> Civic D15b ест много масла, что делать? Расход масла 1литр на 3000 км !!!
 Nniko
сообщение 14.08.06 - 06:54
Машина: Civic Ferio 1996, Mi, D15B, EK3, CVT
Съездил на машине в отпуск и обнаружил следующую проблему. Ест очень много масла. За 3000 км долил 1 литр sad.gif . При том что всего в движке примерно 3 литра масла. Залито Castrol 10w40 синтетика. Причем заметил, что если обороты двигателю давать до 3000, то еще терпимо, но на трассе при обгонах обороты частенько выше 4000 и масло - просто улетает. Как с этим бороться?
 GarDar
сообщение 14.08.06 - 07:04
Машина: Domani MA5 B18B
Поиском
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
 Xenos
сообщение 14.08.06 - 07:11
Если дымит сизым - кольца. Елси не дымит - искать где протекает.
 Nniko
сообщение 14.08.06 - 07:15
Подтеков нигде не видно. Но на больших оборотах дымит. А с кольцами что делать менять?
 Shoorf
сообщение 14.08.06 - 07:37
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Тоже самое.
я грешу на не родной фильтр. Масляные подтеки идут из места его крепления :)
правда есть еще одно предположение... с товарищем гонялись, он сказал, что после того как педаль газа из положения "в пол" обратно возвращаешь, идет синий выхлоп. Как вариант маслосъемные колпачки кончились - если они есть ?
Ну и кольца полюбому.
Опять же у другого хондавода B16A - никапли от замены до замены.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Xenos
сообщение 14.08.06 - 07:42
Кольца - менять. Маслосъемные колпачки 1 литр на 3000 не дадут.
А вот в цене замене колец колпачки не так заметны, значит тоже поменять.
 Shoorf
сообщение 14.08.06 - 07:47
У меня меньше :) литра полтора на 10 000.
На обратке дымит это 100% колпачки.
 VIRS
сообщение 14.08.06 - 07:57
Машина: Honda Civic 2004
В первую очередь проверь компрессию. Если в норме-колпачки менять пора, если ниже нормы, соответственно кольца.
 Nniko
сообщение 14.08.06 - 07:59
Тут люди говорят, что стоит попробовать раскоксовыватель колец. Что думаете по этому поводу?
 Lem
сообщение 14.08.06 - 08:04
Машина: Del Sol
После кокса хуже точно не станет. Но и помогает далеко не всем.
Вобще литра на 3т это еще не много. Я запустил и перебирал при 1 л на 1000!
А вот про компрессию поподробнее плиз!
т.е. если компрессия в норме (кстати какие цифры являются нормой?) то кольца целы?
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 VIRS
сообщение 14.08.06 - 08:11
Сравниваю со своей: у меня во всех 4-х цилиндрах (D15B) 13,6-13,8. Расход масла на 8т.км порядка 150грамм. Я считаю это нормой. Машина нередко раскручивается до 7500об/мин. Паспортных характеристик, к сожалению, подсказать не могу.
 Shoorf
Пробовал эффекта особо не заметил.
Еле машину завел после раскоксовки.
 Zhiz
сообщение 14.08.06 - 08:33
Машина: CM2 Type-S
Закоксовывание колец поисходит в большинстве случаев у тех кто ездиет "в натяг", у кого двиг постоянно раскручивается ни какого кокса не будет.
Сам пробовал ради интереса, машину реально хрен заведешь.
Да и какой смысл всего этого, компессия мож и подымется на чуток, но масло то выгорает из-за маслосъемных колец, а не компрессионных.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 dimon
сообщение 14.08.06 - 15:41
Хондаманьяк
есть одно данный вариант чаще не проканывает т.к изза образования маслянного клина между стенкой и кольцом... мотор показывает даже очень хорошую компрессию. а вот масло будет жрать и дальше..... так что вскрывай меняй кольца.... за одно и вкладыши.... можно еще и колпачки маслосьемные. и не забудь про прокладки и сальнички... :)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Palermo
сообщение 15.08.06 - 01:43
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
А не дофига ли для d15 ??? Или компресометр врёт...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Faust
сообщение 15.08.06 - 02:15
Машина: Accord CF4
Грамм 200-300 вроде ест на 10000пробега. D15B, 94 года. Нередко до отсечки кручу, но не часто. До отпуска поменял масло на Neste City Pro (качественная финская синтетика), около 8000 проехал - сегодня долил стакан примерно.. так, на всякий случай (по щупу было между min и max).
(тьфу-тьфу-тьфу)
продам з/ч на Аккорд CF4
 Faust
сообщение 15.08.06 - 02:17
Машина: Accord CF4
P.S. Зачем Castrol льете? Это как LM курить biggrin.gif Лейте "северное" масло, Neste =) Мож и уходить меньше будет.. А то Кастрол, Шелл... палева МНОГО.
 _Дмитрий_
сообщение 15.08.06 - 06:07
Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B
Нет не дофига, мне компресию на станции замеряли, показания примерно теже 13,7-13,8 (D15B)
 VIRS
сообщение 15.08.06 - 07:11
Замерил другим, не врет.
сообщение 15.08.06 - 12:17
палево никакого отношения к настоящему Castrol не имеет
а мы тут про настоящий )
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:40
