3 страниц V   1 2 3 >
> Толчок при включении D Как правильно должен себя вести вариатор
 Ser_Go
сообщение 14.08.06 - 06:28
Прочитал почти все, что есть на форуме про вариатор, но остались вопросы.
При включении D на не прогретом до рабочей температуры двигателе, через 0,5 сек чувствуется толчок. Включился, можно ехать.
На прогретом, все тихо и гладко, как на троллейбусе.
Вопрос. Так и должно быть, т.е. нужно греться??
Если нет, то где искать? Стартовый соленоид или пора думать о замене стартового пакета???
И еще. Иногда, когда отпускаешь педаль газа, начинает тормозить двигателем, как на L.
 Nniko
сообщение 14.08.06 - 06:36
Машина: Civic Ferio 1996, Mi, D15B, EK3, CVT
Вариатор всегда нужно греть! Хотябы до того, как стрелка поднимется до первого деления. У меня при этом обороты ХХ падают до 1000.
 SergeyKa
сообщение 14.08.06 - 07:39
Меня больше всего поражает то, как народ реагирует на работу вариатора... если перевести на аналогию с человеком, то получается так... что-то у меня бок зачесался, нужно ли готовиться к замене сердца?
 teks
сообщение 14.08.06 - 07:56
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
если внимательно читал инфу в форуме - ТО ВЕДЬ НАПИСАНО - прогрел до минимальной температуры (до минимальной отметки), что ориентировочно равняется 50-60 градусов - тогда и трогайся! А раньше - НИ НИ. Неужели так сложно подождать 5 минут и избавить себя от дальнейших проблем с вариком, его ремонтом от неправильной эксплуатации и прочим???
Прогрел, поехал - простое правило, которое при ритмичной замене масла через определенные промежутки времени позволит сделать тебе варик ну если не вечным - то по крайней мере долгое время живучим и резвым!
 teks
сообщение 14.08.06 - 07:58
На холодную или когда прогреешся?
 matador
сообщение 14.08.06 - 15:25
Машина: civic 1,7 01г.
хорош..!!! официалы говорят, что практически сразу можно трогаться и ехать, но на малой скорости и соответсвенно малых оборотах- так варик быстро и безболезнено прогреется, а вот стоять игреть пока подымиться температура :rofl:
 Ser_Go
сообщение 14.08.06 - 18:59
На горячую. Едешь, притормозил, отпускаешь тормоз ... обычно идет накатом, а иногда притормаживает. Тормозные колодки вроде нормальные. Левые недавно перебирали.
Для меня это вроде как не проблема. Просто хочется знать как должно быть.
А грею я его и так. А когда не втерпеж, все как прописал matador
 Romul
сообщение 15.08.06 - 04:12
Машина: Honda Capa
У меня тоже изредка так бывает - без всяких внешних причин варик как будто начинает тупить - зачем-то "раскручиваться" в малых скоростях и без моего особого педалирования, а при торможении конкретно грузит мотор....
Проходит это тоже само собой...
Я так понимаю, что это (его мозги) реагируют на какие-то сигналы от датчиков.. а вот что это такое - признак старения или обычный компьютерный глюк - непонятно...
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 KAKTOOS
сообщение 15.08.06 - 04:38
Машина: S2k, HR-V
хмммм... а у меня наоборот, кода выезжаю со стоянки машина заметно резвее, а потом нагревается и уже не такая отзывчивая на газ! Атцы, у меня что, проблемы с системой охлаждения? help.gif
ццц.yamaha-motor.ru
 KAKTOOS
сообщение 15.08.06 - 05:02
Машина: S2k, HR-V
ещё заметил, что на парковке под углом переводя рычаг с Р на D слышен хруст из вариатора (1сек)! может кто встречался с таким!?
ццц.yamaha-motor.ru
 SergeyKa
сообщение 15.08.06 - 05:45
Может я не прав, но пока двигатель не прогрет, то унего обороты выше, в итоге подхват получше. От этого и кажется, что резвее варик.
Включи спортивный режим, и будет тебе счастье. Варик перестает тупить, но при этом обороты повыше становятся, даже тогда, когда не жмешь на газ.
 Shoorf
сообщение 15.08.06 - 07:05
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Только варик прогревается в движении, а на месте он практически не нагревается.
Даже чуствуется когда он нагревается у двига обороты при движении резвее развиваться начинают. (Обратите внимание) Пропадает ватность на разгоне.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 mservis
сообщение 15.08.06 - 08:30
Машина: Civic 1.5 Vti CVT
Вариатор никогда не прогреется на стоянке. Это получается зимой при морозе вообще пол дня придется стоять и греть - это чушь. Никого не надо греть, достаточно двух минут чтобы двигатель разогнал масло по всем уголкам. Я спрашивал у официалов по поводу толчка на холодную при включении D. Мне сказали что так и должно быть, совершенно новые машины ведут себя так же. Единственное, сказали, "дождись этого толчка, и ехай". Не стоит трогаться в следующее мгновение после перевода селектора в D.Этот толчек означает, что стартовое сцепление пришло в рабочее положение после долгой стоянки. И если трогаться сразу после включения, не дожидаясь толчка, оно изнашивается немного сильнее. Вот так мне объяснили в Хонда центре Ростов-на-Дону. cool.gif
 orbitall
сообщение 15.08.06 - 08:48
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 alex-silvestr
сообщение 15.08.06 - 09:32
ты сам понял че написал ?:)
 MIBB
сообщение 15.08.06 - 10:12
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Ручником просто надо пользоваться, когда ставишь машину под углом.
Это штифт стояночный щелкает, поаккуратнее надо быть, сломоться может, вот тогда проблем будет придостаточно.
К сведению, на обычном автомате тоже самое.
 Tav
сообщение 15.08.06 - 12:31
Машина: CR-V
На обычном автомате заметил так же, что чем сильнее давиш на тормоз при первом включении D, тем сильнее этот самый толчек и падение оборотов.
 Shoorf
сообщение 15.08.06 - 12:50
:rofl:
 matador
сообщение 15.08.06 - 19:10
все правильно, надо ручником пользоваться!!! до этого когда на D ставил порой такие толчки были особенно когда под горочку, стал ставить на ручник как "стандарт" и забыл о таких проблемах и Вам советую. Вот!!! dirol.gif
 teks
сообщение 16.08.06 - 05:25
После того, как стал ВСЕГДА ставить на ручник при стоянке, толчков тоже не стало, завел, прогрел, нажал на педальку ТОРМОЗ, отпустил ручник, перевел селектор в нужное положение - и поехал. Ляпота!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 00:23
