112 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 accord
сообщение 11.11.05 - 22:14
Сообщение #1121
Тож была тупость после активной тапки в пол
с чем связано так и не понял
 Dimitriy
сообщение 12.11.05 - 10:07
Сообщение #1122
Машина: Honda Accord Wagon F23A 4WD 98
Цитата(chaosmaster @ 07.11.05 - 08:47 )
Цитата(Dimitriy @ 05.11.05 - 17:06 )
Тут, вот зашел в магазин, спрашиваю фильтра для моего вагончика, а не сетки. Дали какой-то, с виду похожий, буквы-цифры совпадают, но корейский и за 500, а не за 1400.
Купил, попробую, отчитаюсь.
А ты заранее отчитайся - че за фиртл, производитель?? Цена очень уж сладкая.
Наконец-то зафоткал:
 garry
сообщение 14.11.05 - 15:31
Сообщение #1123
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
о как интересно, а ссылку на needit можно как сей фильтр там на топливной магистрали располагается. На авенсире такойже движок F23A а фильтр - погружной 1:1 с невагоновским акордом - а тут такие изменения .).gif
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 Marlboro
сообщение 14.11.05 - 15:38
Сообщение #1124
Honda - ФаRева!!!
 Wind
сообщение 14.11.05 - 20:03
Сообщение #1125
Машина: Accord 2008 2.0 AT
Машинка после прогрева и нескольких километров (10-20) движения начинает тупить, теряет мощность что ли....
В общем не разгоняется, Тапку плавно но требовательно давлю, примерно на четверть-половину хода. мощность как будто проваливается. Если нажать порезче, то уходит в кикдаун и вытягивает. Если при провале педальку отпустить и повторить снова, то тут двояко: может и опять провалиться, а может и восстановиться.
Недавно чистили в сервисе дроссель и клапан ХХ, а так же ролики меняли, зазоры клапанов выставляли и зажигалку регулировали. Какое-то время после работ, машинка просто летала .).gif теперь летает пока не прогреется, потом "бабушка на двое сказала"
Где рыть, кто подскажет?
 Dimitriy
сообщение 15.11.05 - 14:19
Сообщение #1126
Это только для 4Везде:
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a1...43622&open=true
Видно?
 Miha_72RUS
сообщение 15.11.05 - 14:41
Сообщение #1127
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
Во-во у меня тоже самое уже полгода! И самое интересное, что такое у многих было или есть, но как кто вылечил не известно!
 garry
сообщение 15.11.05 - 17:31
Сообщение #1128
Видно?
да спасибо .).gif Одназначно говорить и думать, что "по мелочам" все должно быть примерно одинаковым и подходить теперь точно не буду .).gif
 Wind
сообщение 15.11.05 - 20:43
Сообщение #1129
Съездил на диагностику - все датчики в норме, мастер покатался на машинке, пулей летает. Кстати, тупость проявляется на оборотах 1800-2500.
Пообщался еще с одним челом, у него доманька. Сказал что такое же бывает. Порекоммендовал попробывать поездить на D3 если будет стрелять без тупизма, значит дело в мозгах sad.gif((
 Miha_72RUS
сообщение 16.11.05 - 07:07
Сообщение #1130
[quote=Wind,15.11.05 - 23:43 ] [/QUOTE]
Пообщался еще с одним челом, у него доманька. Сказал что такое же бывает. Порекоммендовал попробывать поездить на D3 если будет стрелять без тупизма, значит дело в мозгах sad.gif(( [/quote]
Один в один как у меня!
Wind, на каком бензине ездишь?
 Wind
сообщение 16.11.05 - 07:38
Сообщение #1131
Пробывал 95 и 98.
Ездит и на том и на том .).gif на 98 шустрее и экономичнее (по бензе)
Так что остановился на 98
Кстати, приятель у меня ездил (пока машинку не продал, тоже Торнео СИР)
на 98, а я в это время на 95. У него проявлялся глюк следующего содержания:
маневр: торможение со скорости >60 до почти 0, а потом ускорение
У меня на 95 такого не было. Перешел на 98 - пару раз проявлялось.
Ему мастера по коробкам сказали, что оптять же мозги коробки начали ехать.
 Miha_72RUS
сообщение 16.11.05 - 08:03
Сообщение #1132
Пробывал 95 и 98.
Я вообще на 92-ом езжу, пробовал на 98, и на 95 - одно и тоже. Думал может из-за бензина, но раз на 95,98-ом также, значит дело где в другом. Какой раз убеждаюсь, что мало у нас хороших мастеров-диагностов по Хонде, все говорят либо - ranting2.gif либо - "мозги начали ехать". Буду пробовать методом научного тыка, только по времени это долго, так как каждая хрень (МАП-сенсор, датчик детонации, ЛЗ, зажигание и т.д.) стоит немаленько денег! Да кстати тут ради эксперемента поставил на время бензонасос от Mitsubishi Lancer EVO б/у, ездил два дня просто летал, ну думаю вот где собака зарыта была, блин на третий день опять затуп, но по ощущениям стала меньше тупить и реже. Так что бой продолжается.
 Wind
сообщение 16.11.05 - 08:51
Сообщение #1133
На 92 влегкую нарваться на детонацию.... У меня вообще двиг "пальцами застучал"...
Недавно выставлял зазоры и зажигалку - экономия и динамика налицо!!! (правда только на 1 неделю sad.gif сейчас тоже летает, но с переменным успехом описанным выше)
По поводу бензонасоса: Есть подозрение, что нужно уже сменить фильтр (тот который по совместительству корпус бензонасоса). ОООЧЕНЬ надеюсь что после этой процедуры все придет в норму. Как сделаю - дам знать.
 Miha_72RUS
сообщение 16.11.05 - 12:05
Сообщение #1134
Неплохо было бы давление в топливной системе померять на разных режимах, кстати кто знает какое давление должен давать бензонасос? А фильтр топливный я менял - результат ноль!
Wind, давай совместно бороться с этим недугом, двоем веселее, глядишь ещё кто нибудь подтяница. Я 22.11 заезжаю на диагноз по результатам отпишу!
 Wind
сообщение 16.11.05 - 19:28
Сообщение #1135
Только у меня ближайшее возможное диагностирование/обновление авто возможно лишь в начале след. месяца. В этом бюджет уже исчерпан .).gif
Сегодня весь день пуляю на Д3 - ниодного затыка.
 Plushkin
сообщение 18.11.05 - 12:59
Сообщение #1136
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
А ктонидь менял сам нижние шаровые на CF? Надо их выпресовывать/запресовывать?
 Xelas
сообщение 19.11.05 - 17:19
Сообщение #1137
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
http://www.fireblade.ru
 Wind
сообщение 19.11.05 - 20:41
Сообщение #1138
Вот собственно по следам былой славы.... Что осталось на руках после
замены роликов
 Wind
сообщение 19.11.05 - 20:43
Сообщение #1139
 DejaVu
сообщение 19.11.05 - 20:47
Сообщение #1140
Машина: Infiniti EX25 '2011
Будете смеятся, но не только у аккордо-торнеов такое .).gif У моего инспайра такая же фигня.Симптомы как Wind описал. Тупит... На D3 когда обороты в районе 2.5-3 тыс постоянно и с них разгоняешься не тупит. Тупит на D4 когда едешь спокойно и пытаешься ускорится.. плавно жмешь - не едет, чуть сильнее нажал тапку - провалилось до кикдауна.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 08:00
