112 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 garry
сообщение 23.05.06 - 09:50
Сообщение #1441
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
Воздушный фильтр от впуска вместо салонного :)
Про салонный фильтр для аккорда много говорилось:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=21364
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=31531
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=18&i=86...864402&t=864402
http://www.uncleden.ru/accord/frame3.htm
внесу свои пять копеек
задолбала пыль из воздуховодов. В эти выходные себе салонный фильтр поставил. У нас не нашел дешевого Mann фильтра - оригинал заказать дорого. Но как оказалось родной воздушный фильтр для впуска (17220-PCA-000) тоже подходит :)
как известно от Librus размер салонника 270х195х31
Размер воздушного фильтра для впуска: 270х180х30 (без снятой уплотнительной резинки и отрезанными мелкими посадочными ушками по бокам). Фильтр неоригинал (Sakura A-1638) мне обошелся в 240 рублей из Новосибирска. Пол года назад удаленно покупал сразу несколько с запасом. Наличие запасного и отсутствие возможности быстро купить салонник и сподвигло на его использование.
плюс за 18 руб куплена поролоновая шуба для большого малярного валика - нарезалась на полоски использовалась как уплотнитель.
Далее, сняв бардачек увидел заглушку - рамки нет (что было вполне ожидаемо) - рамка как известно вещь очень дорогая sad.gif
Из пластикового уголка (длина 2.75 и высота 30 мм), купленного в том же хозяйственном магазине за 50 руб, сделал рамку с запасом по 5 мм относительно размеров салонного фильтра, т.е 275х200х30 и еще одну точно такую же только, на 2 мм еще больше (одна рамка вставляется в другую, а между ними фильтр).
Между рамками зажал и уплотнил поролоном воздушный фильтр, сами рамки стянул друг к другу мелкими саморезами с торцов.
Кроме того тут выяснил, что для того чтобы поставить салоник нужен еще уплотнитель самой рамки. Купил за 8-мь руб один метр самоклеющегося уплотнителя для окон и обклеил c боков им рамку.
Коробка с фильтром встала на место как родная :) - WD40 помог, оконный уплотнител плохо скользит.
Все :)
Были сомнения насчет адекватности замены салонного воздушного фильтра воздушным фильтром от впуска - вдруг дуть будет плохо. На деле оказалось что дует и так как нужно (т.е. поток воздуха не ослаб). Кроме того считаю что требования к фильтрации для впуска выше чем у салонника - фильтровать должен лучше и хватить наподольше :).
Итого 240+18+50+8 = 316 руб и 4 часа затраченного времени, из которых 3 делал рамку :)
Еще кстати промыл воздушные патрубки, Использовав сильный 8-милитровый пуливизатор и воду со слабым раствором "мистера пропера". Декотаривные решетки снимал и мыл отдельно. Когда дул туда водяной взвесью думал вода побежит в ноги через нижние патрубки - подложил тряпки, но она благополучно ушла под днище авто - там слив уже предусмотрен :)
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 UncleDen-SiR
сообщение 23.05.06 - 11:53
Сообщение #1442
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
В вскр. заехал в автомаг и купил салонник угольный, да ошибся в маркировке! Взял не CUK 2882, как у меня стоял, а CUK 2862, не разглядел на сотике с сайта своего картинку...
Короче, братья, не парьтесь! Ибо в Аккорд/Торнео именно CUK 2862 встаёт как родной безо всяких рамок и подрезаний! clapping.gif
 $ G. $
сообщение 23.05.06 - 12:00
Сообщение #1443
хорошие мануалы - на CL3 я б такой прикупил...
 garry
сообщение 23.05.06 - 12:44
Сообщение #1444
Не было у нас таких, зашел в магазин "12 вольт" там вообще салонников нет, поэтому и использовал воздушник от впуска.
Далее цена вопроса на этот фильтр или его не угольный аналог?
у мну пока дешевле всех получилось :)
На счет использования без рамок, недоверие есть:
1. Как оно уплотняется сверху в посадочном месте и если там щель - это не есть гут, уплотнитель для рамки всеже нужен
2. В сырую погоду при воздушном напоре есть вариант, что фильтр просто размокнет (потеряет форму) или нет?
 Librus
сообщение 23.05.06 - 19:25
Сообщение #1445
Машина: BMW 528iA E39'99
Кстати сегодня тоже поменял салонный фильтр.
Вместо Манна на этот раз установил Filtron K1032. Внешне он мне показался поинтереснее Мана - более похожим на оригинал - плотнее.
А ценник у него в экзисте со сроком поставки в 1 день - 200 р.
А вообще аналоги для сотки и А6 приведены на коробке фильтра:
http://foto.auto.vl.ru/5465/42503/ - можно брать любой.
По поводу использования воздушного фильтра в качестве салонного - настораживает, что в каталоогах есть фильтров для машин с кондиционером и без него. Мы выбирали себе алтернативу из первого типа. А воздушный как себя поведет неизвестно.
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Librus
сообщение 23.05.06 - 19:32
Сообщение #1446
Да предыдущий фильтр я ставил в марте прошлого года.
С ноября стал плохо работать климат - не так эффективно как летом.
С момента установки прошло 1 год и 2 месяца.
Ездил мало - проехал всего 16 тыс. км. за это время.
Разница - на фотографии (вывод - менять надо по регламенту 15 т.км или 2 раза в год - что раньше наступит):
http://foto.auto.vl.ru/5465/42513.bmp
 SiR-T
сообщение 23.05.06 - 19:53
Сообщение #1447
Машина: Honda Accord SiR-T
Цитата
Зато на английском встречаются , сорри если ссылка отсюда (непомню где взял)
The Honda Accord manuals have been translated from the Japanese originals.
HONDA ACCORD / HONDA TORNEO 1997-2002
MODELS: E-CF3, E-CF4, E-CF5, E-CF6, E-CF7
ENGINES:F18B (1.8), F20B (2.0), F23A (2.3)
правда говорили что книженция скудная, но если есть эта то может еще есть?
Я себе купил такой. Обычная инструкция по эксплуатации. :)
 Librus
сообщение 23.05.06 - 19:56
Сообщение #1448
Цитата(-=ZLOY=-- @ 16.03.06 - 10:39 )
Кто-нибудь вживлял в свое авто такие универсальные лямбды?
NGK OZA624-E4
NGK OZA624-E5
Вот пример:
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?p=...ed=1#post460942
Но:
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=58283
 Librus
сообщение 23.05.06 - 19:59
Сообщение #1449
А цена вопроса, если не секрет?
 garry
сообщение 24.05.06 - 11:06
Сообщение #1450
время покажет, но пока мну кажеться что требования к впуску много выше BABY.GIF
 Librus
сообщение 24.05.06 - 11:20
Сообщение #1451
Это так, он более тонко очищает воздух. Просто есть подозрение, что изза этого может гораждо быстрее забиться - опять же как себя поведет во влажной среде вопрос. Отпишись потом по истечении времени
Климат не стал хуже дуть?
 garry
сообщение 24.05.06 - 14:04
Сообщение #1452
Цитата(Librus @ 24.05.06 - 11:20 )
1Это так, он более тонко очищает воздух. Просто есть подозрение, что изза этого может гораждо быстрее забиться - опять же как себя поведет во влажной среде вопрос.
Поток воздуха в движок в разы сильнее, попробуй ладошку к воздухозаборнику поставить когда ктонить газ давит. Следовательно фильтр расчитан на большую грязь и пыль + период замены при этом раз в 10000 тык (для неоригинала).
Воды в воздухе хватает осенью - думаю не боится он ее :)
Субъективно напор с климата не ослаб. Собственно по идее впускные фильтра должны через себя с минимальными потерями воздух гнать иначе двиг задыхаться будет
 garry
сообщение 24.05.06 - 14:23
Сообщение #1453
to Librus
на счет совта для OBD2, пользуешься какаим?
я вот тут http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/ скачал но вдруг есть поновее?
и по разьему: не подскажешь где куплен, может там его заказать можно?
 chaosmaster
сообщение 26.05.06 - 04:57
Сообщение #1454
chaosmaster
Машина: аккорды
А если попробовать использовать промышленные фильтрующие элементы для очистки воздуха??
Есть вариант надыбать немного фильтрующих мембран, которые используются в микробиологических лабораториях. У них степень очистки огого! Даже бактериев всяких фильтруют.
Ich Will Alles!!
 Librus
сообщение 26.05.06 - 08:51
Сообщение #1455
Цитата(garry @ 24.05.06 - 15:23 )
to Librus
Пользую OBDTools12.60 много скачивал разных - ничего не пошло.
Разъем брал в Москве у Маслова. Он такие маленькие суммы не отправляет по почте. Но почта та еще контора. Я парню из Новосибирска купил 2 разъема и отправил бандеролью. Прошло 5 недель бандероли нет. Почта - гуано.
 altair
сообщение 26.05.06 - 17:54
Сообщение #1456
Существует ли отдельно рамка для салонного фильтра на Accord (CF4, F20B)
Если да, подскажите плиз номерок и цену примерно.
Заглушка, если я правильно нашел - 80203-S0A-003
 SiR-T
сообщение 27.05.06 - 07:43
Сообщение #1457
Рамка продается только с оригинальным фильтром и стоит около 100 баксов
 fff
сообщение 28.05.06 - 23:33
Сообщение #1458
Всем привет, у меня аккорд -96г. кузов СЕ-95,мотор 2.2 VTEK (F22Z2), кто нибудь подскажите как проверить работает ли втэк. И еще: порвал ремень ГРМ,-поменял появился вой в моторе, тогда поменял ролики всё равно воет, поменял помпу, -воет, в чем причина?, если у кого нибудь есть какая нибудь информация по этим моторам,- поделитесь а!!!!!!!
 Librus
сообщение 29.05.06 - 11:50
Сообщение #1459
Не вту ветку сообщение запулил. Создай отдельную ветку с своим вопросом
 UncleDen-SiR
сообщение 29.05.06 - 15:42
Сообщение #1460
1. Как оно уплотняется сверху в посадочном месте и если там щель...
Ну да, у меня дорогой получился, 820 руб. Но я и сразу на угольный смотрел. Возможно, есть и простые. Но на Урале лучше юзать более тонкой очистки, хотя... в авто время провожу менее, чем на улице, так что вопрос тоже спорный. Это как про трубы водоснабжения. Что толку что я в квартире зафигачил всё металлопластиком? По улице-то в канаве всё равно труба ржавая да худая :)
Ответ 1. Который я купил входит без рамки и не оставляет зазоры - в этом кайф! Я выкинул свои решёточки предыдущие.
Ответ 2. Форму не потеряет. Он же приспособлен к этому. Тем более, гармошка стоит вертикально, т.е. даже что-то если из воды попадёт - тут же стечёт вниз.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 01:50
