Serginio
21.08.06 - 23:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Не насилуй голову, снимается легко, забудь про лебедку. Я думаю, что ты забыл отвернуть 2 болта, которые соединяют голову с кронштейном. Чтобы отвернуть, залезь под машину, и внимвтельно посмотри, лучше с лампой, фонариком, со стороны масленного фильтра есть кронштейн, который связывает блок с головкой, крепится 4 болтами на 12 под ключ, отверни 2 болта и головка снимется.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
Madchild
21.08.06 - 23:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Цитата(bstream @ 21.08.06 - 19:51 ) голова прикипела в районе шкив-распреда и крепление насоса гура О, кстати, только сейчас сообразил... Кронштейн гура к блоку еще прикручен вроде... Может там еще держит? |
bstream
22.08.06 - 07:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(Madchild @ 21.08.06 - 23:23 ) Цитата(bstream @ 21.08.06 - 19:51 ) голова прикипела в районе шкив-распреда и крепление насоса гура О, кстати, только сейчас сообразил... Кронштейн гура к блоку еще прикручен вроде... Может там еще держит? крепеж гура я снял, а потом снова прикрутил тока к голове, я на него бруском и домкратом действовал.... типа поддомкрачивал :) а вот Цитата со стороны масленного фильтра есть кронштейн, который связывает блок с головкой, крепится 4 болтами на 12 под ключ видимо пропустил |
(c)Альфонс Доде |
bstream
22.08.06 - 20:05
файл смотреть всем!!! что за дырки в прокладке???? решив что это болты крепления распреда, раскрутил болты распреда (коромысл-они вроде так называются) , но ни ни распред ни коромысла не снимал. голова пока наместе Цитата со стороны масленного фильтра есть кронштейн, который связывает блок с головкой, крепится 4 болтами на 12 под ключ ближайшее что там есть это oil breather chamber, но он крепится к блоку. но всё равно спасибо |
(c)Альфонс Доде |
Voodoo
22.08.06 - 20:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic ED6, D15B2 Репутация: 2 |
Это дырки для ОЖ.
Madchild
22.08.06 - 20:31
Цитата(bstream @ 22.08.06 - 20:05 ) голова пока наместе Ты бы фотку сделал что-ль, что там у тебя с ГБЦ творится... Так сказать подкапотное пространство. Поближе. Ну неверится мне, что никак голову не можешь от блока оторвать, если все открученно... |
bstream
24.08.06 - 20:10
Белиссимо!!! голова снята!!! что было: в инструкции и в мануле (который 90М весит), написанно: "вначеле коромысла, потом голова". я упорно не хотел снимать эти коромысла т.к. ну блин не один болт не попадает в блок. короче после опустошения головы, поработал немного домкратом (незабываем что охлаждалку с контура не сливал, чтоб прокладка размокла) и вот, голова приподнялась и с небольшим усилием я её снял. и опять вопросы: 1. чем чистить голову и блок от прилипших частей прокладки (отверткой - это для вандалов)? 2. если кольца чуть больше чем канавки в поршнях, мона ли использовать натфиль и проточить до необх. размера? 3.при сборке: подшибник распреда надо ли сажать на герметик? |
(c)Альфонс Доде |
24.08.06 - 20:53
1. ножом 2. очень плохо - ровно ты не сделаешь 3. не понял |
Voodoo
24.08.06 - 21:20
Цитата(bstream @ 24.08.06 - 20:10 ) и опять вопросы: 1. чем чистить голову и блок от прилипших частей прокладки (отверткой - это для вандалов)? 2. если кольца чуть больше чем канавки в поршнях, мона ли использовать натфиль и проточить до необх. размера? 3.при сборке: подшибник распреда надо ли сажать на герметик? На счет колец. Ты сначало почисть канавки на поршнях от нагара и попробуй опять примерить. Вообще на твой двигатель кольца должны иметь следующий размер: верхнее компрессионное - 1.2 мм, нижнее компресионное - 1.5 мм, маслосъемное - 2.8 мм. А кольца у тебя оригинал или нет? |
bstream
25.08.06 - 06:20
Цитата(MrDims @ 24.08.06 - 20:53 ) 3. не понял подшипник распреда (что возле шкива) лежит грубо говоря на метале и с верху так же притягивается,а со стороны трамблера есть прокладочка. потому и воросец: если возле трамблера есть резиночка против масла, что делать с подшибником возле шкива, или там и так будет всё ок? |
(c)Альфонс Доде |
bstream
25.08.06 - 06:23
Цитата(Voodoo @ 24.08.06 - 21:20 ) Цитата(bstream @ 24.08.06 - 20:10 ) и опять вопросы: 1. чем чистить голову и блок от прилипших частей прокладки (отверткой - это для вандалов)? 2. если кольца чуть больше чем канавки в поршнях, мона ли использовать натфиль и проточить до необх. размера? 3.при сборке: подшибник распреда надо ли сажать на герметик? На счет колец. Ты сначало почисть канавки на поршнях от нагара и попробуй опять примерить. Вообще на твой двигатель кольца должны иметь следующий размер: верхнее компрессионное - 1.2 мм, нижнее компресионное - 1.5 мм, маслосъемное - 2.8 мм. А кольца у тебя оригинал или нет? размер и фирму скажу вечером. единственное что помню - сделанно в попонии и фирма изготовитель до конца 90х поставлял оригинал, теперь это не оригинал. |
(c)Альфонс Доде |
dimon
25.08.06 - 11:56
чищу лезвием от канцелярского ножа.... под определенным углом оно не зарапаеш.. и все идеально удаляет...
bstream
26.08.06 - 20:02
кольца 1.2 1.5 - 2.8 RIK
(c)Альфонс Доде |
bstream
26.08.06 - 20:04
Цитата(bstream @ 25.08.06 - 06:20 ) Цитата(MrDims @ 24.08.06 - 20:53 ) 3. не понял подшипник распреда (что возле шкива) лежит грубо говоря на метале и с верху так же притягивается,а со стороны трамблера есть прокладочка. потому и воросец: если возле трамблера есть резиночка против масла, что делать с подшибником возле шкива, или там и так будет всё ок? фигню сказал, там не подшибник..... |
(c)Альфонс Доде |
Voodoo
26.08.06 - 22:01
Цитата(bstream @ 26.08.06 - 20:02 ) кольца 1.2 1.5 - 2.8 RIK Тогда тебе должно все подходить. |
bstream
27.08.06 - 15:03
сегодня состоялся торжественный пуск двигателя благодарности за оказанную поддержку при ремонте +1 Voodoo +1 MrDims +1 Madchild жили б где нибудь в ростовской обл. еще б пива налил. запуск прошел с первого раза, без посторонних шумов и прочего. 2-часа молотил дрыгатель на холостых. потеков нет. вечером или завтра напишу подробный отчет еще раз пасибо за поддерку!!! |
(c)Альфонс Доде |
mail_robot
27.08.06 - 16:46
прочитал. молодец. У меня только одно замечание: - если ты вынул поршня. значит раскрутил поддон и шатуны. Вопрос - не проще ли было вытянуть поршни вниз и заменить кольца без мутного снятия головы? Во всяком случае один раз я уже такое делал. Получилось. Правда не на Д15. Вместо приспособы для сжатия колец использовали разрезанную банку из под выпитого пива, стянутую хомутом на резьбе :) |
Kotey.M
27.08.06 - 17:17
Цитата(mail_robot @ 27.08.06 - 22:46 ) прочитал. молодец. У меня только одно замечание: - если ты вынул поршня. значит раскрутил поддон и шатуны. Вопрос - не проще ли было вытянуть поршни вниз и заменить кольца без мутного снятия головы? Во всяком случае один раз я уже такое делал. Получилось. Правда не на Д15. Вместо приспособы для сжатия колец использовали разрезанную банку из под выпитого пива, стянутую хомутом на резьбе :) И на каком же двигателе ты вынимал поршни вниз? |
Краткость - с.т.
Kotey.M
27.08.06 - 17:22
Вот тебе для примера B16A: ![]() Вытащи поршень вниз. Коленвал можешь снять - это разрешается. Хотя в ситуации bstream'a снять коленвал означает снять ещё и коробку. |
Краткость - с.т.
bstream
28.08.06 - 11:17
Цитата(mail_robot @ 27.08.06 - 16:46 ) прочитал. молодец. У меня только одно замечание: - если ты вынул поршня. значит раскрутил поддон и шатуны. Вопрос - не проще ли было вытянуть поршни вниз и заменить кольца без мутного снятия головы? Во всяком случае один раз я уже такое делал. Получилось. Правда не на Д15. Вместо приспособы для сжатия колец использовали разрезанную банку из под выпитого пива, стянутую хомутом на резьбе :) во всех инструкциях в том числе и в мануале сказанно, перед тем как вытаскивать поршень, необходимо удалить налет на камере (это тот что в конце хода поршня, там достаточно всякой мачмолы кольцом образуется...). потому надо только через верх.... |
(c)Альфонс Доде |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:34 |
