teks
11.08.06 - 05:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
Мужики, ну это уже и впрям невыносимо. Надоело чесно слово поднимать эту тему, но стуки в передней подвеске достали безбожно. На вибростенде сказали рулевые наконечники - поменял, без толку. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И НЕПОНЯТНОЕ: у нас сейчас идут дожди и влажно, при всем при этом мой цивка стал значительно более пружинистый, кушает почти все неровности и стуки-бряки значительно снижаются. Как только подсыхает и влажность возвращается в норму - опять появляются. Ну что это еще за такое то? Браться, ну есть ведь коллективный разум, ну давайте же решим эту проблемму! Чего менять то? |
REN
11.08.06 - 05:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Ренат Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio Vi-Rs CVT Репутация: нет |
Может проблема в резине или давление в шинах.
teks
11.08.06 - 05:53
Нет, ну предположим даже что дело в резине, ну пойдет машина помягче на нормальной резине, к примеру. НО СТУК ТО ОТКУДА?
Shoorf
11.08.06 - 06:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
ЭЭХ вот он макферсон ... Стойки стабилизатора(линки), резинки стабилизатора... |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
teks
11.08.06 - 06:09
Да поменял я их уже (резинки), а линки проверил - в норме они, люфтов нет никаких!
Madchild
11.08.06 - 06:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
teks А стук то какой? Хоть примерно... На что похож, куда отдает? У меня стучал сухарь рулевой рейки. На кочках и при старте (если совсем плавно, то небыло) была дробь как будто по моторному щиту. Здесь http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...B0000CD&scr=600 номер 14 Проверить можно, взявшись снизу за то место, где сходятся рул.тяги и покачать вверх-вниз. Должен быть небольшой люфт, но стука быть не должно... |
teks
11.08.06 - 09:46
Madchild Вот примерно такой стук и есть, чтоб ему пусто было. Делать то чего? Ну заказать этот сухарь, ок. Дальше то чего с ним делать? Ты его сам менял? Как? Рейку снимал или нет? Брал именно там где ты и говоришь, и вот именно что стук вроде как из рейки, да и люфт приличный. |
teks
11.08.06 - 12:31
Madchild ты где?
Madchild
11.08.06 - 22:20
Цитата(teks @ 11.08.06 - 09:46 ) Вот примерно такой стук и есть, чтоб ему пусто было. Делать то чего? Ну заказать этот сухарь, ок. Дальше то чего с ним делать? Ты его сам менял? Как? Рейку снимал или нет? Менял не снимая рейки. Стук пропал. Неудобно, но сделал. Но у меня там еще одна проблема - порван этот самый пыльник рейки и смазку постоянно вымывает. Вот тут обсуждалось: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=37794 |
teks
14.08.06 - 05:23
А какую смазку туда забивать надо?
Madchild
15.08.06 - 23:49
Цитата(teks @ 14.08.06 - 05:23 ) А какую смазку туда забивать надо? Пишут, что Steering grease P/N 08733-B070E Но я думаю, графитовая смазка вполне подойдет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 13:14 |
