:28
Сообщение #112
Не пьёт, не курит..
да ладно надо было сразу оторвать эту шнягу газовую и все
 Inspired
сообщение 13.09.06 - 07:25
Сообщение #113
Мужчина! Но клапана выстави. (:
(с) Трофим
 Vlad_
сообщение 13.09.06 - 07:57
Сообщение #114
Машина: KA7
Толег! Странно - что ты клапана неотрегулировал... времени - 15 минут занимает - а толку - наверное больше чем от всей капиталки...
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 Shaddy2003
сообщение 13.09.06 - 08:13
Сообщение #115
Цитата
так у тя ж не продольная вроде кампановка
Так не продольная же да, мне интересно, я кругозор рашширяю :)
 talyan
сообщение 13.09.06 - 08:17
Сообщение #116
Не пьёт, не курит..
по сравнению с предстоящим откручиванием 10ти болтиков от гидрика через окошко под стартером, регулировка клапанов детское занятие dirol.gif
у меня просто щюпа ссобой небыло
 Shaddy2003
сообщение 13.09.06 - 08:18
Сообщение #117
А клапаные зазоры регулировать это надо башку дергать??? у меня клапан бренькает один, надо делать...
 talyan
сообщение 13.09.06 - 08:21
Сообщение #118
Не пьёт, не курит..
как на жучке тока прощще, крышку снимаешь и все видно :)
 Shaddy2003
сообщение 13.09.06 - 12:22
Сообщение #119
Я не спец, для меня сдернуть головку блока - это значит двигателю капец. тоесть можно снять и при этом работоспособность не нарушится при условии что соберать все с умом??? у меня с прокладки и сальников сифонит масло (а может и из поддона тоже, там все в гуане что неразберешь что откуда), я вот и думаю если клапана выставлять можно и прокладочку новую заделать. Верно, Анатолий???
 Shaddy2003
сообщение 13.09.06 - 12:42
Сообщение #120
И колпачки маслосъемные тоже можно???
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:52
