Miha_72RUS
29.10.05 - 11:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Honda Accord Sir 98 CF4 Репутация: нет |
to: Mad_Max_VTEC По климату тебе помочь ничем не могу, но есть к тебе вопрос: Я читал в этой теме, что у тебя машинка тупила одно время (тупой разгон, вялая на малых оборотах) раскажи как вылечил. заранее спасибо. |
Xelas
31.10.05 - 00:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
а кто-нить видел "реснички" на наши машинки? очень уж хочеЦЦо сделать мордашку немножко "позлее" |
http://www.fireblade.ru |
Librus
31.10.05 - 07:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Видел на аукционах. Видел у Dentis'a - он себе их сам выпилил.
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
Librus
31.10.05 - 07:48
На выходных заменил топливный фильтр, спасибо Garry и Marlboro за инфу о взаимозаменяемости фильтров. Фотки здесь: http://foto.auto.vl.ru/2955/ Адаптировал телевизор наконец то. Фотки здесь: http://foto.auto.vl.ru/2956/ описание будет там же позже. |
Xelas
31.10.05 - 10:23
кстати, на счёт телека, он должен хоть что-нить показывать(помехи), если не адаптирован, а то нажимаю на кнопочку TV и ничё вообще не происходит... ЗЫ, климат на 25 ставишь? |
Wind
31.10.05 - 11:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Цитата(Mad_Max_VTEC @ 28.10.05 - 16:21 ) Шумит и скрежещет что-то в блоке управления климатом. Звук прогрессирует уже в течение года. Кто сталкивался, как лечить? На самом деле шумит и скрежешчет не в блоке а немного ниже него... ИМХО Там есть место, где движитель через тяги/коромысла управляет заслонками. Вот оно и шуршит. У меня сложилось впечатление, что 1. Какой-то датчик дребезжит и заставляет заслонку открываться/закрываться либо 2. Какая-то заслонка застревает/залипает вот моторчик ее и дро... (дергает), пытаясь открыть. Лечу: Если климат выключен то просто перевожу ручку температуры в "самое холодное" состояние (18 градусов помоему). При этом все заслонки... принимают какое-то положение и больше ничего никуда не шуршит (аналогия с винчестерами - парковка блока головок Если климат не выключен, то изменяю температуру (на пару градусов выше или ниже), через какое-то время выставляю вновь желаемую... Глюкавый крайне не стабильный, у меня чаще всего проявляется на 20-22 градусах. |
Librus
31.10.05 - 21:22
Распилил корпус своего топливного фильтра, извлек сам фильтр - чумазый. Но ожидал что будет чернее: |
garry
01.11.05 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
Цитата(Librus @ 31.10.05 - 21:22 ) Распилил корпус своего топливного фильтра, извлек сам фильтр - чумазый. Но ожидал что будет чернее: Привет |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
Librus
01.11.05 - 11:09
Цитата(garry @ 01.11.05 - 10:34 ) На счет модификации старого не думал? или оно того нестоит? Да ну брось - в голову не приходит. То что относится к топливной системе - я нее не полезу. Зачем мудрить еслли его на 30-40 тыс хватает а это примоих нынешних пробегах полтора два года. |
New Bercut1
01.11.05 - 19:44
Librus, молоток, самое полное пособие по бензонасосу!!!
Yakuzza
01.11.05 - 22:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Михаил Город: СПБ Машина: HONDA TORNEO SIR '97 Репутация: нет |
Цитата(Xelas @ 31.10.05 - 00:05 ) а кто-нить видел "реснички" на наши машинки? очень уж хочеЦЦо сделать мордашку немножко "позлее" Искал ресницы около года. Не нашел. Слепили сами. ![]()
Yakuzza
01.11.05 - 23:21
Господа. Началось 2 недели назад. Машина стояла неделю в малярке (бампер красили). Короче приезжаю забирать. Ключ на старт, тестики погасли, поворачиваю ключ, а только - цык, и все. Стартер даж не повернулся. Ну все подумали - аккум. Принесли зарядку - завелась сразу. А потом в теч. 2х недель этот глюк начал проявляться. Но после 2-5 попыток машина все же заводилась. Мастер сказал что это может исчезнуть... а может и нет. Сегодня машина не завилась вообще, даже не было того ЦЫК. Просто ноль. Вопросы: 1. У нас под или в переднем бампером (не знаю как описать) короче его видно даже... датчик какой-то стоит. За что он отвечает??, я его просто снимал перед маляркой, забыл поставить на место. Может ли из-за него? 2. Стартеры наши поддаются ремонтам? Возможно ли из-за замка зажигания трабла? 3. Где сейчас в инете найти католжные номера на зап части? ХОНДАСАН я так понимаю прикрыли |
Librus
01.11.05 - 23:46
Цитата(Yakuzza @ 02.11.05 - 00:21 ) Вопросы: 1. У нас под или в переднем бампером (не знаю как описать) короче его видно даже... датчик какой-то стоит. За что он отвечает??, я его просто снимал перед маляркой, забыл поставить на место. Может ли из-за него? 2. Стартеры наши поддаются ремонтам? Возможно ли из-за замка зажигания трабла? 3. Где сейчас в инете найти католжные номера на зап части? ХОНДАСАН я так понимаю прикрыли 1. Это датчик забортного воздуха для климат-контроля (использует два датчика, один в салоне в районе руля температура внутри, про уличный описал... и еще датчик "солнца" - на панели возле стекла. По идее не должен он влиять. 2. Теоретически ремонтировать моно все. Самому тьфу тьфу тьфу не приходилось. 3. www.needet.ru Обновленный сайт - регистрируйся и заполняй анкету - полуишь доступ как к картинкам, так и к парт номерам. |
Hamster
02.11.05 - 10:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
По поводу того, что стартер не делает даже "ЦЫК". Если в момент, када стартер должон заработать у тебя чуток лампочки начинают хуже светить или если такая фигня происходит чаще в сырую погоду, то это стопудов щетки стартера. Варианты лечения: - купить новый стартер - купить новые щетки оригинал - снять старые щетки и купить новые от автопрома - отвезти в контору, которая ремонтирует стартеры |
Estonez
02.11.05 - 11:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Денис Город: Н-ск Машина: Accord CL1 Euro-R Репутация: -1 |
Втягивающее реле может быть. Все равно стартер надо снимать и смотреть.
Yakuzza
02.11.05 - 12:19
Цитата(Librus @ 01.11.05 - 23:46 ) 3. www.needet.ru Обновленный сайт - регистрируйся и заполняй анкету - полуишь доступ как к картинкам, так и к парт номерам. ясно. Спасип Зарегился, анкету заполнил, но чего то не кажет пока номера... |
Yakuzza
02.11.05 - 12:26
Цитата(Hamster @ 02.11.05 - 10:23 ) По поводу того, что стартер не делает даже "ЦЫК". Если в момент, када стартер должон заработать у тебя чуток лампочки начинают хуже светить или если такая фигня происходит чаще в сырую погоду, то это стопудов щетки стартера. Варианты лечения: - купить новый стартер - купить новые щетки оригинал - снять старые щетки и купить новые от автопрома - отвезти в контору, которая ремонтирует стартеры лампочки хуже святят - это факт! Погода... да щас такая погода... можно сказать и сыро купить новый стартер - это жостко новые щетки - может номерок подскажете? Сегодня-завтра стартер будут смотреть полюбому. Только мне мастер сказал, что Стартеры Ниппон ремонтируются легко. А вот с Митуби (вроде) у нас именно он! Есть сложности в том что его потом не собрать да кстати... что за щетки? они хде сидят то? |
igrek
02.11.05 - 12:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Torneo SiR-T Репутация: нет |
Стартер у нас стоит DENSO. Отдельного номера на щетки я не нашел, но сами щетки припаяны (видимо) к детали № 7 (31205-P3F-003). http://www.angelfire.com/trek/igrek/temp/starter.gif |
Xelas
02.11.05 - 13:34
на SiR-T Denso, а на SiR Trifoliate так что вот так.... SiRовский стартер прицеплен Цитата 1 Стартер в сборе 31200-PCB-902 (SM-44203-OX)(ミツバ) 1 20 996 р. 2 Болт крепления 31202-P1R-004 2 135 р. 3 Шестерня в сборе 31204-PCA-901 1 7 463 р. 4 Арматура в сборе 31207-PCB-902 1 6 896 р. 5 Опора в сборе 31208-PCA-902 1 960 р. 6 Выключатель в сборе магнитный 31210-PAA-A02 1 6 285 р. 7 Винт с шайбой 31217-PC2-006 4X28(ミツバ) 3 48 р. 8 Гайка терминала 31220-PAA-A02 (M) 1 54 р. 9 Винт с шайбой 93892-04008-18 4X8 2 16 р. 10 Винт с шайбой 93892-06025-18 6X25 3 22 р. щётки, вроде, на детали №5 могу ошибаться... |
igrek
02.11.05 - 13:59
Цитата на SiR-T Denso, а на SiR Trifoliate Упс. Был неправ. Теперь понятно почему он сломался ;-) Цитата щётки, вроде, на детали №5 +1 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.07.26 - 08:00 |
