112 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Wind
сообщение 12.06.06 - 18:09
Сообщение #1521
Машина: Accord 2008 2.0 AT
Ден! Ты лучше расскажи, изменения чуются после чистки этого клапана?
У меня все легко снялось - подлез трубкой, вставил сверху и не парюсь... проблематично было снять на F18B :) у приятеля.
По поводу задней подушки - поверь, она гидравлическая :)
На дросселе сверху подцепляются две трубки: одна конкретная, толстая вместе с хомутом. Другая меньшим диаметром и без хомута. Вот проследи за этой трубкой она идет как раз к клапану. От клапана уходят две трубки: одна на подушку другая виг знает куда :) Завтра если получится сделаю снимки.
 $ G. $
сообщение 14.06.06 - 07:40
Сообщение #1522
Цитата(Wind @ 12.06.06 - 11:23 )
Это клапан рециркуляции отработанных газов. На наших авто выполнен в виде гриба :) на впускном коллекторе между дросселем и ВТЭК клапаном :)
Фотки будут чуть позже.
когда фоты?
на схемках может кто сказать че за номер?
 $ G. $
сообщение 14.06.06 - 07:58
Сообщение #1523
вот наконец то поставил себе угольный салонный фильтр
несколько фот на сотик сделал - остальное уже всё обсуждалось и показывалось.поставил MANN CUK2862
купил щетку специально радиатор кондея почистить - на удивление чисто оказалось, как на новой сказал бы. Единственное белоснежные волоски щетки тока от аллюминия походу серее стали :-)))
http://photofile.ru/users/camron/1186204/?page=2
http://photofile.ru/users/camron/1186204/?page=3
да - еще купил очиститель (распылитель) - перед установкой фильтра включал печку на полную и брызгал в воздуховоды(надеюсь правильно - под пластмассу под капотом где дырчатая пластмасса). Также набрызгал на радиатор кондея и продул потом печкой. Надеюсь даже если были бактерии - сдохли :-))
 Ary
сообщение 14.06.06 - 09:52
Сообщение #1524
Машина: honda accord SiR
Цитата(Librus @ 12.06.06 - 16:22 )
Цитата(Виктор56 @ 07.06.06 - 06:31 )
Собираюсь снять воздуховод и побрызгать туда CARB-CLEANER`ом.
Поздно я тут появился. Ниже я читал, что ты уже успел почистить узел заслонки. Чистить надо обязательно со снятием дроссельного узла.
Иначе очень велик риск убиения лямда зонда.
Свою я именно так и погубил, хотя и юзал очистительдля инжекторв, а не карбклинер.
А есть где-нибудь подробное описание как это все делается?
Хочу прочистить только когда буду уверен что знаю как это делается :)
 Wind
сообщение 14.06.06 - 09:58
Сообщение #1525
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3ac...37506&open=true
Номер 16
Фоты мне еще с фотика не перекинули (фоткал не я)
 Mad_Max_VTEC
сообщение 14.06.06 - 12:45
Сообщение #1526
Машина: Accord SiR CF4 F20B 1999г.в.
При замыкании диагностического разъема вылазят следующие коды ошибок:
EPC: 14, 21.
Check ENG: 36.
ABS: 17, 64, 81, 83.
Что сие означает? В ФАК просьба не посылать (были - знаем, ответа не нашел; облазил т.ж. всю нашу ветку, где обсуждали коды ошибок).
 Wind
сообщение 14.06.06 - 16:27
Сообщение #1527
Для Mad_Max_VTEC'a
http://www.ardio.ru/dtclib.php
 Wind
сообщение 14.06.06 - 16:58
Сообщение #1528
http://honda.net66.ru/vb/showthread.php?t=519
Тама есть фотки.... с кратеньким описаловом.
 ALEX1000
сообщение 15.06.06 - 09:57
Сообщение #1529
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Цитата(Виктор56 @ 07.06.06 - 17:38 )
Цитата(garry @ 07.06.06 - 14:07 )
Скоро все будет..
пока даже не фоткал его..
Исправляю недочеты от старого хозяина.
Из того, что сделано:
купил и поставил афигенные диски на 16 и резинку новую - Yoko C-Drive
Скоро будут ФОТЫ!!! :)
Фото литья на машине не соответсвует тому что на этом фото. Это лучше чем на машине......ИМХО
 ALEX1000
сообщение 15.06.06 - 10:23
Сообщение #1530
Цитата(Виктор56 @ 11.06.06 - 14:06 )
Цитата(Wind @ 10.06.06 - 09:41 )
Кстати, а ты клапан ХХ при этом не чистил?
Я так понял ты дроссель без снятия чистил?
Да, действительно.. клапан я не чистил..
но сегодня повторно прочистил известным мне способом:
снял резиновый воздуховод и на заведенной машине распылял карб-клинер внутрь.... на заслонку и в канал слева.
Подскажите, как снять клапан холостого хода?
Я знаю, что его нужно обязательно промыть, но не знаю, как!
2 болта открутить и 2 трубочки снять
 UncleDen-SiR
сообщение 15.06.06 - 13:48
Сообщение #1531
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
Про подушку заднюю... ну вроде туда смотрел, но нет трубок на неё. Там правее бочонок с могучей трубкой под днище - то це адсорбер, кажися...
 $ G. $
сообщение 19.06.06 - 07:01
Сообщение #1532
разобрали всю машину вчера - радиальные тяги сняли - шайбу справа убрал, влево положили, потом на земле померяли- правое дальше стало колесо. поехал - ведет один фиг точно также
поднялд на подемник, обнулял EPS, тут возникли вопросы:
когда дождешся чтоб 3 раза моргнула EPS, то до нее еще чек моргает, а далее если не выключить сразу зажигание, то продолжают мигать чек, срс вроде, д4, паркинг и мигают, мигают...
в общем:
- если сразу после 3-х морганий выключаешь - руль вроде одинаково в обе стороны рулица(тока че то мне показалось что положения "-""нормал""+" )не регулируюца - одинаково во всех...
- а если подождешь немного после этих трех морганий - пока остальные продолжают мигать бесконечно, то влево руль крутица легко, вправо с очень большим натягом, но увод на обочину перестает ощущаца...
чё за фигня???
 $ G. $
сообщение 19.06.06 - 11:31
Сообщение #1533
кстати - не нашел че то откуда слить масло с АКПП - подскажите пожалуйста!
 garry
сообщение 19.06.06 - 12:36
Сообщение #1534
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
квадратная дырка под ключ снизу в районе правого колеса (смотреть от колеса к центру, т.е. вкручена не снизу вверх а в боковом направлении). С дядиденовского сайта фотки
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 UncleDen-SiR
сообщение 19.06.06 - 21:04
Сообщение #1535
То-то я смотрю - рожи знакомые... :rofl:
 garry
сообщение 20.06.06 - 16:30
Сообщение #1536
 $ G. $
сообщение 20.06.06 - 21:07
Сообщение #1537
в общем еще рассказываю:
поменяли пружины слева направо(задние вместе со стойками) - но как ни странно крен вправо осталься, тока вроде сааавсем чуток меньше...
смотрю щас сзади на машину - такое ощущение что клеса домиком стали / \ немного, особенно левое - с чего бы это ???
как собрали снова калибровал EPS, тушил сразу после 3-х морганий лампочки(типа запоминание нулевого положения). На вывешенной машине завел - руль не шелохнулся. Как ни странно, машину ПОЧТИ ПЕРЕСТАЛО вести так сильно вправо, немного осталось. Но странности в EPS: очень долго реагирует на переключение положений, а бывает и не реагирует - в каком заведешь, в том и едет... чё за фигня?
 Mad_Max_VTEC
сообщение 21.06.06 - 14:36
Сообщение #1538
EPC: 14, 21.
Check ENG: 36.
Что сие означает?
По ссылкам пробивает только одну из ошибок АБС - "abs central unit processor"...Кто знает ответьте, плиз!!!
 u16
сообщение 22.06.06 - 04:37
Сообщение #1539
Присоединяюсь к ваышесказанному, кто скажет, что мне выдала диагностика:
EPS 14,21,32,36, кстати, после корректировки руля ошибки сбросились, и руль вроде бы стал одинаково крутиться, но если раньше вправо легче заметно крутился, то сейчас чуть туже (вправо) и руль стал как бы тяжелее и как будто не отличаются режимы регулировки жёсткости - "среднее положение" и "регулятор по час. стрелке, вроде +", но при этом, если крутнуть регулятор влево "-" , то руль становится заметно мягче. Думаю, может ещё раз обнулить? Как лучше - с п.7 или без него (т.е. с запоминанием среднего положения или нет)?
ABS 15,81 - что означают эти ошибки? Вообще к АБС претензий нет, может старые ошибки? Тогда, как их сбросить?
СЕ - тут всё ОК, лампа потухла и всё.
Ну вот, собс-но и всё.
Спасибо заранее за ответы.
 EAY
сообщение 23.06.06 - 04:32
Сообщение #1540
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
1. Стрелка температуры охлаждающей жидкости постояно скачет вверх-вниз. Рукой стукнешь по панели-все нормально. У кого-нибудь было подобное, если было, то что надо делать: менять датчик впанели или это температурный датчик в двигателе направльный импульс дает? у меня он начинает прыгать тольео при включении вентилятора охлаждения. Но при включенных обоих вентиляторах(когда кондиционер работает)-стрелка на месте стоит.
2. Надо менять лямбду, нашел НЖК четырех проводную, есть смысл ее ставить или надо оригинал покупать?
P.S. У меня лямбда умерла тоже после пшыканья очистителей карбюратора в дроссельную заслонку без снятия
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 23:49
