$ G. $
20.08.06 - 11:49
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
откель я знаю что в ней есть :-) эх - завалить к вам в ебург чтоли - отсканить у тебя ее |
SiR-T
20.08.06 - 20:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
Дык обычная инструкция по эксплуатации, не более того. Приезжай и скань |
Xelas
24.08.06 - 10:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
Цитата(EAY @ 23.06.06 - 04:32 ) Всем привет! Можно и мен пару вопросов задать 1. Стрелка температуры охлаждающей жидкости постояно скачет вверх-вниз. Рукой стукнешь по панели-все нормально. У кого-нибудь было подобное, если было, то что надо делать: менять датчик впанели или это температурный датчик в двигателе направльный импульс дает? у меня он начинает прыгать тольео при включении вентилятора охлаждения. Но при включенных обоих вентиляторах(когда кондиционер работает)-стрелка на месте стоит. была такая грабля, в этой теме писал, в кратце - снять приборку и пропаять... никак не выложу фотки... может ща сподоблюсь, просто они у брата на компе... |
http://www.fireblade.ru |
Il'ich
25.08.06 - 15:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Илья Город: Волгоград Машина: HONDA ACCORD Репутация: нет |
Подскажите плиз! Машина Аккорд CL3 кузов Погасла лампа D4,приборную панель снимал,там нет лампочек показывающих режим работы коробки. Как вылечить? |
Xelas
25.08.06 - 16:31
для начала попробовать посмотреть/почистить контакты на селекторе
maloy
30.08.06 - 08:32
Не могу найти инфу по зазорам клапанов на Honda Accord Wagon Sir (кузов CH-9, двиг H23A). Надо бы подрегулировать. Поскажите кто знает. |
Кто пустил удачу в рост,
chaosmaster
01.09.06 - 03:44
Цитата(maloy @ 30.08.06 - 13:32 ) Не могу найти инфу по зазорам клапанов на Honda Accord Wagon Sir (кузов CH-9, двиг H23A). Надо бы подрегулировать. Поскажите кто знает. Витя, где то в факе было. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=8850 Я себе 18 впуск 20 выпуск ставил |
Ich Will Alles!!
maloy
01.09.06 - 07:36
Эту инфу я видел. Смущает то, что инфа дана для поколения 93-98 годов (у меня 2001 год) и напротив H23A стоит знак вопроса, что я расцениваю как неточную информацию. |
mr.Vit
04.09.06 - 17:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Виталий Город: Москва Машина: Honda Репутация: нет |
У меня такая же машина и я тоже жочу знать как регулировать клапана ходят слухи что всё просто. Мануальчик бы :)
$ G. $
06.09.06 - 06:34
Цитата(Il'ich @ 25.08.06 - 18:44 ) Подскажите плиз! Машина Аккорд CL3 кузов Погасла лампа D4,приборную панель снимал,там нет лампочек показывающих режим работы коробки. Как вылечить? там до лампочек добраца - геммор полный... я как то на торнео у себя менял - длинный пинцет надо чтобы до нее дотянуца - иначе разбирать всю вот эту (со стеклом которая) панель под чистую... вытащить то фигня - потом новую лампочку вставить - вот проблема. Надо заменить на "постаменте" (резиновая такая фигня - лампочку с длинными усиками как волос) потом это все нацепить на место в приборке... я запарился тогда |
chaosmaster
07.09.06 - 04:35
Цитата(maloy @ 01.09.06 - 12:36 ) Эту инфу я видел. Смущает то, что инфа дана для поколения 93-98 годов (у меня 2001 год) и напротив H23A стоит знак вопроса, что я расцениваю как неточную информацию. И что радикального за эти годы могло в конструкции мотора поменяться??? Код H23A1 DOHC 8-10 27-33 (?) Знак вопроса ставил я, потому что не понял прикола, с какой такой радости для этого мотора указаны непонятные значения зазоров, в то время как на всех остальных DOHC двигах указанные параметры близки этим значениям: Код H22A4 DOHC VTEC 15-18 18-20 B16A3 DOHC VTEC 13-17 17-21 Ну это не единственная неточность в Митчелле, так что можно на нее внимания не обращать. Ставь согласно параметрам родственного мотора Н22А и не терзай себя сомнениями. IMHO: То же самое актуально и для F20B DOHC VTEC |
Ich Will Alles!!
maloy
07.09.06 - 07:30
ОК, спасибо за разъяснения. Буду выставлять 18 на впуск и 20 на выпуск. |
KorneL
11.09.06 - 19:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 604 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Toyota Mark X Репутация: 21 |
недавно купил Accord CF-5 вот тепрь хочю узнать где на него можно купить запчасти? (по подвеске, кузову и пр.) Вот уже куда только не звонил, как говорю что правый руль, то сразу слышу одно и тоже, что на неё ничего нет! как же быть? где например купить на него заднию левую ступицу (полный привод)? |
www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=56518 ---------- Стёкла Xyg по привлекательным ценам! С установкой!
Xelas
12.09.06 - 10:00
needet.ru потом можно ещё на экзист с номерами |
KorneL
12.09.06 - 18:22
Цитата(Xelas @ 12.09.06 - 10:00 ) needet.ru потом можно ещё на экзист с номерами нашёл и сильно огорчился, что нужная мне запчасть (кулак задний левый) стоит 6000р |
ALEX1000
13.09.06 - 05:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 571 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0 Репутация: 17 |
Как вылет на 40, будет смотреться на Вагоне, сильно ли будет торчать или нет? |
maloy
13.09.06 - 07:34
Родной вылет 50. Видел вагон на 35-ом вылете, колеса выступали за арки (у него еще и резина стояла шире стковой), хозяин говорит, что бочину из-за этого быстро грязью забрасывает. Со слов того же человека особо в управляемости ничего не изменилось. |
KorneL
13.09.06 - 21:00
Подскажите пожалуйтса где можно найти такие фары как на рисунке? хочу поставить зеркальную оптику, уж больно мне не нравится стандартная, к тому же одна фара теснута как узанть номер по каталогу этих фар или можт кто где видел такие? здесь вроди на леворукие аккорды фары?: http://kuzoff.ru/search.php |
garry
14.09.06 - 06:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
У меня стоят такие: вот номерки и ценник с needit.ru Блок-фара R. 33101-S0A-J21 (HID) 1 8248 р. Блок-фара L. 33151-S0A-J21 (HID) 1 8248 р. |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
KorneL
14.09.06 - 18:36
Цитата(garry @ 14.09.06 - 06:46 ) У меня стоят такие: вот номерки и ценник с needit.ru Блок-фара R. 33101-S0A-J21 (HID) 1 8248 р. Блок-фара L. 33151-S0A-J21 (HID) 1 8248 р. 600$ за две фары на слабо, думал они дешевле! начинаю понимать, что на этот аккорд всё безумно дорого |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 23:49 |
