> Купил, блин.... плавают обороты
 Dimson
сообщение 23.05.04 - 18:32
Купил я с месяц назад CIVIC FERIO 1996г. с вариатором. Ну и как водится, стали всякие косяки вылазить. Вот, к примеру, завел а.м., подождал 3 минуты, ехать - R или D включаю, педаль тормоза выжата, а обороты плавают, чуть машина не глохнет. Нейтраль или P - нормально стоят. Я так думаю, вариатор мозга сэкмэ. Жидкость не менял еще, фильтров в КП в городе нет. Z-1 3500 рупий за 4 л., но есть. Вопрос- если поменять все это, придет ли в норму. И сколько до замены потерпит,отому как если заказывать, когда еще привезут. Да, может земляки из Сургута, Нефтеюганска и др. подскажут по запчастям, где лучше брать.
 балтимор
сообщение 24.05.04 - 00:41
Терпетьмона хоть до нового года , тока ездить незя . Придёт ли в норму тебе никто не скажет , станет лучше это однозначно , а вот в норму ... время покажет.
 mail_robot
сообщение 24.05.04 - 06:43
Слыхал, что на непрогретом вариаторе это нормально.
 Mike_(Rus)
сообщение 24.05.04 - 08:32
фигня, у меня на холодном вариаторе всё в порядке с оборотами, была у меня такая проблема (именно в Д и Р) - решилась проблема заменой аккумулятора. У ещё небось он родной стоит, тогда выбрасывай однозначно.
 DmRom
сообщение 24.05.04 - 08:38
Машина: Accord `07 exe AT
Цитата
Dimson Дата 23.05.04 - 17:32
СРОЧНО менять жидкость, если не запущено - после замены пойдет ...
 DmRom
сообщение 24.05.04 - 08:40
PS. до замены я бы на машине не ездил, можно попасть на ооочень большие деньги и время ...
 Ночной дождь
сообщение 24.05.04 - 08:46
2DmRom по незнанию я откатался с такой проблеой уже полгода, и теперьм молюсь чтоб я вариатор не убил к чертям sad.gif
2 месяца назад появился новый косяк я так теперь думаю следствие хреновой жижи.
Так что Димсону могу посоветовать не повторять мою ошибку (моя по незнаию была) а ОБЯЗАТЕЛЬНО менять жижу в вариаторе какой бы красивой она не казалось, спокойнее будет, вариатор новый стоит 2300 зелёных.
 DmRom
сообщение 24.05.04 - 08:52
Цитата
Skazlogshop Дата 24.05.04 - 07:46
Ты не одинок .).gif Я тоже через это прошел, катался правда не полгода а поменьше, но траблы очень серьезные приключились... После замены жидкости вроде все прошло ... планирую в ближайшее время еще как минимум пару раз масло махнуть, что бы остатки каки в коробке разбавить ...
 megarider
сообщение 24.05.04 - 08:55
Машина: Civic VI-RS D15B 98г.
Жижу только менять. После ночной стоянки всегда прогревать Z1 в вариаторе, предварительно поездив в спокойном режиме минут 10-15. (особенно зимой).
 Alloy
сообщение 24.05.04 - 13:47
Машина: Honda Accord 24TL 2002
менять жижу,
XX промыть,
свечи новые поставить (бенз у нас Г mad.gif )
аккум попонский вроде у меня не влиял, хотя его тоже как правила менять, у меня он лето прожил, сдох ближе к зиме .).gif
но всеравно у меня чуток дергает...
 beagle
сообщение 24.05.04 - 17:07
Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300
Согласен на 100% с Alloy.
Народ почему вы решили, что это вариатор. Прогрей мотор и посмотри будет дёргать. Я думаю, что нет. ХХ промыть и свечи проверить. И запуск наверно со второго тычка, когда прохладно на улице?
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!"
 DmRom
сообщение 24.05.04 - 17:33
Цитата
beagle Дата 24.05.04 - 16:07
Ага, а почему на P и N все нормально? свечи и ДЗ говоришь?
ИМХО описан типичный глюк вариаторного стартового пакета из-за хреновой жижи ..
 beagle
сообщение 24.05.04 - 22:05
Ну, я думаю, когда запустил двигатель у тебя обороты на холодном будут 1500-1000( зависит от температуры наружного воздуха). По мере прогрева обороты упадут. Вот давай посмотрим , какие у тебя будут обороты на D,R, при нажатой педали тормоза. Двигатель ещё не прогрет, а ты уже дал нагрузку. Колбасить будет при переключении в эти режимы, ты обороты загоняешь на 700. Мне кажется это ХХ или свечи. Такая байда бывает и без вариатора. Поверь. У меня точно вариатора нет.
 megarider
сообщение 24.05.04 - 22:18
Согласен с DmRom! Непрогретая и частично потерявшая свои свойства Z1 в лучшем случае.
 benga
сообщение 25.05.04 - 00:45
Граждане!
Во всех сообщениях по вариаторам красной строкой проходит "поменяй жижу", как будто она стоит рубль двадцать за десять литров. Проблема с плавающими оборотами бывает не только у вариаторных цивиков (Судя по форумам). Если на то пошло, то мне вариатор разобрали, собрали, заменили масло а плавание оборотов после этого стало еще сильнее. А не датчик ли это дроссельной заслонки?
 MASA
сообщение 25.05.04 - 07:18
Машина: MMC LEGNUM VR4, MMC GALANT
Значит так, господа - это конечно может быть и АТФ, но она служит минимум 40 тык и все равно поменять ее полностью , те на 100% сложновато, тем более хондовский мануал не предусматривает 100% замены масла в вариаторе. У меня были те же симптомы:
1. - Обороты плавают даже на прогретой машине, особенно заметно придвижении в пробке - частые остановки и машина чуть не глохнет
2. Рывок при троганьи - знакомо наверное всем владельцам вариаторов, что это такое думаю объяснять не надо
3. Обороты в движении плавают +- 200 RPM
Как лечить???? -все просто - идем в ФАК и калибруем вариатор, те его стартовый пакет (сцепление - у вариатора это вместо гидротрансформатора) обороты плавают, тк сцепление может не доконца включаться\выключаться и глохнет машина поэтому же)Процедура подробно описана, хотя страшновато если честно мне было давить газ и тормоз в пол одновременно - однако после калибровки машину стало не узнать - такого плавного старта я уже давно не наблюдал .).gif))). Симптомы пропали и пока не проявлялись .).gif
 DmRom
сообщение 25.05.04 - 08:10
Цитата
MASA Дата 25.05.04 - 06:18
Ага, особенно с нашими сервисами, где мне при плановой замене АТФ при нехватке оной, как выяснилось, долили литруху декстрона mad.gif
Симптомы до боли знакомые, калибровкой у меня не лечились (хотя у меня машин 97 года, вариатор калибруется сам, при желании принудительная калибровка делается по другому - на прогретой машине едешь 60 км.ч, электропотребители все отключены, надо надавить на педаль газа до упора в течении 5 сек. biggrin.gif - довольно сложно такую дорожку найдти) Вылечились эти симптомы лишь после замены АТФ
ИМХО колбашенье машины при старте из-за свеч или грязного блока ДЗ настолько незаметны, что обращать на это внимание будет только настоящий фанат автолюбитель, чутко прислушающийся к малейшему чиху авто, а вот плаванье оборотов из-за вариатора не заметить просто невозможно, ездить на такой машине страшно становится ..
 beagle
сообщение 25.05.04 - 08:23
Ну, бывает очень заметно. Дёргает, будь здоров. sad.gif Просто, на нашем форуме уже из Z1 сделали волшебное масло. При любом дефекте надо менять жидкость. Скоро если колесо спустит , надо будет менят Z1. wink.gif tongue.gif
Уже писали, что Z1 вещь дорогая. Может сначала дать простой совет. Может просто надо клемы почистить? wink.gif И так далее по восходящей. Я представляю настроение человека, который ввалил бабла на замену жидкости, после первого запуска получает плачевный результат. :huh: sad.gif
 DmRom
сообщение 25.05.04 - 08:33
Ввалить бабла на замену житкости это по крайней мере полезно .).gif Да и не ввалить это вовсе, если принимать в счет стоимость вариатора, который и контрактный то не купишь, кстати Экзист успешно АТФ З1 торгует по $8.5 со сроком доставки 10 дней...
PS/ Хотя конечно согласен, что идти надо от простого, клеммы там, свечи, авось поможет ..
 MASA
сообщение 25.05.04 - 08:45
To DMROM - Дядь , а куда ты смотрел то когда тебе декстрон лили???? Забыл что в России живешь??? .).gif)) . И чего потом не наехал на них за такой сервис???? Кстати попробуй калибровку как описано в ФАКе - я не представляю как стартовый пакет (сцеппение) можно откалибровать на ходу, чет тут не так - попробуй, хуж не буит. Экзист по моему прекратил поставки З1 sad.gif((
To Beagle - Давай избегать обобщений и гротеска .).gif)) Между прочим многие создают темы прежде чем залезть в ФАК или пройтись поиском, где все про свечи и клеммы описано подробно. (Это не про тебя конкретно .).gif)))) , просто примеров - море.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 13:22
