Vandal
20.08.06 - 21:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Андрей Город: Московская Область Машина: PRELUDE '97 Репутация: 3 |
Значит вопрос такой: при каком положении коленвала или распредвала регулируется тот или иной клапан? Машина -Хонда Цивик Ми
Нам ковали одежду из стали.
Наше тело расплавленный горн. Наши лица закрытые печи. Наше сердце голодный дракон. |
corken
20.08.06 - 22:26
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
И зазоры какие? :)
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
ShurikX
20.08.06 - 22:34
Странный вопрос... Зазоры регулируются при поднятом клапане (т.е. кулачек тоже поднят).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
21.08.06 - 08:57
момент регулировки надо смотреть на положению кулачка распредвала, а не по к/в а зазоры есть в FAQ |
PGM
21.08.06 - 08:59
Зазаоры регулируются на каждом цилиндре по очереди, рапредвал выставляется в 4 позициях для каждого цилиндра, поиск рулит.
21.08.06 - 09:01
зазоры регулируются как угодно я, например, предпочитаю регулировать в 12 позициях ) |
pred
21.08.06 - 09:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Romka Город: Cherepovets Машина: Orthia GF EL3 2.0 Y2K Репутация: нет |
У меня на холодную секунды 2 цоканье слышно, потом все в норме, Стоит ли регулировать?
21.08.06 - 09:55
сроки регулировки указаны в мануале как минимум не реже |
ShurikX
21.08.06 - 14:48
40 000 км между регулировкой клапанов...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
corken
21.08.06 - 14:55
Цитата(MrDims @ 21.08.06 - 08:57 ) момент регулировки надо смотреть на положению кулачка распредвала, а не по к/в а зазоры есть в FAQ Умерла сцылка на зазоры У него Д15Б без ВТЭКа, какие зазоры, подскажите |
Armfree
21.08.06 - 18:58
Цитата(pred @ 21.08.06 - 10:48 ) У меня на холодную секунды 2 цоканье слышно, потом все в норме, Стоит ли регулировать? Это не клапана - это плохой масляный фильтр пока на заполнится то пару секунд цокает. |
Сорвиголова
21.08.06 - 19:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Цитата(Armfree @ 21.08.06 - 18:58 ) Цитата(pred @ 21.08.06 - 10:48 ) У меня на холодную секунды 2 цоканье слышно, потом все в норме, Стоит ли регулировать? Это не клапана - это плохой масляный фильтр пока на заполнится то пару секунд цокает. Ну ну, а навига тогда зазор называют тепловым. По моему на холодном движке клапана должны немного цокать. Не сильно так. |
21.08.06 - 19:53
цокать никогда и ничего не должно впуск 0,2 выпуск 0,25 |
Booch
22.08.06 - 09:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Владимир Город: Великий Новгород Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8 Репутация: 1 |
А для D15Z8 можно тогда зазоры? А еще лучше ссылку на информацию. Спасибо. |
http://vturbo.net/12824
Armfree
22.08.06 - 09:36
Цитата(Сорвиголова @ 21.08.06 - 20:41 ) Цитата(Armfree @ 21.08.06 - 18:58 ) Цитата(pred @ 21.08.06 - 10:48 ) У меня на холодную секунды 2 цоканье слышно, потом все в норме, Стоит ли регулировать? Это не клапана - это плохой масляный фильтр пока на заполнится то пару секунд цокает. Ну ну, а навига тогда зазор называют тепловым. По моему на холодном движке клапана должны немного цокать. Не сильно так. Ага, ГБЦ прогревается за 2 сек. А зазор при прогреве увеличивается а не уменьшается |
22.08.06 - 09:52
зазоры при нагреве уменьшаются )) для этого и вводят их норматив на холодную, чтобы при нагреве клапана до рабочей температуры он из-за удлинения стрежня не перестал закрываться |
Armfree
22.08.06 - 11:40
ГБЦ тоже нагревается и расширяется (становится толще) Осталось выяснить что больше расширяется ГБЦ или клапана, тут я не знаю :blush |
pred
22.08.06 - 12:29
Цитата(Armfree @ 21.08.06 - 18:58 ) Цитата(pred @ 21.08.06 - 10:48 ) У меня на холодную секунды 2 цоканье слышно, потом все в норме, Стоит ли регулировать? Это не клапана - это плохой масляный фильтр пока на заполнится то пару секунд цокает. В данный момент стоит Мановский фильтр Если я правильно понял надо отрегулировать клапана и если цоканье не прекратится тогда это уже точно масляный фильтр. Пробег 103тыш мойх 31 тышя, не думаю что японцы регулироваали клапана, но я дак точно нет. |
SergeiConcerto
22.08.06 - 12:49
больше расширяются клапана, потому как у клапанов температура выше и они не охлаждаются антифризом. блин, пацаны, это ж школьный курс физики, сколько уже можно обсуждать?
PGM
22.08.06 - 13:06
Скачай мануал на свой Хонда, там и зазоры будут и метода таже, ПОИСК РУЛИТ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.11.26 - 02:06 |
