112 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Xelas
сообщение 02.11.05 - 14:35
Сообщение #1081
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
Цитата(igrek @ 02.11.05 - 14:59 )
Теперь понятно почему он сломался ;-)
http://www.fireblade.ru
 Xelas
сообщение 02.11.05 - 14:38
Сообщение #1082
Цитата(Yakuzza @ 01.11.05 - 23:38 )
Искал ресницы около года. Не нашел. Слепили сами.
прикольно получилось из чего делал? какой цвет?
кстати, где найти номер цвета? кузов-салон...
и диски у тебя такие зач0тные, это литьё или ковка? 16?
 Librus
сообщение 02.11.05 - 14:55
Сообщение #1083
Машина: BMW 528iA E39'99
проем пассажирской двери, посередине стойки табличка
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Miha_72RUS
сообщение 02.11.05 - 14:59
Сообщение #1084
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
 HonTor
сообщение 02.11.05 - 17:22
Сообщение #1085
Yakuzza, ИМХО проверь для начала клемы к аккумулятору и зачисть массы на моторе и кузове.
 Xelas
сообщение 02.11.05 - 17:30
Сообщение #1086
с этого и надо начинать, а потом уже о щётках думать...
 Yakuzza
сообщение 02.11.05 - 19:22
Сообщение #1087
Машина: HONDA TORNEO SIR '97
Диски R17 Kosei (Ипония) K1 TS VERSION. ЕТ 42, 114.3х4/100х4 легкие - 6.1 кг. Диски снабженны двумя воздушными клапанами - для накачивания азотом. Когда шина заполняется азотом, тут же надо выпускать обычный воздух, чтобы повысить концентрацию азота.
Ресница из стекловолокна. Лепили матрицы на фарах и с них отливали ресницы. Вот так делали wink.gif :
Заделал крышку, снял все эмблемы:
Так же лепили матрицу с пластикого подномерника, за тем края сглаживались шпатлевкой и еще какой-то хренью.
 Yakuzza
сообщение 02.11.05 - 21:17
Сообщение #1088
Это проверялось в первую очередь
 Yakuzza
сообщение 02.11.05 - 21:21
Сообщение #1089
Ну что:
Стартер сняли, разобрали, оказалось втягивающее подвело.
Все разобрали, смазали все.. вроде как починили, чего то там шлифанули.).gif
Завтра будем пробовать. Если не поможет - закажу новое втягивающее. Благо стоит оно 4000, а не 23000 как стартер в сборе.
 Вагоновожатый
сообщение 03.11.05 - 09:41
Сообщение #1090
Машина: Accord Wagon CF7 F23A был
в тему про топливный фильтр и где он. Там же были споры где он и вроде бы решили, что весь корпус фильтр. На вагонах есть отдельно топливный насос, а топливным фильтром явилась сеточка белая болтающаяся. Правда топливных насосов два. Один 13 тыщ стоит на рисунке в корпусе, а второй 3 тыщи и на рисунке без корпуса. Сама сетка стоит 600 рублей (2 штуки).
Брать с насосами?
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011)
 chaosmaster
сообщение 03.11.05 - 09:45
Сообщение #1091
chaosmaster
Машина: аккорды
У вагонов (4ВД) топливный фильтр на борту, в районе заднего левого колеса. В баке фиртлов нету.
Ich Will Alles!!
 Вагоновожатый
сообщение 03.11.05 - 09:51
Сообщение #1092
белая сетка снизу топливного насоса называется фильтром топливного насоса 17516-S0E-000 на каждый насос.
а вот это ещё топливный фильтр 16900-S84-G01. Как к нему подобраться?
Хочу SIR-T4 (белая зависть). Скока денег нада готовить? В объявах он не попадается.
 Xelas
сообщение 03.11.05 - 10:09
Сообщение #1093
так диски-то ковка или литьё, судя по весу ковка, или покемоны так льют тонко?
ЗЫ
тока не говори, что ты азот в колёса надуваешь...
 chaosmaster
сообщение 03.11.05 - 10:26
Сообщение #1094
chaosmaster
Машина: аккорды
Нумера фиртлов наизусть не помню, но если ты в каталоге смотришь картинку с топловопроводом и видишь там этого - 16900-S84-G01 - то это он. (1400р примерно)
Подобраться - снизу с ямы или подъемника. Он в районе левого заднего колеса под крышкой на трех болтах.
СиРТ4 редкие гости, но иногда встречаются. Денег ~14кБ.
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 03.11.05 - 14:41
Сообщение #1095
chaosmaster
Машина: аккорды
Наверное закрепим темку. Кто бы еще систематизировать ее взялся???
Ich Will Alles!!
 Дмитрий
сообщение 03.11.05 - 22:43
Сообщение #1096
Машина: Аккорд CF4, Лого GA3
Приятно видеть свою тему закрепленной. Полезных вещей там действительно много нарыто. Систематизировать сейчас точно не смогу- инет только через мобильник :-(.
По шуму от климата- у меня тоже появился после долгой стоянки в жестянке, сначала думал пройдет. Не проходит, но и особо не напрягает, после включения зажигания на холодную появляется, но секунд через 5 проходит.
Не уверен- сиди дома!
 Dimitriy
сообщение 05.11.05 - 12:06
Сообщение #1097
Машина: Honda Accord Wagon F23A 4WD 98
Тут, вот зашел в магазин, спрашиваю фильтра для моего вагончика, а не сетки. Дали какой-то, с виду похожий, буквы-цифры совпадают, но корейский и за 500, а не за 1400.
Купил, попробую, отчитаюсь.
Думаю напортить ничего не напорчу, поскольку заправляюсь только 98 на двух проверенных заправках.
 chaosmaster
сообщение 07.11.05 - 08:47
Сообщение #1098
chaosmaster
Машина: аккорды
А ты заранее отчитайся - че за фиртл, производитель?? Цена очень уж сладкая.
Ich Will Alles!!
 vad13
сообщение 08.11.05 - 10:52
Сообщение #1099
Машина: Honda Accord CF4 F20B VTS 98
Люди у меня следующая трабла. При медленной езде по мелким волнообразным неровностям, когда колеса двигаются в вертикальной плоскости вразнобой, в передней подвеске слышен стук непонятного происхождения. Сам смотрел все что можно было. Делал диагностику на многих СТО. Никто толком ничего сказать не может.
Уже поменял стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и аммортизаторы. Но стук не пропал. Может кто поможет определить природу этого стука.
 Marlboro
сообщение 08.11.05 - 11:50
Сообщение #1100
а втулки на штоках стоек менял?
визуалбно износ на них не определяется... а стучать они могут - дай бог.
Honda - ФаRева!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 08:10
