sash53
14.08.06 - 21:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Sash53 Город: Msk Машина: Civic V Репутация: -2 |
Коллеги, тут на Сивике (англичанка 2000 гв) появился какой рокот на определенных оборотах (2500-3000). Причем звук глухой и как будто то бы исходит откуда то середины двигателя. Стетоскоп ничего конкретного не дал. Куда ни приложишь - везде шумит. Были подозрения на подшипники трамблера и генератора. Но на холостых нет никакого биения. Дык вот, на сервисе (Эвисе) сказали что это может быть постель распредвала. Вопрос - судя по симптоматике может ли быть распред и ваще вроде как то на Хонду не похоже это. Спасибо.
Per Aspera Ad ASTRA
Evgeniy
15.08.06 - 07:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Цитата(sash53 @ 14.08.06 - 22:44 ) Коллеги, тут на Сивике (англичанка 2000 гв) появился какой рокот на определенных оборотах (2500-3000). Причем звук глухой и как будто то бы исходит откуда то середины двигателя. Стетоскоп ничего конкретного не дал. Куда ни приложишь - везде шумит. Были подозрения на подшипники трамблера и генератора. Но на холостых нет никакого биения. Дык вот, на сервисе (Эвисе) сказали что это может быть постель распредвала. Вопрос - судя по симптоматике может ли быть распред и ваще вроде как то на Хонду не похоже это. Спасибо. Внимательно осмотрите выпускной коллектор на предмет трещин. Симптоматика похожа. Чтобы на Хонде убить постель распредвала, надо без масла ездить. |
bugaboo
15.08.06 - 08:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
то же самое (и то же англоцуцик. D16B2). внимание обратил после регулировки клапанов и выставления зажигания (но, возможно, было и раньше). Говорил с хозяином ровера 416 с таким же движком - то же слегка рычит в районе 2500. Как-будто "резонирует" что-то. Может это "фамильное"?
sash53
15.08.06 - 09:14
Ну да, хрен то бы с ней, пусть бы себе рычал. Но я стал чувствовать вибрацию на педали газа и дребежанию в салоне. Как то некомфортно однако.
Per Aspera Ad ASTRA
bugaboo
15.08.06 - 09:19
не, в моем случае вибрации на кузов не передаются (и слышно только если стоять перед открытым капотом и нажимать на тросик ДЗ). подушки в порядке?
alex-silvestr
15.08.06 - 09:37
чтобы исключить все навесные части (генератор гур кондер ) - скинь их ремни заведи и послушай. если звук остался значит дело в двигателе. вибрацию он передавать не должен - т.к. такие колебания мотора должны подушки компенсировать. может у тебя одна из подушек изношена вот он на этих оборотах и резонирует? коллектор на предмет трещин сложно визуально определить если конечно там не громадная дыра :). скидывай все и слушай. |
Evgeniy
15.08.06 - 09:50
Цитата(alex-silvestr @ 15.08.06 - 10:37 ) коллектор на предмет трещин сложно визуально определить если конечно там не громадная дыра ...И если эта трещина не на обратной стороне коллектора. А она очень часто именно там. |
sash53
15.08.06 - 10:14
Подушки живы еще. Ремни скидывал. Думаю проверить еще раз трамблер, может там на самом деле подшипник разваливается. Если нет, то буду сдаваться специалистам. (Тут ваще высказали подозрение что может резинировать нижний кожух ГРМ)
Per Aspera Ad ASTRA
Gambitofsky
03.09.06 - 02:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Max Город: NN Машина: Honda Odyssey RA1 Репутация: 1 |
При похожих симптомах оказалась трещина выпускного коллектора - он из серого чугуна, лучше варить аргоном, понятно, спецу по сварке чугуния.
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 07:44 |
