VIRS
14.08.06 - 03:56
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Civic 2004 Репутация: нет |
Всем привет! Прошу совета. У меня Цивик с вариатором, недели две назад началась следующая ерунда: на скорости за 120км/ч при движении в горку начали плавать обороты (примерно от 3300 до 3700), на светофорах останавливаюсь-сначала обороты поднимаются до 1100-1200, затем стремительно падают до 200 и в это время происходит толчок вперед и так раза два или три. Если при остановке переключиться на N, потом, уже остановившись, опять на D, толчков нет. Причем, что интересно, когда включаю кондер и ближний свет, все в порядке. Может быть есть возможность исправить неисправность без замены коробки?
SergeyKa
14.08.06 - 08:01
Говнеца хапнул наверно на заправке. Начни с чистки дросселоной заслонки и клапана холостого хода.
Shoorf
14.08.06 - 08:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Цитата(VIRS @ 14.08.06 - 03:56 ) на светофорах останавливаюсь-сначала обороты поднимаются до 1100-1200, затем стремительно падают до 200 и в это время происходит толчок вперед и так раза два или три. Если при остановке переключиться на N, потом, уже остановившись, опять на D, толчков нет. У меня так было сразу после замены масла. И при резком торможении в пол с приличной скорости. я теперь стараюсь не тормозить в один раз, ступенями останавливаюсь. |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
VIRS
14.08.06 - 08:31
Плаванье оборотов при остановке у меня вообще не зависит от манеры остановки, хоть тормоз до талого жму, хоть плавненько- все равно, останавливаюсь полностью и началось... Теперь постоянно при подъезде к перекресткам на N ставлю и докатываюсь.
Shoorf
14.08.06 - 08:33
1.Масло менял ? 2.Гоняешь небось? 3.Старт Пакет. |
VIRS
14.08.06 - 08:34
Цитата(SergeyKa @ 14.08.06 - 08:01 ) Говнеца хапнул наверно на заправке. Начни с чистки дросселоной заслонки и клапана холостого хода. Чистить чем лучше? Или не важно, можно бензином? |
VIRS
14.08.06 - 08:37
Цитата(Shoorf @ 14.08.06 - 08:33 ) 1.Масло менял ? 2.Гоняешь небось? 3.Старт Пакет. Масло 2500 проехало, HMMF лил, гонять постоянно не гоняю, бывает немного |
SergeyKa
14.08.06 - 08:45
Купи карбклинер, разбери , да почисти. где то должна быть инструкция как это делать. у нас такая операция стоит 500-600 р
Shoorf
14.08.06 - 09:08
Цитата(VIRS @ 14.08.06 - 03:56 ) на скорости за 120км/ч при движении в горку начали плавать обороты (примерно от 3300 до 3700) Правда это не похоже на старт. пакет... |
VIRS
14.08.06 - 10:32
Спасибо, наверное для начала поменяю свечи и промою впрыск, до коробки доберусь позже (если дело конечно в ней...)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 04:54 |
