112 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Jeka
сообщение 04.06.06 - 09:02
Сообщение #1481
Машина: Honda Torneo SiR
Количесво оборотов руля от центра в обе стороны одинакого или в одну сторону больше крутится, в другую меньше? Предположим, что влево меньше, поэтому не входит в режим обнуления EPS.
 Ary
сообщение 04.06.06 - 10:34
Сообщение #1482
Машина: honda accord SiR
Цитата(Виктор56 @ 03.06.06 - 20:45 )
Когда включаешь зажигание..
лампы ABS и EPS начинают показывать коды ошибок..
если выкрутить руль влево до упора и вкл. зажигание..
ничего не меняется.. также идет самодиагностика..
В инструкции написано..
....вкл. зажигание, лампа EPS горит 4 секунды....
а у меня иногда начинает моргать даже короткими вспышками... вроде как с середины самодиагностики (ошибки прокручиваются циклически)
У меня такая же проблема была, прочитал инструкцию, вывесил колеса
на домкратах, замкнул контакты, включил зажигание посмотрел коды ошибок,
выключил зажигание, вывернул руль в лево до упора, включил зажигание - ФИГ! Опять идут коды ошибок! Выключил зажигание, взял руль и в крайнем
левом положении еще и слегонца давить начал с усилием дальше в лево, и вот в таком положении опять включил зажигание - и о чудо! Все пошло как по маслу, все скинулось (2 марга), а потом еще и установилось новое центральное положение (3 марга)! Видать какой-то контакт не срабатывал что ли, комп понять не мог что я хочу начать процедуру сброса ошибок и калибровки, а не на ошибки смотреть.
Только что я еще хочу сказать - четырмя секундами у меня и не пахло,
секунды 2-3, еле руль успевал крутить туда-сюда, наверно потому что
колеса свободно вывешены были и крутить руль можно было пальцем.
Вообщем раньше в лево двумя руками рулил, а теперь пальчиком легко! :)
Успехов!
 $ G. $
сообщение 04.06.06 - 11:04
Сообщение #1483
а в каком положении EPS "-" "середина" или "+" - крутить обнулять???
 Ary
сообщение 04.06.06 - 11:31
Сообщение #1484
Я делал и в "середина" и в "плюс" - разницы в результатах не заметил.
Да и то в "плюсе" делал потому что забыл в "середину" поставить.
Надо сказать что центрльное положение выставлял три раза, пока не
удовлетворился. Т.е. выставлю, прокачусь, ЕПС в разных положениях, и опять на домкраты.
Друг проще сделал - на станции где сход делал, там колеса на кружочках
вращяющихся стоят, сорри не силен в терминах, рулить легко, на стенде ровно центр выставил именно по колесам и запомнил, щяс при езде может спокойно
У меня другой вопрос - в боксе в центре панели сломал усики замка, теперь
крышечка постоянно открыта, сделать замочек в принципе легко, я думаю,
а вот как снять этот бокс? Нашел в этой ветке вот этот ответ:
4 Torion: Центральная консоль разбирается минут за 5: вытаскиваешь пепелку,
выкручиваешь 2 винтика, которые под ней прячутся, затем поддеваешь чем нибудь острым ободок вокруг селектора и равномерно, покачивая тянешь вверх (его 4 уса держат), затем селектор в "Л" и начиная с нижнего края покачивая тянешь консоль на себя. Только не занимайся этим на холодном салоне!
Но что-то не допонял, что за селектор, ручка переключения сокростей что ли?
 $ G. $
сообщение 04.06.06 - 12:11
Сообщение #1485
на букву не попал поди - рядом с "Л" на клаве "Д"
 Виктор56
сообщение 04.06.06 - 12:48
Сообщение #1486
Машина: Honda CR-V + VW Touareg
Успехов!
Пойду давить влево.. :)
 Виктор56
сообщение 04.06.06 - 13:06
Сообщение #1487
УРААААААААААААААААААААААААААА!!!!
Сработало обнуление и калибровка!!!!
При включении зажигания прижал руль влево.
Процедура включилась!!!!
 Jeka
сообщение 04.06.06 - 13:32
Сообщение #1488
Самодиагностику после обнуления делал, стерлись ошибки?
 Ary
сообщение 04.06.06 - 13:39
Сообщение #1489
Я тоже так же подумал, значит селектор это то про что я подумал! :)
 Ary
сообщение 04.06.06 - 13:40
Сообщение #1490
 Виктор56
сообщение 04.06.06 - 14:27
Сообщение #1491
Ребята.. ситуация развивается так:
Производится сброс ошибок..
иногда получается руль выставить так, что лампа моргает 3 раза (центровка)
но при этом колеса стоят не ровно.. на несколько градусов левее.. а руль прямо.
После центровки.. колеса смопроизвольно выворячиваются вправо.. до упора. Но управлять стало легче...хотя все еще ощущается дисбаланс между поворотом руля вправо-влево.
Т.е. результат такой:
включить сброс ошибок и центровку руля получается.. но руль все-равно стоит не ровно..
Если пытаться при центровке выставлять ровно КОЛЕСА, а не руль - выдается ошибка (загорается лампа)
Давайте искать счастье дальше.. может кто еще имеет такой опыт?
 Jeka
сообщение 04.06.06 - 14:47
Сообщение #1492
А до этого руль и колёса ровно стояли?
 SiR-T
сообщение 04.06.06 - 17:40
Сообщение #1493
Машина: Honda Accord SiR-T
А может развал/схождение сделать перед обнулением?
 Виктор56
сообщение 04.06.06 - 21:23
Сообщение #1494
во вторник еду по сход-развалу заниматься...
Но все же думаю.. что проблема не в этом,...
ведь руль всеже крутится вправо!!! при вывешенных колесах и включенном зажигании.
 Виктор56
сообщение 05.06.06 - 04:33
Сообщение #1495
Во вторник попробую сделать центровку на стенде сход развал....
может правда получится....
 Ary
сообщение 05.06.06 - 07:22
Сообщение #1496
Как я и говорил что у меня так друг делал,
он тоже мучился, что-то у него не получалось,
а потом на стенде все вышло как надо.
У меня таких проблем не было, хотя
последний раз сход делал осенью.
При вывешенных колесах при включении
выключении и зажигания и даже двигана - руль не
шолохнется. А ведь перед процедурой крутился самопроизвольно
градусов на 15.
 Виктор56
сообщение 05.06.06 - 19:49
Сообщение #1497
градусов на 15.
А у меня теперь тоже не крутится. :)
Затра возможно повторю операцию на стенде..
Так 100% смогу выставить центр...
 Виктор56
сообщение 07.06.06 - 05:31
Сообщение #1498
Ну чтож, проблему с EPS мы дружно исправили...
теперь пришел черед плавного старта.
Пытаясь плавно тронуться, отпускаю педаль тормоза....машинка или стоит или начинает неохотно трогаться(редко).. добавляю чуть-чуть газ...никаких эмоций.. нажимаю чуть сильнее - происходит плавный рывок вперед и понеслась :)
Ощущение, что подклинивает тросик газа.. или дроссельная заслонка.
Собираюсь снять воздуховод и побрызгать туда CARB-CLEANER`ом.
Прав ли я в своих прогнозах?
 garry
сообщение 07.06.06 - 11:07
Сообщение #1499
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
на автовлру с годик назад читал, те же симптомы были на аккорд-вагоне. Полечил именно чисткой доросельной заслонки CARB-CLEANER`ом.
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 predsedatel
сообщение 07.06.06 - 12:52
Сообщение #1500
Машина: Accord sir 98
в подтверждение слов дядидена:
поставил себе салонник mann cuk 2862 и заглушку оригинальную
80203-S0A-003.
все встает зашибись! при желании можно направляющие фильтра подрезать чуток чтобы их не коробило, када заглушкой придавливаеш.
еще если кто делать будет- то основная проблема мусор выгрести из испарителя. у меня был авто пылесос с длинной насадкой, но лучче щетку какуюнить на длинной ручке около 30 см. тогда все быстро получится
удачи всем
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 00:43
