EIGOR
18.08.06 - 17:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Игорь Город: Киев Машина: Civic EJ95 D14Z2 Репутация: нет |
Вот масло чтото стало уходить, намеряли мне компрессию : 1-14; 2-15; 3-16; 4-16. мастера сказали что кольцам скоро придёт капут, вобщем рекомендуют менять. масла хавает 5в40 от средины ( между метками) до нижней метки щупа. пробег моего цивика гдето 250 тыс |
shumaxer
18.08.06 - 18:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Anton Город: Владивосток Машина: accord. а18а, са11 слепой Репутация: нет |
такая же примерно траба, двигло а18а, сейчас разобрал: компресеонные в принцепе нормальные (зазор по 1мм, компрессия была 10) а вот маслосъемные... не ахти, правда понять не могу то ли они закоксовались то ли просто износились... пробег 200000
Armfree
18.08.06 - 18:05
Пол уровня за какой пробег? За 10 т.км? Меня могут отпинать но я считаю что для двигателя с таким пробегом нормальный расход. Насчет компрессии - разброс значений - 2. Это предельно допустимая величина. Думаю тебе не стоит лезть в двиг а использовать его ресурс по максимуму. Катайся и особо не заморачивайся.
DmIC
18.08.06 - 18:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Компрессия максимум 13 должна быть. У тебя она высокая из-за масла в цилиндрах. Менять.
Armfree
18.08.06 - 18:15
Цитата(DmIC @ 18.08.06 - 19:11 ) Компрессия максимум 13 должна быть. У тебя она высокая из-за масла в цилиндрах. Менять. Позвольте полюбопытствовать - откуда такие цифры? можно ссылочку? |
EIGOR
18.08.06 - 18:31
Цитата(DmIC @ 18.08.06 - 19:11 ) Компрессия максимум 13 должна быть. У тебя она высокая из-за масла в цилиндрах. Менять. Вот ты и подтвердил мои опасения... боюсь на полную капиталку попасть, может только кольцами всё обойдётся? а масло так сьело за 5 тыс |
EIGOR
18.08.06 - 18:47
Это, а кольца, те что идут на замену, это просто обычные кольца? никакие не ремонтные? эта замена должна улучшить ситуацию? и как долго мотор ещё поездит?
Arv
18.08.06 - 18:57
компрессия высчитывается примерно так степень сжатия + 2 (это на пальцах если... :) ) на твоем моторе степень сжатия если я правильно помню 9, отсюда ... Соответственно 14-16 это слишком и можно с большой точностью предположить что маслосъемные колечки не справляются со совей задачей. |
Arv
18.08.06 - 19:00
кольца стандартные идут на стандартные поршни. А ответить на остальные вопросы твои это из области гадания на кофейной гуще :) "Скажи ка мне кукушка... " :) Замена колец улучшит ситуацию с жером масла. Кстати еще писалось тут что раскоксовка помогает , но я что то сомневаюсь в этом ... |
EIGOR
18.08.06 - 19:04
Да я понимаю всё про кофейную гущу, просто вдруг там элипсы? вдруг там писец уже полный? просто хотелось поддержки ну хоть в процентах может скажете? может и не напорюсь на полную капиталку? |
Arv
18.08.06 - 19:22
Игорь чему быть того не миновать! Не парься и готовся к худшему, надеясь при этом на лучшее. :) Кольца залегают, если я правильно понимаю, от использования плохого масла, сильно угарающего + изношеность мотора. Может до тебя хозяин скупился на масло?! Хорошо! Вот тебе от кофейной гущи предсказание: мотор у тебя уже видавший виды но после замены колец тыс. 100 еще пройдет :) Так лучше ?! :) |
Arv
18.08.06 - 19:25
ты ничего не теряешь, если сделаешь это грамотно, попробуй раскоксовку. Тут на форуме это затертая тема, люди по природе своей пытаются надеятся на чудо :) |
EIGOR
18.08.06 - 19:30
Цитата(Arv @ 18.08.06 - 20:25 ) ты ничего не теряешь, если сделаешь это грамотно, попробуй раскоксовку. Тут на форуме это затертая тема, люди по природе своей пытаются надеятся на чудо :) Спасибо тебе Рафаэль на добром и обнадёживающем слове!!! Всётаки хочу чтоб небыло худшего... А до меня эта машина обслуживалась только у официального диллера. думаю что это время им пришло. |
Arv
18.08.06 - 19:34
какой пробег ?
EIGOR
18.08.06 - 19:38
Думаю гдето 250 тыс...
Arv
18.08.06 - 19:47
Насмотрелся я на всякие "крутые" СТО и официальных диллеров... :) Мы для них дойные коровы . 250 это солидная цифра, но для хонды с хорошим обслуживанием не предел! меняй кольца, а там будь что будет! главное душевное спокойствие! Я точно попал на двигло, причем недавно и уже знаю не по наслышке что все равно беспокойство излишнее не поможет. :) Удачи! |
bstream
18.08.06 - 19:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
off: значит не я один завтра буду кольца менять у меня тотже пробег большой , прим. 220... масло после 4 тыс мелкими каплями плюет. короче после выходных будет доказано, либо что двиги милионики либо двух сотники :) |
(c)Альфонс Доде |
Arv
18.08.06 - 19:55
я лично разбирал двигун д14а1( к сожалению это не мой) с пробегом 218т. и был очень приятно удивлен, отличное состояние! А все по тому что качественное масло ну еще и коробка автомат которая меньше позволяет мотор насиловать. Хонды по моторам, думаю, лучшая в мире, но вот качество обслуживания и эксплуатации сказывается на всем. предыдущему хозяину моей машины иногда возникает желание отрезать руки и ноги по шею :) |
bad13
18.08.06 - 22:45
ещё бы кто потом отписал кто-почём-менял кольца
При жоре масла полметки на 5 тысяч я бы ничего не трогал. Это же всего 100 грамм на тысячу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:39 |
