112 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 gorgik4
сообщение 19.10.06 - 12:48
Сообщение #1641
а как настраивается электроусилитель руля может кто подскажет
 Miha_72RUS
сообщение 19.10.06 - 13:14
Сообщение #1642
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
 RaZoom
сообщение 19.10.06 - 18:55
Сообщение #1643
Машина: Accorrd, E-CF4, F20B, 2.0 VTS
Из ФАКа
Что сделал:
- зашел в режим самодиагностики - замкнув контакты 8 - 13 на сервисном разъеме.
- получил коды ошибок EPS - 1, 21,22,23
- обнулил комп EPS, завелся, постоял, прокатился, езжу до сих пор - все ок.
Чем было вызвано отключение EPS, так и не понял, в принципе в том же мануале, перечислены причины, по которым EPS может отключиться, вроде ничего такого не припоминаю, хотя все может быть.
Теперь о том, как обнулить EPS:
1. на выключенной машине, закорачиваем контакты 8-13 разъема DLC
2. выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении
3. включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет
4. возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается
5. пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2, после чего EPS гаснет
6. возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - потверждая обнуление памяти, - выключаем зажигание.
7. Убираем перемычку с сервисного разъема.
ЗЫ: если в течении 5 секунд после потверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес. Процедура, практически аналогична этой, если нужно могу расписать.
Установка среднего положения руля
Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, - новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти...
ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, - при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4.
 UncleDen-SiR
сообщение 21.10.06 - 19:30
Сообщение #1644
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
Цитата(KorneL @ 13.09.06 - 22:00 )
Подскажите пожалуйтса где можно найти такие фары как на рисунке?
Человек!
Своими глазами видел в продаже "правильные" с т.з. пучка света "белые" (т.е. не ксенон) фары DEPO на CF-3,4. Пара стОит порядка как одна родная "чёрная".
Ищите!
 DejaVu
сообщение 23.10.06 - 13:35
Сообщение #1645
Машина: Infiniti EX25 '2011
Вливаюсь в компанию с аккордом сир :) Тему всю прочитал, возможно пропутсил немного.. пару вопросов:
1. Какй установить салонный фильтр :)
(шутка) :)
1. Вместо платиновых свеч какие можно ставить обычные, или лучше не надо?
2. Кто-нибудь победил потрескивания в районе печки/климата?
3. Не горит наполовину подсветка клиимата (LCD экранчик) где часы, чем лечить?
 Miha_72RUS
сообщение 23.10.06 - 14:15
Сообщение #1646
Человек!
Ищите!
 KorneL
сообщение 23.10.06 - 17:51
Сообщение #1647
Машина: Toyota Mark X
Человек!
Ищите!
да да, мне этот вопрос тоже очень актуален!
где такие фары есть впродаже? мло в это верю, но всё же...
www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=56518 ---------- Стёкла Xyg по привлекательным ценам! С установкой!
 Mooreast
сообщение 24.10.06 - 03:38
Сообщение #1648
Машина: Odyssey RA9 Rrestige VZ
Фары наверное имеются в виду такие:
http://www.rbrauto.ru/catalog/vl/tayvan/ho...a/accord_98-00/
 garry
сообщение 24.10.06 - 09:18
Сообщение #1649
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
[quote]
    [/quote]
[quote]
(шутка) :)
    [/quote]
[quote]
    [/quote]
Иридий от NGK PZFR6FIX-11 - дешево и гламурно biggrin.gif у меня платина быстро померла иридий год уже
[quote]
    [/quote]
Как победить «ж-ж-ж» из глубины торпеды. - это ж-ж-ж у тебя?
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 garry
сообщение 24.10.06 - 09:28
Сообщение #1650
shok.gif - а фотки есть ?
 DejaVu
сообщение 24.10.06 - 09:31
Сообщение #1651
победить «ж-ж-ж» из глубины торпеды.- это ж-ж-ж у тебя?
Оке. Большое спасибо, вчера мне именно такие свечи и посоветовали. по 210 руб за штуку они у нас. Беру :)
Именно это :) Займусь на выходных. Спасибо огромное! biggrin.gif
 DmitryOlenin
сообщение 24.10.06 - 09:44
Сообщение #1652
Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH
К вопросу о ж-ж-ж...
У меня трясется и вибрирует блок климата. То есть есть неприятный звук негромкий, когда едешь.
Проверял - если его просто в этот момент прижать пальцем(чуть сверху вниз надавить), то звук исчезает.
Можно все вытащить и проверить, как он прикреплен. Но чтобы довернуть, если что, винты, придется торпеду рабирать, как я понимаю.
Есть ли решения проще?
P.S.
Кстати, те самые иридиевые свечи и правда дают экономию 0.5л на 100км по сравнению с обычными? А то вот заказали, теперь интересно :)
 Mooreast
сообщение 25.10.06 - 02:38
Сообщение #1653
Нее.. фоток нет, ну а что их фотать, фары и фары. Как правильно сказал UncleDen-SiR белые
 garry
сообщение 25.10.06 - 10:26
Сообщение #1654
Цитата(DmitryOlenin @ 24.10.06 - 09:44 )
P.S.
А как эту экономию замерить если на заправке льют от нуль до минус два литра sad.gif ?
 DmitryOlenin
сообщение 25.10.06 - 10:38
Сообщение #1655
garry
Вроде несложно - заправляться все время на одной заправке.
Хотелось бы услышать ваши мнения насчет закрепления климата.
 Xelas
сообщение 25.10.06 - 11:15
Сообщение #1656
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
Цитата(DmitryOlenin @ 25.10.06 - 10:38 )
garry
у тя блок сверху или снизу?
у меня в верхней дыре навигашка, магнитола с блоком климата снизу...
в любом случае снимаешь облицовку там будет то-ли 2 то ли 4 винта, откручиваешь и вытягиваешь 2U рамку с закреплёнными на ней магнитолой и климатом, затягиваешь винты крепления и ставишь на место...
http://www.fireblade.ru
 garry
сообщение 25.10.06 - 13:23
Сообщение #1657
garry
на этой одной и будет тебе плюс минус поллитра...
вообщем как сделаешь климат ждем отчета
как замериешь расход тоже поделись :)
 UncleDen-SiR
сообщение 27.10.06 - 18:23
Сообщение #1658
Цитата(Miha_72RUS @ 23.10.06 - 15:15 )
Не слабО.
Уралавтогид, Екатеринбург.
http://www.topendmotorsports.com/exterior/...cord/index.html
http://www.autodirectsave.com//productImag...eabd4_8162.jpeg
 KorneL
сообщение 28.10.06 - 13:43
Сообщение #1659
Не слабО.
так этож фары не для аккорда CF
 bad13
сообщение 30.10.06 - 16:16
Сообщение #1660
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
вопрос по сход-развалу. на компьютерных стендах есть данные на наши машины? конкретно на cf-4? кто сталкивался конкретно в москве?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 00:42
