112 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Miha_72RUS
сообщение 14.10.05 - 11:44
Сообщение #1041
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
Цитата(Xelas @ 14.10.05 - 13:49 )
такой вопрос, есть ли у нас в коробке фильтр? если есть, то как менять, и какой у него номерок?
Фильтр есть, только, чтобы его поменять надо КПП снять и разобрать! shok.gif
 Xelas
сообщение 14.10.05 - 14:42
Сообщение #1042
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
мдамс... не есть круто... он чтоже, получаеЦЦо, необслуживаемый?
http://www.fireblade.ru
 Xelas
сообщение 18.10.05 - 13:02
Сообщение #1043
Цитата(Xelas @ 07.10.05 - 17:30 )
вот, всё ноги не дотягивались написать, с ума сходит ИНДИКАТОР температуры:
заводишься, греешься, стрелка встаёт на своё место, потом, по ходу движения, иногда резко, за 0,3-0,5сек подскакиват за H, постукивание по стеклу возвращает иногда на место, иногда под С, иногда где-то между повиснет, ещё стукнешь, ещё куда-нить уедет...
машина не греется тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук, но фишка такая напрягает, может кто уже сталкивался? вылечит ли меня съём приборки и чистка контактов? что именно чистить, что ещё сделать "на всякий пожарный", раз уж полезу...
итак, ноги дотянулись, снял и разобрал приборку, снял индикаторы топлива и температуры, они там два в одном, но на каждый свой галванометр, так вот, из платы торчит по три штока-контакта на каждый гальванометр, те что на топлиный индикатор - стоят жёстко, а те, что на температуру - болтаются(но вытащить при последующей пропайке не получилось) просто пропаял эти три штока на плате, протёр контакты спиртом, собрал, подключил...
и когда подключил первый разъём случился ужОс, на табле передачи типтроника загорелась 8 и индикатор температуры запрыгнул за H на холодной машине, думал всё, не уеду, но с подключением следующего разъёма всё стало нормально wink.gif
вообщем собрал завёл прогрел, катаюсь третий день индикатор не глючит... раньше по нему приходилось постукивать каждые 5-8 минут...
сделал немного фоток, как там что, выложу чуть позже...
остальные штоки тожа ооочень как-то неуверено пропаяны, но что-то пропаивать не решился, если начнёЦЦо такая лабуда сниму ещё разок и сделаю пополной...
 --=ZLOY=--
сообщение 19.10.05 - 09:20
Сообщение #1044
Машина: Accord SIR F20B GH-CF4 2000г.
Мужики, а кто-нибудь менял на аккорде CH-CF4 задние стойки?
Я вот вообще их ни разу, не менял, но пока в отпуске есть желание этим заняться...
Просветите неопытного.
 Xelas
сообщение 19.10.05 - 10:07
Сообщение #1045
передние точно кто-то менял, задние не помню, шерсти эту темку...
 --=ZLOY=--
Сообщение #1046
Да, еще вопрос, что может немного поскрипывать при наезде на кочку или в небольшую ямку в районе переднего водительского колеса?
 Plushkin
сообщение 19.10.05 - 10:25
Сообщение #1047
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Я по кругу менял.
 --=ZLOY=--
сообщение 19.10.05 - 10:31
Сообщение #1048
При замене задних стоек есть какие-нибудь сложности?
И вообше сильно ли отличается замена стоек у Хонды от других авто?
Где можно найти руководство прямо по пунктам?
 --=ZLOY=--
сообщение 19.10.05 - 14:58
Сообщение #1049
2 plushkin
Подскажи как опустить спинку заднего сиденья?
 Plushkin
сообщение 19.10.05 - 15:07
Сообщение #1050
Цитата(-=ZLOY=-- @ 19.10.05 - 14:55 )
2 plushkin
Без фанатизма приподнять и опустить, она на трех "мягких" крючках держится.
 garry
сообщение 20.10.05 - 15:29
Сообщение #1051
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
Всем привет!
Наконец-то сделал смену топливного фильтра, из старого много гауна вытекло sad.gif , а фильтр топливного насоса вообще дулся слабо (вначале надувался, а потом со свистом как свисток воздух пропускал)
To Librus: щас он провоняется и будем внутренности смотреть .).gif
В связи с увиденным в топливном фильтре shok.gif Еще вопрос возник, деталь за нумером 40, "Отстойник в сборе":
я так понимаю тоже каку в топливной магистрали ловит... кто сталкивался: как подлезть? чистить? менять? забить?
И стоит ли добавить фильтр тонкой очистки - колбочку под капот?
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 Xelas
сообщение 20.10.05 - 16:25
Сообщение #1052
слушайте, а никого не "осиняла" мысль поставить топливный фильтр от какой-нить другой хонды? сильно на нём давление падает?
 Stif
сообщение 21.10.05 - 04:21
Сообщение #1053
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Резонный вопрос- а зачем?
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Librus
сообщение 21.10.05 - 06:56
Сообщение #1054
Машина: BMW 528iA E39'99
Спасибо что не забыл, а я фильтр уже выкупил на выходных попробую поставить.
Отстойник меня тоже заинтересовал, представляю сколько внем грязи
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Xelas
сообщение 25.10.05 - 09:43
Сообщение #1055
а кто-нить помнит размеры дворников? (правый, левый, задний)
а то хотел сегодня купить, а померить забыл, ща на улицу идти холодно, магазин в этом же здании...
 Marlboro
сообщение 25.10.05 - 11:45
Сообщение #1056
525, 450, 375 соответственно
Honda - ФаRева!!!
 Xelas
сообщение 25.10.05 - 12:11
Сообщение #1057
благодарствую ;-))
 ГЕНАДИЙ
сообщение 27.10.05 - 10:56
Сообщение #1058
Машина: civic ек-3 vi. HONDA ACCORD CF-4 мкпп
топливный фильтр
 ГЕНАДИЙ
сообщение 27.10.05 - 11:06
Сообщение #1059
фильтр разбил молотком,картон слоёный,очень грязный
 Mad_Max_VTEC
сообщение 28.10.05 - 15:24
Сообщение #1060
Машина: Accord SiR CF4 F20B 1999г.в.
Шумит и скрежещет что-то в блоке управления климатом. Звук прогрессирует уже в течение года. Кто сталкивался, как лечить? help.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 08:57
