112 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Plushkin
сообщение 19.09.05 - 08:53
Сообщение #1001
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Цитата(accord @ 17.09.05 - 06:53 )
Цитата(Plushkin @ 09.09.05 - 18:35 )
Цитата(accord @ 09.09.05 - 11:45 )
Plushkin
Ищи поиском уже давали тут номерок шаровой
Нифига тут не давали...нашел бы не спрашивал.
51220-S84-A01 (A02)
Marlboro давал номерок в теме про нижние шаровые
Ну не знаю, не нашел поиском. За мномерок огромное спасибо! Оч. помог.
 garry
сообщение 20.09.05 - 16:59
Сообщение #1002
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
Всем привет!
Предложение: давайте разберемся с топливным фильтром ph34r.gif.
Вообщем предистория:
Решил я "до кучи" заменить топливник. По каталогу на мой авто нашел номерок (1-деталь) 16010-s4k-a00. Тут в форуме нашел "другой" номерок: 16010-s84-a01 (вопрос первый, в чем разница ктонить знает?)
Когда стал заказывать фильтр выяснил, что "мой" 16010-s4k-a00 мне превезут за 2200 руб, а "рекомендованный на форуме" 16010-s84-a01 - за 1200 руб. Собственно решил я заказать дешевый вариант, потому как его ставят 100% на сир-аккорды, а мой более дорогой наверное потому, что моя машина 2000 года - небольшой редизайн оптики и наверняка изменения в каталоге .).gif. Движок тотже, кузов тотже, принципиально для топливника ничего не должно было изменится.
Вот что мне пришло:
Сегодня решил заменить:
1. Вытащил все из багажника и скрутил верхнюю железный колпак на трех болтах (29), от нее к топливнику идет синенький разъем с зеленой крышкой:
кстати этот разъем-ranting2.gif не хотел сниматся! При этом, пока он защелкнут, явно не видно как его снять неполомав :fie. Я уже хотел собирать все назад и отложить замену "на потом", но решил сильно давить вот сюда и он снялся .).gif
Под крышкой сам фильтр прижатый пластиной (13,12) на 8-ти болтах
вот он (на авенсир на заднем плане не обращаем внимания .).gif)
и тут я ranting2.gif. Датчик уровня (14) понятно я сниму со старого фильтра, но снизу белая пластина-конвертик (6) - это тоже фильтр! но уже фильтр топливного насоса (3), который кстати 12тыр с хвостиком стоит (насос в сборе)!
и еще непонятка, номерок на фильтре несовпал с двумя верхними 17708-S0A-J04 он непробивается по хондасану и ехисту DNTKNW.GIF
Ну вот теперь еще вопросы к вышеобозначенному:
- где фильтрующий элемент? - это только позиция №3 или он внутри топливного фильтра (1) или я купил ranting2.gif просто корпус фильтра?
- что делать с №3, по идее его тоже нужно менять или нет?
- и последнее, если фильтрующий элемент внутри, кто нибуть занимался реабилитацией старого топливника - наверняка дешевле чем 1200 рупий можно вариант сделать
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 Stif
сообщение 21.09.05 - 02:48
Сообщение #1003
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Фильтрующий элемент внутри стоит.
Всё чего нету на новом фильтре снимаеца со старого включая бензонасос и датчик уровня, и ставицо в новый и всё.
Сеточка бензонасоса снимаецо с бензонасосом вместе и ставица в новый фильтр
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 garry
сообщение 21.09.05 - 06:46
Сообщение #1004
привет! как часто меняется сеточка бензанасоса?
сообщение 21.09.05 - 09:27
Сообщение #1005
по мере загрязнения
но легче на париться, а поставить сейчас бошевскую от ваза - она практически такая же и стоит 60р всего
 garry
сообщение 21.09.05 - 10:58
Сообщение #1006
Цитата(MrDims @ 21.09.05 - 09:24 )
по мере загрязнения
Спасибо,
еще подстакажи пожалуста точное его название на вазе (чтобы не объяснять пространственно продавцу .).gif)
и еще про реабилитацию старого топливного фильтра - это можно? разобрать корпус и тоже чего нибуть интересное и дешевое от бош поставить... BABY.GIF ктонибуть делал?
 Librus
сообщение 21.09.05 - 12:16
Сообщение #1007
Машина: BMW 528iA E39'99
А ты смотрел - точно внутри этой пластмасски есть фильтр?
Я в руках его не держал только заказывать собираюсь, но сомнения гложут...
вот на фотках есть бааальшое подозрение что это не фильтра прост корпус.
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Librus
сообщение 21.09.05 - 12:18
Сообщение #1008
по мере загрязнения
Спасибо,
Если будешь старый корпус курочить, посмотри плиз есть ли там действительно фильтрующие элементы - очень хочется знать.
сообщение 21.09.05 - 12:30
Сообщение #1009
вообще-то кроме сеточки там ничего не должно быть
основной фильтр ставится между насосом и рампой
 garry
сообщение 21.09.05 - 13:17
Сообщение #1010
сори за наверное глуппый вопрос - между насосом и рампой это тот самый фильтр топливного насоса который можно поменять на 60 рублевый или есть еще?
 garry
сообщение 21.09.05 - 13:19
Сообщение #1011
когда сделаю сфоткаю его внутренности и выложу
 Marlboro
сообщение 21.09.05 - 13:31
Сообщение #1012
Утолщение боковой части корпуса.
У неё внутри и находится фильтрующий элемент.
Фильтры S84 и S4K не отличаются... Расслабься...
Honda - ФаRева!!!
 Librus
сообщение 21.09.05 - 15:21
Сообщение #1013
Спасибо за ответ. буду заказывать.
А по поводу что S84 и S4K не отличаются... На CF4 VTS тоже?
прост цена заметно отличается между этими двумя позициями
 Marlboro
сообщение 22.09.05 - 07:04
Сообщение #1014
Да, именно так.
Погружные фильтры S84, S4K, S0A - эдинтичны.
Разница в том, что у S84 и S0A две "земли"
а у S4K - одна...
Странно, что цена отличается... Эти фильтры вообще-то одинаково стоят wink.gif
Honda - ФаRева!!!
 garry
сообщение 22.09.05 - 09:57
Сообщение #1015
вполне возможно что они одинаково стоят, но у одного поставщика. Когда я заказывал искалось по "есть в наличии" (а я заказывал у посредника, который везет на заказ) - так что, могли быть названы цены двух контор.
сообщение 23.09.05 - 10:24
Сообщение #1016
по поводу сеточки - сними свою и иди с ней в магазин тазозапчастей
сразу выдадут от впрысковой зубилы
 chaosmaster
сообщение 04.10.05 - 08:17
Сообщение #1017
chaosmaster
Машина: аккорды
На вагонах кто нибудь топливные фильтры менял?? Там немножко не так как на седанах. Фильтр закрыт отвинчивающейся пластмассовой крышкой - ее зацепить удаеться разве что кончиками пальцев. Как ее откручивали?
Ich Will Alles!!
 garry
сообщение 04.10.05 - 11:32
Сообщение #1018
Был я в магазине, на пальцах объяснил продавцу. Есть у них такая штука за 100 рублей .).gif. но подержал я ее в руках и ranting2.gif. Похожа она на гусинную лапку: пласмассовый лучевой каркасик, а на нем в один слой пластиковая сеточка - фильтрик просвечивается насквозь. По сравнению с ним мой выглядит круче: многослойная мягкая подушечка, которая не просвечивается. Вот sad.gif .
Хотя я не уверен что, то что я держал в руках сделала фирма Бош - поделка какая нибуть. Кста там же видел такую сеточку от Мазды - выглядит также солидно, как моя но цена 35 уев.
сообщение 04.10.05 - 12:12
Сообщение #1019
на ближайшие 5 лет её хватит 100%
её функция достаточно проста
 Librus
сообщение 04.10.05 - 13:31
Сообщение #1020
Не добрался до распила старого фильтра и инспектирования внутренностей?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 09:55
