Дмитрий
05.01.06 - 17:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF4, Лого GA3 Репутация: 1 |
Фоток со снятия нет, давно это было. Подробно процедуру описывал, по моему, в начале этой ветки. Менял все 4 втулки. Менял на 2-х машинах. На первой тоже пытался вытащить всю рейку целиком, да еще и без подъемника... На е-лся... и попробовал выпрессовать без снятия. Оказалось что втулки сделаны из очень мягкой и эластичной резины (по сравнению с подвесочными) и особых усилий для выпрессовки не требуется. Екатеринбуржцы звоните9О22639349. |
Не уверен- сиди дома!
Дмитрий
05.01.06 - 18:05
Недавно пригнал товарищу Сировский вагон- чумовой аппарат! При проверке уровни жидкости в автомате ( на прогретой коробке и с заглушенным мотором) уровень жидкости- по верху плоской части щупа. Вспомнил что и у 3 других наблюдаемых мною аккордах по приходу из японии был такой же. В связи с этим родился вопрос: у всех так- или мне "везет" на перелив? Ведь если по логике то уровень должен быть в пределах "заштрихованной" зоны в середине щупа. |
Wind
05.01.06 - 18:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
На сколько я в курсе, то при обслуге они просто заливают регламентируемый объем жижи и все. Собственно что бы проверить нужно погонять аппарат какое-то время, а кто-же его из сервиса позволит выгнать?! Вот и оставляют на усмотрение владельца.
Дмитрий
05.01.06 - 18:54
А у кого какой был уровень?
Wind
05.01.06 - 18:56
У меня траур: 4 день не могу завестись... первого, после того как ночью температура перевалила за -22, пришел и все... свечи поменял - впустую.... посадил аккум. Принес аккум домой, отогрел, оказалось дохлый. Купил новый, принес поставил - не заводится. Есть попытки схватывания и только лишь. Решили проверить искру - первая вспышка сильная, потом слабые... В итоге, после насилования авто, сдохла катушка зажигания (искры вообще не стало). Поставил полудохлую, взял у товарища... взрывы топлива есть, но не схватывает, свечи забрасывает. Фильтры все новые. Были подозрения на подыхающий бензонасос. Добрался до него - и вправду сдох - запирающий, шариковый клапан не работал. Поменял насос временно на ВАЗовский. Сегодня поставил новую катушку, новую крышку трамблера и бегунок - все впустую... посадил уже второй аккум. Неуж-то в сервис тащить??? Ну хорошо, отогреют, заведусь отгонюсь обратно и что, опять поновой??? Да, еще хотел провести самодиагностику - не могу найти сервисный разьем... многопиновый знаю где, пользовал. А вот двухпиновый, для самодиагностики найти не могу может кто-что может порекоммендовать? |
Wind
05.01.06 - 19:01
Скольких я знаю, у большенства выше верхней метки... Мне после ремонта автомата вообще на 3 мм перелили... Причем мастера вот что ещзе сказали - бывает следующее: уровень выше нормы из-за забитости фильтра или каналов... народ сливает лишку, и возникает голодание... |
accord
05.01.06 - 20:27
По поводу датчика полоджения дросселя от G25A не подходит чуток не так само крепление сделано завтра от B20B попробую поставить по креплению один в один с моим мой дохлый оказался совсем похоже и расход из-за него вырос последнее время Wind в ODBII разьеме замыкаеш 4 и 9 ногу вот тебе и самодиагностика |
Accord'ец!
05.01.06 - 20:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
По поводу разъема... На Аккордах он находится так: снимаешь с пссажирской двери порог, отверткой, там ничего не прикручено, снимаешь панель фальш-веера, тоже ничего не прикручивается и вытягиваешь оттуда синий двухконтактный разъем. Посмотри там.
Wind
05.01.06 - 20:49
Схемку можно, самого разьема... а то вроде как есть два варианта распиновки... помоему.
Accord'ец!
05.01.06 - 21:33
ммм...я не слышал о 2-х вариантах распиновки. У меня тест очень простой-скрепку в контакты, вкл зажигание и глаза на тахометр.
Accord'ец!
05.01.06 - 21:33
Wind
05.01.06 - 21:42
Цитата(Accord'ец! @ 05.01.06 - 22:33 ) ммм...я не слышал о 2-х вариантах распиновки. У меня тест очень простой-скрепку в контакты, вкл зажигание и глаза на тахометр. когда контакта всего 2 то твой - самый оптимальный вариант Я имел в виду вариант accord'a с DLC разьемом.. Именно DLC - бывает в 2х вариантах |
accord
05.01.06 - 21:48
Лично у меня 4 и 9 контакт поищи в этой теме где-то были другие ноги указаны посты про то как откалибровать EPS |
Wind
05.01.06 - 22:15
Посмотрел в мануал (Honda ESM) для леворукого. Там столько этих разьемов и каждый можно замкнуть и что-нть продиагностировать... 1. DLC 2. ServiceCheck Connector 2P 3. 5 пиновый разьем 4. 3 пиновый Вопрос: каким воспользоваться при невозможности запустить авто? Чек не мигал. |
accord
06.01.06 - 05:33
ну если не мигал то и ошибок в памяти компа нету
Дмитрий
06.01.06 - 15:44
У меня как то было, после сетки из владика, долго крутила не схватывая. сначала на родном полудохлом акуме, потом на более свежем, потом на "прикуривании", при этом вкручивались сухие свечи- схватывала но не заводилась. При помощи шприца на 10 кубов, трубки 15- 20см от вакуума ТАЗовских трамблеров откачал ок. 100 гр. бенза через свечные отверстия. После этой операции завелась с первой попытки.
Wind
06.01.06 - 16:08
Дима, качать пытался... - Кстати именно таким же способом Но вот что особенно - свечи 3 и 4 цилиндра каким то г... забрасывало... когда вынимал свечи прокручивал в холостую из 4го столько всякой дряни вылетело... После этого свечи были просто мокрые, не особо грязные Короче сегодня вылил ведро горячей воды, чуть было не схватило... т.е. начало крутить секунду другую... а потом снова померла... Второй акум уже в 0 посадил И сервисы не работают... только 9 откроются. |
accord
06.01.06 - 20:21
Нифига у вас отдыхают у нас уже все трудятся с 3-го числа тащи на мойку там оттаивай |
Wind
06.01.06 - 21:15
Одной мойкой думаю не обойтись... есть подозрение на г... в топливной системе, хотя сам бензобак чистенький (бензонасос менял, заглядывал...) Завтра в сервис потягаю.... Результаты отпишу. |
Wind
07.01.06 - 19:13
В общем завелся.... Приехал приятель, залили 92 бенз. 3 литра кипятка вылили на впускной коллектор. Крутили до посинения Один аккум почти сдох,поставили второй.... Сначала хватал одним цилиндром... Через какое-то время стал схватывать двумя.... Еще через какое-то время подключился третий и вытянули двиг.... Такой дымина из вохлопника дул... этажа наврное с два. На снегу осталась черная метка В общем, пока старый бенз не прокочали - не заводилась. Думал стартер спаилм. Кстати, эфир (быстрый старт) тоже не помого. В общем 92 бенз, хонда и зима не разлучны |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 09:26 |
