garry
23.11.05 - 16:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
Цитата(Plushkin @ 23.11.05 - 16:03 ) Цитата(garry @ 23.11.05 - 16:00 ) Цитата(Plushkin @ 23.11.05 - 15:57 ) хм, странно 51220-S84-A02 пробивается. а 51220-S84-A01 нет (я его и пробывал) Пока одни "пробивают", другие уже ставят и катаются |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
Marlboro
25.11.05 - 07:42
вот уже всё и ответили... а на оригинальной картинке шаровые часто отдельно не показаны (это уже сакральные знания, какая-куда) |
Honda - ФаRева!!!
mr180
27.11.05 - 19:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Родион Город: Красноярск Машина: Subaru Wagon BP5 turbo 5mt :) Репутация: нет |
Уважаемые Хондаводы подскажите, пожалуйста, какое должно быть сопротивление на высоковольтных проводах на дв. Ф20Б
А все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил…….
Vaz 21093 1.6 16v тюнинг это болезень Honda Torneo SIR |
mr180
30.11.05 - 09:38
ау что не кто не знает тогда как вы проверяете высоковольтные провода |
Plushkin
30.11.05 - 09:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT Репутация: 1 |
А для каких целей их проверять? Если пробивает, поменял и дальше поехал.
mr180
30.11.05 - 15:55
Цитата(Plushkin @ 30.11.05 - 09:54 ) А для каких целей их проверять? Если пробивает, поменял и дальше поехал. тогда как проверить |
Xelas
30.11.05 - 16:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
в темноте машину с открытым капотом заводить и смотреть, если ничё особенного, то ехать дальше 4))
http://www.fireblade.ru |
Дмитрий
12.12.05 - 17:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF4, Лого GA3 Репутация: 1 |
Насчет замены втулок крепления рейки- при некоем опыте ремонта легко сделать самостоятельно. Они очень мягкие и бортики там небольшие. Проделал эту операцию на 2 машинах. Рейку откручивал только по низу, немного смещал и выпрессовывал винтом М8 длинной под 100мм с парой шайб. Вместо оправки в которую должна выпрессовываться втулка использовал пару рожковых ключей. Новую вставлял с мыльным р-ром. Кстати менять их я посоветовал бы всем с пробегом за сотню. И стук от них и "расхлябанность" рулевого, а стоят копейки и меняются на раз. Тазовский насос вот уж год ходит на Торнео брата. Подходит 1в1 даже по разъемам и подсоединениям. |
Не уверен- сиди дома!
Wind
13.12.05 - 07:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Дмитрий! Фотки работ есть??? И вообще можно как-то продиагностровать необходимость замены? Может есть возможность посмотреть на моего зверя? |
Вагоновожатый
13.12.05 - 07:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 214 Имя: Николай Город: Екатеринбург Машина: Accord Wagon CF7 F23A был Репутация: 1 |
Ага, я б тоже поучаствовал, да и денег не жалко
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011) |
ALEX1000
13.12.05 - 08:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 571 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0 Репутация: 17 |
Цитата(mr180 @ 30.11.05 - 10:38 ) ау что не кто не знает тогда как вы проверяете высоковольтные провода 5,01 4,83 3,44 2,91 Это на Н23А, у меня |
mr180
20.12.05 - 21:27
Цитата(ALEX1000 @ 13.12.05 - 08:25 ) Цитата(mr180 @ 30.11.05 - 10:38 ) ау что не кто не знает тогда как вы проверяете высоковольтные провода 5,01 4,83 3,44 2,91 Это на Н23А, у меня 5,13 4,43 3,48 2,96 у меня на F20B значит будем считать что всё норме |
bauk
20.12.05 - 22:23
Здравствуйте. У меня дизельная Honda Accord 1996tdi . При нажатии на педаль газа во время езды загорается лампочка Check engine . Газ сбросил - лампочка тухнет .если кто чего знает подскажите зарание спасибо.
Palibza
21.12.05 - 12:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Игорь Город: Moskba Машина: Forester XT Репутация: нет |
Мужчины. А кто-нибудь знает моменты затяжки болтов ГБЦ на F20b (синяя голова)???? Подскажите плз.
jent
24.12.05 - 16:06
люди подскажите, кто может сделать карбюратор на акорде 88го года?
accord
27.12.05 - 17:37
Сеня загорелся Чек коробка в автоматическом режиме не стала переключатся тока в ручном . Заглушил движку завел чек погас коробка стала переключатся в автоматическом режиме Вопрос Как считать код ? |
accord
28.12.05 - 15:11
прочитал код я 4 и 9 нога в OBD2 разъеме замыкается показал что ошибка №7 датчик положения дроссельной заслонки тока каким образом она повлияла на работу коробки |
Stif
29.12.05 - 03:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.594 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec. Репутация: 82 |
У меня кстати опять вылезла проблема плавания ХХ, подприпарила она уже чего только не делал.....
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный.. - ЖЖОШЬ собака!!! |
vad13
29.12.05 - 09:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Vadim Город: Almaty Машина: Honda Accord CF4 F20B VTS 98 Репутация: нет |
Цитата(Дмитрий @ 12.12.05 - 20:59 ) Рейку откручивал только по низу, немного смещал и выпрессовывал винтом М8 длинной под 100мм с парой шайб. Дмитрий ты менял все 4 втулки? Можешь подробнее описать каким образом ты смещал рейку. Просто я ходил на сервис (не хондовский), мне сказали, что для того чтобы выпрессовать втулки нужно полностью снять рейку. |
accord
05.01.06 - 06:36
Умер Датчик положения дросселя отдельно каталожного номера нету тока в сборе с дросселем и MAP датчиком и ценник кусучий от какого мотора кроме F20B можно воткнуть б.у. датчик ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 08:12 |
