> Запарил меня тросик привода газа препарировал пациента
 CR-Vladimir
сообщение 17.08.06 - 13:40
Писал я уже, что на CR-V первого поколения неинформативный привод газа. Смазывание лишь чуть улучшило ситуацию, но не кардинально. Сначала думал, что смазка не прошла до конца, но разобрав тросик, увидел, что густо смазан везде (пробовал и маслом и графитом). Задумался, почему-же такой задемпфированный газ и пришел к выводу, что хондовцы его специально настроили на американские автобаны и сделали длинным малоинформативным и зигзагообразным тросик.
Запарило это меня и я отрезал от него кусок в "лишних" 38 см (!) . Эти самым спрямив все зигзаги и направив его практически прямо во впускной коллектор.
Полученный результат превзошел все мои ожидания! Газ стал легким (даже немного черезчур), информативным и городским! И всего-то нужна ножовка, паяльник и немного ремесляного мастерства.
 garri
сообщение 17.08.06 - 21:35
Машина: cr-v
Я ничего не понял.Что,трос резиновый?Чем короче тем меньше растягивается?
 talyan
сообщение 18.08.06 - 04:30
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
чем меньше поворотов тем меньше металлический трос трется о стенки оболочки, трения меньше толку больше :)
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Zahar
сообщение 18.08.06 - 05:35
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
Газ как газ!
На наших коейках да Шестерках действительно надо что-нибудь делать. А на попоновских меня все устраивает!
 talyan
сообщение 18.08.06 - 05:49
Не пьёт, не курит..
Цитата(Zahar @ 18.08.06 - 05:35 )
Газ как газ!
ну :censoree: ты попробуй рукой дроссель проверни там где идет тросик на коробку и попробуй на какой нить машине где нет тросика на коробку например на инспайре, на инспайре мизинцем дросель можно открыть
разница при нажимании на педальку существенная
 Zahar
сообщение 18.08.06 - 06:41
Газ как газ!
Может быть, не пробовал!
 Voleg
сообщение 18.08.06 - 10:20
Машина: нет
спрямлял и отрезал только в подкапотном пространстве?
 CR-Vladimir
сообщение 18.08.06 - 12:10
Отрезал со стороны впускного коллектора. Соответственно, пришлось тросик на время "обрезания" снять с машины. Сначала померил насколько отрезать, чтобы проходил нормально, не был ни длинным, ни коротким. Да и двигатель реактивно смещается вперед-назад, не должен его оборвать. Вышло, что приблизительно на 38 см. При этом он конечно не входит в свои родные пазы. Кто ни разу тросики не паял, скажу, что на снятом тросе сам трос об острый угол тисков отстучал молотком, а рубашку обрезал ножовкой. Вместо хвостовика использовал кусок стержня старой отвертки (подходящей по диаметру), обрезав его и просверлив под толщину тросика. Немного расклепал и припаял. Рубашка потом,правда с трудом, но встала на свое место у впускного коллектора.
 Private
сообщение 02.11.06 - 21:33
Машина: CRV, RD1, 98г.в., В20В3, АКПП, RVSI
А хотя б одну фотографию крупным планом можно в студию?, или скинь по @.
Заранее спасибо.
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
 CR-Vladimir
сообщение 03.11.06 - 09:13
ОК. Постараюсь завтра выложить.
 Amigo114
сообщение 03.11.06 - 15:32
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Ха!!
У меня наоборот, педаль вообще не чуствуется, только башмак прислонил-понеслась, думаю наоборот, как "ужесточить", может пружину какую дополнительную поставить...
 CR-Vladimir
сообщение 04.11.06 - 23:53
Не получается у меня выложить фотку и в личку отправить. Не работает у меня этот IMG! Прямо в ответе кому надо e-mail напишите, я отправлю. Что б этих айтишников...
 Private
сообщение 05.11.06 - 09:31
Вот и у меня не получается прям фотку в пост выложить! только ссылкой...
Мне в личку отправь, или по почте...
 CR-Vladimir
сообщение 05.11.06 - 20:24
Не вижу я твоего адреса. Напиши его в раскрытом виде. Например, nnnn@mail.ru. С личкой у меня та же проблема, что и с выкладыванием в тело сообщения.
 CR-Vladimir
сообщение 06.11.06 - 12:02
Сделал блог и туда вывесил фотку
http://blogs.mail.ru/mail/fladimir/#5C55DCF8A0EEFF7C
 garri
сообщение 06.11.06 - 19:12
Машина: cr-v
У американки 99 года трос еще длиннее. Лежит на клапанной крышке и подходит к кулисе заслонки с другой стороны.
Однако проблема только в мягкости педали.В зимних тяжелых ботинках иногда толком не почуствуеш и летиш с места в карьер
 Private
сообщение 06.11.06 - 21:08
Спасибо за фотографию.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 00:17
