Nitro
16.08.06 - 14:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
Что-то у меня с кузовом... Ставлю машину под уклон -- вариант: левые колеса на тротуаре, правые - нет. Выхожу открываю багажник. Закрываю, а он не закрывается =( Замок не попадает в нужное место. По зазорам тоже видно, что дверь багажника смещена вбок на 1 см. |
civic aerodeck
16.08.06 - 14:52
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
(с) ...Вопрос. Это жесткость кузова наружена или она такая с завода? Ответ ; Такого быть не должно , а в движении нет чуства что задок "плывет" ? |
Всем дорогу не уступишь !
Nitro
16.08.06 - 15:04
эммм... хрен его знает может и плывет, но я привык уже трудно сказать Отчего такое могло произойти? Была сильно бита в детстве - криво срослись кости? |
civic aerodeck
16.08.06 - 15:18
Походу ДА : ((((((( И плохо проварены лонжероны, вот ее на перекосе и уводит. Если есть толковый кузовщик - пусть померяет диагональные размеры и полазает снизу на предмет сварных швов.
Nitro
16.08.06 - 15:50
кузовщик есть я в сервисе как-то рассказывал -- неповерили 8) Подумал, можт и правда глюки. А вот сегодня опять обратил внимание. "пусть померяет диагональные размеры " А это как? |
16.08.06 - 15:57
очень похоже на глп
Nitro
16.08.06 - 20:00
вроде из италии ввезена была
17.08.06 - 08:18
через литву? |
CR-Vladimir
17.08.06 - 09:32
Кто не знает, что такое ГЛП, перевожу: "Горелый Литовский Перевертыш".
Nitro
17.08.06 - 14:43
знаем...
LDKA
17.08.06 - 15:22
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Klaus Город: Москва Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Плохо дело, возможно необходимо будет все стыки проваривать и распорки делать. А тип кузова какой?
Xenos
17.08.06 - 16:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Можешь сам промерить рулеткой разные пространства симметрично, по диагонали. Например, под капотом от болта крепления капота до болта крепления противоположной фары. И такие же точки можно найти в дверных проемах, в багажнике, в салоне, в общем, обмерить. Результат сравниваешь - в небитой машине там разница практически отсутствует. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.08.26 - 00:44 |
