112 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Виктор56
сообщение 07.06.06 - 16:38
Сообщение #1501
Машина: Honda CR-V + VW Touareg
Цитата(garry @ 07.06.06 - 14:07 )
Скоро все будет..
пока даже не фоткал его..
Исправляю недочеты от старого хозяина.
Из того, что сделано:
купил и поставил афигенные диски на 16 и резинку новую - Yoko C-Drive
Скоро будут ФОТЫ!!! :)
 ALEX1000
сообщение 09.06.06 - 06:40
Сообщение #1502
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Ждем фото
 Виктор56
сообщение 09.06.06 - 07:01
Сообщение #1503
Фото:
Еще:
 Ary
сообщение 09.06.06 - 09:07
Сообщение #1504
Машина: honda accord SiR
Цитата(Виктор56 @ 07.06.06 - 05:31 )
Пытаясь плавно тронуться, отпускаю педаль тормоза....машинка или стоит или начинает неохотно трогаться(редко).. добавляю чуть-чуть газ...никаких эмоций.. нажимаю чуть сильнее - происходит плавный рывок вперед и понеслась :)
Ощущение, что подклинивает тросик газа.. или дроссельная заслонка.
Собираюсь снять воздуховод и побрызгать туда CARB-CLEANER`ом.
Прав ли я в своих прогнозах?
Ты можешь потом описать что и как делал, подробнее,
и что у тебя вышла на итог?
Тачка супер! :)
 Виктор56
сообщение 09.06.06 - 11:45
Сообщение #1505
Оказалось не так все страшно.. просто от сильного нажимания на педаль газа тросик вытянулся немного и имел свободный ход. Имея 2 ключа на 10 исправляется за 6 секунд.
Далее я решил все же промыть дроссельную заслонку и вот тут меня поджидал писец sad.gif
Я ее промыл.. а на следующий день с утра случилось страшное...
Я останавливаюсь на светофоре.. нога на тормозе..
Машина начинает дергаться вперед.. типа хочет тронуться..
Я перевожу на нейтралку - вижу резкое повышение оборотов до 1500-1700 и падение до холостых и так по кругу.
Прогазовал.. стрелка успокоилась.
Через пару часов (может от жары) пытаюсь нажать на ГАЗ.. обороты взлетают до 5000 и там как будто срабатывает отсечка, небольшой сброс оборотов (до 4500), а с учетом того, что на газ я всеже давлю.. снова подъем до 5000 и снова сброс.. и так по кругу.
Думаю, че за фигня.. выезжаю на трассу - на типтронике и на автомате спокойно крутится выше 5000.
Че делать не знаю.. из-за чего - непонятно.
 garry
сообщение 09.06.06 - 12:55
Сообщение #1506
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
Фото зачетные :)
посмотри личку.
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 Виктор56
сообщение 09.06.06 - 15:52
Сообщение #1507
Короче обращаю Ваше внимание!
Не могу поднять обороты выше 5000 на нейтралке или на парковке.
В движении все ОК.
 Виктор56
сообщение 10.06.06 - 06:23
Сообщение #1508
Может быть снова промыть заслонку CarbCleanerом?
 Wind
сообщение 10.06.06 - 06:41
Сообщение #1509
Машина: Accord 2008 2.0 AT
В движении все ОК.
На нейтралке обороты не подымешь выше 5 - 5.5 т.к. срабатывает отсечка по втеку.
По оборотам - попробуй снова промыть, скорее всего остатки что-то подклинивают. Кстати, а ты клапан ХХ при этом не чистил?
Я так понял ты дроссель без снятия чистил?
 FINDLEY
сообщение 10.06.06 - 08:19
Сообщение #1510
Машина: ...
Скоро все будет..
Очень похожи на мои диски
Но у меня были на 17 и фирма какаято непонятная до сих пор, Лехрмейстер какойто!
 Виктор56
сообщение 11.06.06 - 13:06
Сообщение #1511
Да, действительно.. клапан я не чистил..
но сегодня повторно прочистил известным мне способом:
снял резиновый воздуховод и на заведенной машине распылял карб-клинер внутрь.... на заслонку и в канал слева.
Подскажите, как снять клапан холостого хода?
Я знаю, что его нужно обязательно промыть, но не знаю, как!
 UncleDen-SiR
сообщение 11.06.06 - 19:00
Сообщение #1512
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
clapping.gif Братья! Умаялся искать, чего в подвеске постукивает ощутимо после зимы лютой и дорог наших бездорожечных - ну все в порядке! До кучи выбил мойкой всю грязищу из подвески, а её там горы накопились. Так вот, пропали стуки-бряки! Подвесочка работает как часики. Чистота - залог здоровья!
 Wind
сообщение 11.06.06 - 20:57
Сообщение #1513
В общем сегодня снимал дроссель, т.к. прокладка начала сечь. Самое сложное в этой процедуре - отодрать старую прокладку. Фиг знает на что ее туда садили или как она так прикипела, но ее пришлось банально срезать острым ножечком. Распарка в растворителе не помогла....
После установки задался одним вопросом: гайки и винты до упора не затянул - боюсь сорвать резьбу, вопрос: че делать? тянуть дальше или оставить в покое?
Еще что нового? Вчерась почистил клапан EGR Кучу Г. оттуда выскаблил. результат: получе стала приемистость до 3000 РПМ
 Виктор56
сообщение 12.06.06 - 06:25
Сообщение #1514
клапан egr это что такое ?
 Виктор56
сообщение 12.06.06 - 06:56
Сообщение #1515
Не знаю, возможно ЭТО уже было воплощено ранее...
но я тут задумал сделать охлаждаемый перчаточный ящик.
Можно соединить гофрой (типа шланга от пылесоса) воздуховод с перчаточным ящиком.
При закрывании шторки на самом левом сопле... воздух начнет поступать в закрытый перчаточный ящик.
Кто-нибудь думал про возможность охлаждать напитки и прочая в бардачке?
 Wind
сообщение 12.06.06 - 08:23
Сообщение #1516
Это клапан рециркуляции отработанных газов. На наших авто выполнен в виде гриба :) на впускном коллекторе между дросселем и ВТЭК клапаном :)
Фотки будут чуть позже.
 UncleDen-SiR
сообщение 12.06.06 - 08:45
Сообщение #1517
Ага, понятно, что за штука. На неедет.ру можно глянуть. Тёма, а как ты определил, что сечь начала? Это когда мы с тобой затыкали ноздрю?
Сейчас поеду за подушкой передней, лопнула. Идиотская система, у меня на Тойоте тоже ухо это обрывало. Кстати, кто что может сказать про заднюю опору движки? Зачем такие сложности?!
 Wind
сообщение 12.06.06 - 11:34
Сообщение #1518
Нет, определил по слух и побрызгал ВД на места стыков дросселя и ресивера - затянуло.
По поводу ноздри: позавчера снимал бампер хотел прочистить радик кондея. Обнаружил нафиг сломанный резонатор впуска. Пришлось резонатор выкинуть, а вместо него к ноздре подцепить гофру от волги. Думаю отчет тоже вскоре будет, не здесь так на пилотах.
Теперь при затыкании ноздри тоже весь впуск сплющивается :)
Радик почистить не удалось, поеду в контору на чистку системы климата.
По поводу задней подушки: она гидравлическая, и управляется электронным клапаном. Клапан находится на переборке моторного отсека прям за дросселем :)
Для чего оно все надо?
1. Чтобы сглаживать вибрацию от движки
2. Чтобы поддерживать горизонтальное положение движки когда включаешь скорость и собственно начинаешь движение.
 Librus
сообщение 12.06.06 - 16:22
Сообщение #1519
Машина: BMW 528iA E39'99
Поздно я тут появился. Ниже я читал, что ты уже успел почистить узел заслонки. Чистить надо обязательно со снятием дроссельного узла.
Иначе очень велик риск убиения лямда зонда.
Свою я именно так и погубил, хотя и юзал очистительдля инжекторв, а не карбклинер.
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 UncleDen-SiR
сообщение 12.06.06 - 16:25
Сообщение #1520
Ощемчо, подушку переднюю поменял (в Хонда-Партсе взял), движка даже не шолохнулся, когда горизонтальный болт руками достал. Задняя подушка у меня без управления. По крайней мере никаких шланчиков и клапанов к ней не подцеплено. Так что элемент загадки присутствует. Ну и, Тёма, я все проклял, когда этот клапан снимал - как неудобственно-то! Головка упирается, ключ не входит. Но снял и промыл очистителем двигателя. Гаффнищща в нём хоть лопатой соскребай, эт ты правильно написал.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 00:43
