i5762305
07.01.06 - 19:19
HELP ! HELP ! Аккорд двигатель A20F3 (карбюратор) не заводится. Искры нет насос (топливный) молчит а, напруга и там и там есть. НЕ может же сразу всё крякнуть.
Wind
07.01.06 - 20:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
1. предохранители.... 2. Откуда сделал выводы что бенз не работает??? 3. Хорошо звучит: искры нет, а напруга есть... как проверял? 3.5. провода, свечи |
грек
07.01.06 - 20:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Александр Город: Краснодарский край Машина: Аккорд CF4 Sir F20B 99 г Репутация: нет |
После буксировки летом в жару появился стук в движке на холодную с 1500 до 3000 т.об.с легкой детонацией на кузове, почти исчезающее при прогреве. Грешили на вкладыши. Ревизия шатунных и коренных --все в норме(кстати шатунные вклыдыши черного цвета в отличие от металлического белого цвета у коренных), мастера говорят с графитовым компонентом, типа усиленные что ли. Коленвал без овала. После этих манипуляций сделали вывод что у поршня смяло юбку(плечи) вследствие большой напруги при буксировки, очень жидкого масла для лета. Половина спецов говорит не парься езди, другие настраивают на ревизию мотора. Пугают , что может отколоться кусок поршня или еще хуже. Парни -есть мнение?? Сколько знаю на этом СИРе 2-х литровом таких проблем ни у кого еще не было.
vad13
09.01.06 - 10:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Vadim Город: Almaty Машина: Honda Accord CF4 F20B VTS 98 Репутация: нет |
При езде мо мелким неровностям в районе передней подвески слышится стук. Поменял передние аммортизаторы, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. На выходных поменял 4 втулки крепления рулевой рейки. На сервисе сделали диагностику шаровых, рулевых тяг и наконечников. Ничего криминального не обнаружили. Стоит попытаться поменять рулевые наконечники? Что делать даже не знаю. |
accord
09.01.06 - 16:27
vad13 Смотри внимательно рулевые тяги у меня именно правая с попонии была подуставшая поменял обе стуки пропали |
Дмитрий
09.01.06 - 16:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF4, Лого GA3 Репутация: 1 |
2 Wind : Работая в большом автоцентре давно пришел к выводу что в Е-бурге можно заправляться только на Лукойле. Причем 92-ой ощютимо реже бодяжат и ферроценов в нем нет, или почти нет. Поэтому зимой всегда езжу на 92, а летом на 95-ом, т.к. летом ощутимо тупит, да и расход растет, а зимой разницы в динамике и расходе не ощущается, а пусковые у 92-го лучше |
Не уверен- сиди дома!
Wind
09.01.06 - 19:30
Дима: Я это уже усек... Спасибо. Только вот я сегодня опять аккум в 0 высадил. Не открывая дросель - начинает схватывать, а потом через несколько крутков отключаются горшки... по одному... Режим продува (педаль в пол) не катит - вообще не схватывает. Буду отпрашиваться на работе и буксировать в теплый сервисный бокс. |
camber
10.01.06 - 11:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Accord Coupe CC1 Репутация: 1 |
Привет Екатеринбургу, сегодня многие не завелись,моя ласточка заводится но настораживают высокие обороты ХХ... После чистки впускного тракта и инжекторов,винт регулировки закручен почти до упора - ниже 800 не опускаются,хотя все ровно работает.
i5762305
10.01.06 - 22:25
Предохранители в норме, бензина в карбюраторе не было. Оказалось намного сложнее Масса на кузове разболталась поэтому не работал бензонасос. А дальше самое интересное не было искры, разобрал трамблёр, там помимо бегунка ещё и комутатор и катушка, а на этой самой катушке два провода один питание(тёмный с белой полосой), другой управление(зелёный-одноцветный)----это для того что бы определить что накрылось катушка или комутатор----дольше взял катушку от русского "тазика" аля жигули, прицепил её к массе, нарастил те два провода и подсоеденил к русской катушке- питание к Б+, управление к "1". Поставил свечу и покрутил стартером, а искра то есть- значит крякнула катушка. Заказал катушку , а пока привезут ( в Рязани с этим плохо) будем ездить на катушке отечественного производства. Если каму надо то расскажу как ее туда запихнуть |
Wind
12.01.06 - 08:22
Сегодня у нас тепло, не успел ключ повернуть - завелся, перед этим ночь акум заряжал и свечки на батарее держал. Черного выхлопа не было, но при прогазовке вода с черными вкраплениями на пол метра выстреливала из глушака. И звуки движки ООООчень страшные |
Miha_72RUS
12.01.06 - 08:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Honda Accord Sir 98 CF4 Репутация: нет |
Цитата(Wind @ 12.01.06 - 11:22 ) Сегодня у нас тепло, не успел ключ повернуть - завелся, перед этим ночь акум заряжал и свечки на батарее держал. Черного выхлопа не было, но при прогазовке вода с черными вкраплениями на пол метра выстреливала из глушака. И звуки движки ООООчень страшные Wind, привет! Сколько у Вас сегодня градусов, у нас -22 тоже хочу попробовать, а то машина стоит с 9.01. с залитыми свечами! |
Wind
12.01.06 - 09:22
Цитата(Miha_72RUS @ 12.01.06 - 09:30 ) Wind, привет! Сколько у Вас сегодня градусов, у нас -22 тоже хочу попробовать, а то машина стоит с 9.01. с залитыми свечами! Около -10 Кстати... со всеми этими передрягами с заводкой была поменяна катушка зажигания, крышка и трамблер. Если не считать траблы с заводкой, то можно сказать: двигатель стал работать лучше, тяговитость увеличилась. Сам звук работы стал более равномерным. Кстати, хлюпанья были только на прогреве. Сейчас их нет у меня Особо пока не гонял, чекаво - отпишу. |
Miha_72RUS
12.01.06 - 09:30
Цитата(Wind @ 12.01.06 - 12:22 ) Около -10 Кстати... со всеми этими передрягами с заводкой была поменяна катушка зажигания, крышка и трамблер. Если не считать траблы с заводкой, то можно сказать: двигатель стал работать лучше, тяговитость увеличилась. Сам звук работы стал более равномерным. Кстати, хлюпанья были только на прогреве. Сейчас их нет у меня Особо пока не гонял, чекаво - отпишу. А что с катушкой и трамблером ? и сколько отдал деньгов ? |
Wind
12.01.06 - 13:31
Катушка сдохла... Крышка трамблера: износились контакты Бегунок в принципе еще был живой, но решил вместе с крышкой... Т.к. снимал трамблер (не мог на месте выкрутить винт бегунка заменил еще уплотнительное коьцо. Есть подозрение, что катушка наелась из-за увеличенных зазоров свечей и зазора между крышкой и бегунком... Но не факт. Пока покупал катушку - наслушался как народ делает выносные катушки Аха, по ценам: Катушка 2700, бегунок 600, крышка 700, кольцо 60 Цены большие т.к. брал из наличия. Под заказ в 1.5 раза дешевле. Кстати, у приятеля на доманьке стояла полуживая катушка, т.е. она вроде как работала, но движка с ней троила. После замены двигатель тоже как часики затикал Делайте выводы. |
Miha_72RUS
12.01.06 - 14:46
Ура! Я завелся! Поставил теплый акум, свечи сухие и с полпинка дрынана! темпер -22, из выхлопухи валил черный, черный дым как от паравоза!
Дмитрий
13.01.06 - 11:42
Хочу поделиться приятными эмоциями оставшимися после чистки винсом форсунок. Перед чисткой форсунок поставил 4 идеально чистых свечи- которые лежали в гараже после 30т.км. пробега- после чистки вытащил 4 какашки с толстенным слоем нагара! После чистки мотор стал работать еще ровнее и ощутимо возрос момент на низких оборотах! Выражается это в том, что теперь реально тронуться без пробуксовки, машина начинает "везти" прямо с холостых. Да и переключения стали плавнее- видимо улучшилась согласованность программ управления двигом и коробкой. Для себя решил чередовать ультразвук и винс. Т.к. хоть на винсе и написано, что он не вредит катализатору- но каки он наверняка тоже хапнул. С другой стороны на впускных клапанах и кольцах без винса отложения ни чем не смыть. |
Wind
13.01.06 - 14:49
а какой регламент проведения чисток УЗ и винсом? То бишь периодичность по пробегу?? |
accord
13.01.06 - 20:39
примерно тыс 20 и надо чистить
garry
14.01.06 - 10:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
За два дня в холода -40...-35 дважды отказывал электроусилитель EPS. Причем на "горячей" машине. Т.е. поездив по городу останавливался в магазины (оба раза заходил на 20-30 мин), на выходе имел "тяжелый руль" и горящую лампу EPS. Полечилось скидыванием клеммы аккума, но только на вновь погретой машине (~20 мин катался). На месте, на подостывшей машине скидывание клеммы к жизни EPS не вернуло. Еще в первый раз дополнительно предохранитель EPS вынимал перед тем как клемму скинуть, но думаю это было лишним. решение проблемы смотрел тут и тут спасибо аккордоводам |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
Дмитрий
15.01.06 - 17:11
Я чищу раз в год или 25-30 тык. км.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 09:27 |
